Discrete Power Amplifier 448
Priblizne v obdobi, ked som robil na 355-ke, bola pripravena aj 448-ka. Po 355-ke som sa zameral na Fukampik a na 448-ku som nejako zabudol.
V oktobri, ked uz vonkajsie aktivity isli do pozadia, som si na nu spomenul. Schema bola hotova, zacal som rozmyslat nad doskou. Zobral som layout Fukampiku, odrezal input/VAS a urobil novy predok.
448-ka je plne symetricky bipolarny zosilnovac s vykonom 250-300 W/4R. Podme sa pozriet na schemu a analyzu obvodu (Claude AI).
[Image: DPA448-sim-sch.jpg]
Analyza: Discrete Power Amplifier 448
Je to plne symetricky zosilnovac triedy AB s komplementarnym diferencialnym vstupom s kaskodami, dvojitym (komplementarnym) VAS a vystupnym stupnom Triple-EF s tromi parmi tranzistorov. Simulacia je v LTspice s modelmi Boba Cordella.
1. Napajanie
- Hlavne napatie je +-55 V. Teoreticky ~320 W/4R a ~165 W/8R, realne so skutocnym zdrojom zhruba 250 W/4R a 140 W/8R.
- Vstup a VAS maju samostatne filtrovane napatie cez R61/R62 47R a C13/C14 1 mF. RC filter ma medznu frekvenciu ~3,4 Hz, co je hlavny dovod vysokeho PSRR.
- Predbudice a budice maju vlastne filtrovanie cez R47/R49 4R7 a C22/C23 47 uF.
- Koncove tranzistory idu priamo z hlavnych napajacich vetiev.
2. Vstupny obvod
- R27 470R a C10 470 pF tvoria dolnu priepust ~720 kHz, ktora odfiltruje RF.
- C19 4u4 s R26 10k dava hornu priepust ~3,6 Hz.
- Vstupna impedancia je ~10k. Je skor nizsia, ale pre bezny predzosilnovac je bez problemov.
3. Vstupny stupen
- NPN par Q15/Q16 (BC550C) s degeneraciou R38/R39 100R a PNP par Q17/Q18 (BC560C) s R40/R41 100R. Degeneracia rozsiruje linearny rozsah vstupu, co pomaha slew rate aj THD na vysokych frekvenciach.
- Chvosty napajaju dvojtranzistorove zdroje prudu Q21/Q22 (BC546B) a Q23/Q24 (BC556B). R64/R66 330R nastavuju ~2 mA na par, teda ~1 mA na tranzistor.
- Kaskody: Q1/Q2 (BC546B) nad NPN parom, Q5/Q6 (BC556B) pod PNP parom.
- Bootstrap kaskod: na bazu ide referencia +-15 V (V3/V4) cez R48/R56 2k2 a zaroven vystup cez 2x 30k. Pomer 2,2/62,2 = 0,035 prakticky zodpoveda 1/zisk (0,036). Napatie kaskod teda sleduje suhlasne napatie vstupu a Vce vstupnych tranzistorov ostava konstantne. Tym sa potlaca skreslenie od Earlyho javu a modulacie Ccb.
- LED D1/D2 s R7/R14 2k2 tvoria referenciu a zataz vstupneho stupna. LED je teplotne stabilnejsia a menej sumi ako zenerka.
4. VAS
- Hlavne tranzistory: Q13 2SA1381C (alt. 2SA1380E) a Q14 2SC3503C (alt. 2SC3503E).
- Pomocne tranzistory Q11 (BC550C) a Q12 (BC560C) zvysuju zisk VAS a menej zatazuju vstupny stupen.
- Obmedzenie prudu: Q25/Q26 s R8/R21 39R a R68/R69 180R. Limit zacne pri ~16-17 mA. Kludovy prud VAS je ~8,8 mA, rezerva je teda zhruba dvojnasobna.
- D3/D4 (BAV21) su antisaturacne spony, ktore zrychluju zotavenie z clippingu.
- Retazec R31/R55/R53 (3x 12k) pravdepodobne nastavuje pracovny bod pomocnych tranzistorov. Z obrazka sa to neda potvrdit s istotou.
- Lokalne RC siete R13/C5 a R23/C6 (220R + 220 pF).
5. Bias spreader (nasobic Vbe)
- Q29 (BD139C) s R24 2k2 a R29 410R dava ~3,9 V, co zodpoveda 6x Vbe pri Triple-EF.
- R30 39R kompenzuje zavislost od prudu VAS. C4 2u2 je AC bypass, moze byt foliovy a mal by byt co najblizsie k predbudicom.
- R1 100R + C7 22 pF je pravdepodobne lokalna stabilizacia.
- Q29 musi byt tepelne zviazany s koncovymi tranzistormi. Na presne nastavenie klud. prudu odporucam trimer namiesto R24 alebo R29.
6. Vystupny stupen Triple-EF
- Predbudice Q27 2SC3503C / Q28 2SA1381C (alt. 2SC3503E / 2SA1380E). Emitory spajaju R18/R19 2x 220R premostene C3 100n. Prud ~6,2 mA, takze pracuju v triede A.
- Budice Q19 2SC4793 / Q20 2SA1837 s bazovymi odpormi R63/R70 47R. R17 47R ma stred na vystupe a urychlovaci kondenzator C2 1u, co pomaha rychlo vypinat koncove tranzistory. C8/C9 220 pF zabezpecuju lokalnu stabilitu.
- Koncove tranzistory: 3 pary 2SC6145 / 2SA2223 (alt. 2SC3519A / 2SA1386A). Bazove odpory 2R2, emitorove 0R22.
- Klud. prud ~82 mA na tranzistor, teda Re*Iq = 18 mV. To je o nieco menej ako Cordellovo optimum ~26 mV (~115-120 mA). THD je napriek tomu vyborne, doladit sa to da podla THD pri 20 kHz a 1-5 W.
- Strata v kalude je ~27 W, co treba zohladnit pri navrhu chladica.
- D9/D10 (BAV21) pravdepodobne chrania prechody baza-emitor pri clippingu.
7. Spatna vazba a kompenzacia
- R50 + R37 = 6k a R35 220R, zisk je ~28,3 (29 dB). Rozdelenie na 2x 3k je vhodne kvoli vykonu (~0,2 W). Nizka impedancia siete znamena nizky sum.
- C27 220 pF + R71 220R je Millerova (TMC) kompenzacia, ktora zahrna aj vystupny stupen.
- Ck 33 pF + Rk1 2k2 je fazovy predstih (lead) v spatnej vazbe.
- V6 sluzi na meranie zosilnenia slucky.
- DC zisk je tiez ~28, pretoze v serii s R35 nie je kondenzator.
8. Vystupna siet
- Zobel R6 10R + C1 100n. R6 by mal mat aspon 2-3 W.
- L1 1 uH || R2 10R izoluje zosilnovac od kapacitnej zataze nad ~1,6 MHz.
- Testovacia zataz 4R || 1 uF je umyselne tvrdy test stability.
- L1 navinut na vzduchu a umiestnit mimo vstupu a spatnej vazby.
9. Vysledky simulacie
- ULGF 1,1 MHz
- PM 73 st., GM 20 dB - velmi dobre
- Zosilnenie slucky 70 / 62 / 53 dB (1k / 10k / 20k)
- Zisk so spatnou vazbou 28,6 dB
- Slew rate +130 / -125 V/us
- PSRR 92 / 90 dB (100 Hz)
- THD 100 W/4R: 0,00045 % (1k), 0,0007 % (10k), 0,0016 % (20k)
Poznamky:
- PSRR: V1/V2 maju v tejto konfiguracii Rser = 0 a AC 0, takze sa PSRR nemeria. Pri overeni treba dat AC 1 a realisticky Rser.
- DC ofset: vystup v pracovnom bode ukazuje ~99 mV, ciel je pod 10-20 mV. Na vstup to predstavuje ~3,5 mV, ktore DC zisk 28 vynasobi. Pricinou je asymetria NPN a PNP polovice.
10. Odporucania
1. DC servo alebo trimer v jednom chvostovom zdroji prudu (ofset ~99 mV).
2. Ochrana vystupneho stupna (V-I limiter alebo rychla ochrana s rele). Limiter VAS koncaky pri skrate neochrani.
3. Ochrana reproduktora: DC detektor, soft-start s oneskorenym rele, tepelna ochrana.
4. Tepelna vazba Q29 na koncaky a trimer na klud. prud.
5. Referencie +-15 V pre kaskody s nizkym sumom a RC filtrom.
6. Layout: zem do hviezdy, oddelena zem nabijacich prudov, kratke spoje budicov a baz, C4 blizko predbudicov.
Zhrnutie
Je to kvalitny, premysleny navrh s vybornou stabilitou a mimoriadne nizkym skreslenim. Najzaujimavejsie su bootstrapovane kaskody na vstupe, symetricky VAS s obmedzenim prudu a Triple-EF s rychlymi tranzistormi Sanken. Pred stavbou treba doriesit DC ofset a ochranu vystupneho stupna.
pekne, paci sa mi ten bootstrap do bazy kaskody, to mi pripomina elektronkove bootstrapy co robim Grin aky rozsah ma ten bootstrap, pokryva pekne cely rozsah vstupneho napatia? co to robi v limitacii?
Tych >100V/us sa s vnfb bipolarom robi tazko, snad to budes mat stabilne, aj ked dost cumim ze to da az tolko ked mas na Q19/20 az 220p lokalnu kompenzaciu spolu s basestopperom Thinking to asi tie koncove sankeny budu fakt dobre Grin v simulacii je oblznik rovny? mozno vnutorna kapacita D3/D4 to zachranuje vo vase.
Az by si ladil realny prototyp, vyskusaj ci nedosiahnes este nizsie skreslenie ak znizis prud vstupu = R64/66 napr. na dvojnasobok.
Merania prototypu (osadenie nezodpoveda uplne schme, napr C13/C14 iba 2x270u, R61/62 33R)
(tranzistory neboli na ziadnych poziciach parovane)
[Image: DPA448-THD1-100-W-4-R.png]
[Image: DPA448-THD1-10-W-4-R.png]
[Image: DPA448-THD1-1-W-4-R.png]
[Image: DPA448-THDv-F-1-W-10-W-100-W-4-R.png]
448 - skreslenie: simulacia vs meranie
Poznamky k meraniu
- Prototyp je osadeny koncovymi tranzistormi 2SC3519A / 2SA1386A. Simulacia bola s 2SC6145 / 2SA2223, takze porovnanie nie je uplne 1:1.
- Merane pri 1 kHz do 4R, THD z harmonickych H2 az H9, 8 priemerov.
- Merania boli so vzorkovanim 44,1/48 kHz (spektrum konci na 22 kHz). Pri 10 kHz sa do THD zapocita iba H2, nad ~11 kHz uz ziadna harmonicka. Hodnoty THD pri 20 kHz su preto len orientacne a skutocne skreslenie tam bude vyssie.
- Pri 1 W je meranie na hranici meracej zostavy (SNR 85 dB, ENOB 15,5 bitu).
THD simulacia / meranie (pomer)
1 W / 4R
- 1 kHz: 0,00015 % / 0,00022 % (1,5x)
- 10 kHz: 0,0002 % / 0,00044 % (2,2x)
- 20 kHz: 0,0007 % / 0,001 % (1,4x)
10 W / 4R
- 1 kHz: 0,00028 % / 0,00035 % (1,25x)
- 10 kHz: 0,00046 % / 0,001 % (2,2x)
- 20 kHz: 0,0013 % / 0,002 % (1,5x)
100 W / 4R
- 1 kHz: 0,00045 % / 0,001 % (2,2x)
- 10 kHz: 0,0007 % / 0,002 % (2,9x)
- 20 kHz: 0,0016 % / 0,003 % (1,9x)
Namerane hodnoty su v rozmedzi 1,25x az 2,9x od simulacie. Pri skresleniach na urovni tisicin percenta je to vyborna zhoda.
THD vs frekvencia
- 100 W: ~ -102 dB (0,0008 %) plocho od 20 Hz po 1 kHz, potom mierny narast na ~ -91 dB pri 20 kHz.
- 10 W: ~ -111 dB (0,0003 %) do 1 kHz, ~ -100 dB pri 10 kHz.
- 1 W: ~ -115 dB (0,0002 %) do 1 kHz, ~ -107 dB pri 10 kHz.
- Pri 100 W ziadny narast skreslenia na nizkych frekvenciach. Zdroj, filtracia front-endu a tepelne spravanie su v poriadku.
- Nad 1 kHz stupa THD len ~2 dB/oktavu, nie 6 dB/oktavu ako pri klasickej jednopolovej kompenzacii. To zodpoveda prechodovej kompenzacii (TMC), kde zosilnenie slucky klesa pomalsie (70 / 62 / 53 dB pri 1k / 10k / 20k).
Spektra pri 1 kHz
1 W: THD 0,00020 %, THD+N 0,0056 % (limitovane sumom karty)
- H2 -115 dBc, H3 -122 dBc, vyssie harmonicke na sumovom dne
10 W: THD 0,00035 %, THD+N 0,0017 %
- H2 -109 dBc, H3 -121 dBc, H4 az H9 na sumovom dne (-135 az -143 dBc)
100 W: THD 0,0010 %, THD+N 0,0012 %
- H2 -100 dBc, H3 -109 dBc, H7 a H9 ~ -131 dBc
Brum: ciary 100/200/300 Hz na -128 az -140 dBc, co su jednotky uV.
Interpretacia
- Od 1 W po 10 W sa H2 zvysi iba o 5,6 dB a H3 sa nemeni. Pri nizkych urovniach je meranie obmedzene zostavou.
- Od 10 W po 100 W H2 stupne o 9 dB a H3 o 12 dB, teda takmer 1 dB skreslenia na 1 dB urovne. To je skutocna nelinearita zosilnovaca, ktora rastie s amplitudou.
- Pri 100 W do 4R tecie ~7 A spickovo, cize ~2,4 A na jeden tranzistor pri troch paroch. Najpravdepodobnejsou pricinou je pokles hFE pri vysokom prude (beta droop), ktory je odlisny pre NPN a PNP. Rozdiel dava H2, spolocna cast H3.
- Indukcna vazba prudov napajacich vetiev je malo pravdepodobna, pretoze by davala H2 s konstantnou urovnou v dBc a narastom 6 dB/oktavu.
- Prechodove skreslenie (H5-H9) je zanedbatelne pri vsetkych urovniach.
- Cast rozdielu oproti simulacii pri 100 W je pravdepodobne dana osadenymi 2SC3519A / 2SA1386A namiesto 2SC6145 / 2SA2223, ktore maju lepsie spravanie pri vysokych prudoch.
- Ofset bez serva bol 0,22 V (cca 7,8 mV na vstup), co zodpoveda neparovanym tranzistorom. Simulacia s idealnymi modelmi dava cca 0,1 V. Servo s OP07 ho bez problemov vynuluje.
Co by mohlo dalej pomoct
1. Osadit 2SC6145 / 2SA2223 alebo odsimulovat verziu s 2SC3519A / 2SA1386A, aby sa porovnalo 1:1.
2. Parovat NPN a PNP skupinu podla hFE pri 1-2 A.
3. Stvrty par koncovych tranzistorov pre nizsi prud na tranzistor pri 4R.
4. Zmerat 100 W do 8R. Ak H2 a H3 vyrazne klesnu, potvrdi to prudovu pricinu.
5. Pre vysoke frekvencie namiesto THD pri 20 kHz zmerat CCIF IMD 19+20 kHz alebo zmerat THD so vzorkovanim 192 kHz.
Zaver
Prototyp ma THD 0,0002 - 0,001 % od 1 W po 100 W do 4R pri 1 kHz, ciste spektrum a brum na urovni jednotiek uV. Zhoda so simulaciou je 1,25 - 2,9x aj pri inych koncovych tranzistoroch.
hej no... cim rychlejsi tranzistor tym casto mava lepsie hfe, ak chces nahanat nuly daj tam aspon 4-10 parov a bude to lepsie Smile pri celkovej cene a zlozitosti 1-2 pary navyse su minimalna investicia. Lepsie sa ti rozlozi prud na kazdy koncak, tam to ide vsetko k lepsiemu geometrickym radom, kazdy koncak bude mat vyssie hfe vdaka nizsiemu prudu, nizsi prud pojde aj z budica a ten tiez bude menej kreslit atd... ak by ich bolo vela mozes dat aj vyssie emitoraky... ale uz by to zrejme nebolo take rychle, ale ci to treba
velmi pekne, otazne je ci ta extra zlozitost za to stoji Thinking inak aku SR si nameral s tym hore uvedenym osadenim na prototype?
[Image: dpa448-p1.jpg]
Takto to vidi Claude
448 - prototyp
Cely zosilnovac je na jednej doske namontovanej na hlinikovom chladici. Doska je rozdelena na tri casti: vstup a VAS vlavo, vystupny stupen v strede a zdroj vpravo. Citliva vstupna cast je tak co najdalej od usmernovaca a nabijacich prudov.
Vstup a VAS (lava cast)
- Komplementarny vstup s kaskodami, horna a dolna polovica su usporiadane zrkadlovo.
- Tranzistory vstupnych parov su zlepene kvoli tepelnej vazbe a stabilite ofsetu.
- LED LD1 / LD2 ako referencia predpatia.
- Samostatne napajanie +-15 V (TP8 / TP9) pre referencie kaskod s vlastnymi elektrolytmi.
- Blokovanie WIMA foliovymi kondenzatormi.
- Tranzistory VAS su zatial na docasnych malych chladicoch. Finalne pojdu na spolocny chladic HS 6 x 65 x 25 mm, ktoreho obrys je vyznaceny na doske.
- Trimer P1 BIAS na nastavenie kludoveho prudu.
- Konektor VbeMX (E, C, B): tranzistor nasobica Vbe je cez kablik priskrutkovany na chladici vedla budicov a tepelne sleduje vystupny stupen.
Vystupny stupen (stred)
- Triple-EF s tromi parmi koncovych tranzistorov 2SC3519A (hore) a 2SA1386A (dole) na chladici cez izolacne podlozky.
- Predbudice a budice su tiez na hlavnom chladici, vlavo hore a vlavo dole.
- Sedem vykonovych odporov v strede (emitorove odpory koncovych tranzistorov a budicov).
- Vystup cez pruzinovu svorku OUT na doske, odtial ide na externu ochranu SSR.
- 2-pinovy konektor A / B na meranie prudu vystupu, signal ide do ochrany SSR.
- Testovacie body TP1 az TP7 na meranie kludoveho prudu a napati.
Zdroj (prava cast)
- Usmernovaci mostik a 4 x 10 000 uF / 63 V Nippon Chemi-Con KMH (105 C), teda 20 000 uF na vetvu.
- Vstup zo sekundaru so samostatnymi stredmi vinuti (AC1, CT1, CT2, AC2), PGND a zem TP0 GND 0V.
- Poistky F1 / F2 priamo v napajacich vetvach.
- 4-pinovy konektor SSR PSU na napajanie externej ochrany SSR.
- Slucka nabijacich prudov je kratka a uzavreta lokalne pri kondenzatoroch.
Externa ochrana SSR (samostatna doska)
- Napajanie z konektora SSR PSU na hlavnej doske.
- Meranie vystupneho prudu cez konektor A / B.
- Obsahuje vystupny RL clen a druhy Zobel. Prvy Zobel je priamo na doske zosilnovaca.
Hodnotenie
Plusy:
- Logicke rozdelenie dosky vstup - vystup - zdroj. Vstup je daleko od usmernovaca a nabijacich prudov, co sa prejavuje aj v meraniach: brum 100/200/300 Hz je na -128 az -140 dBc, teda jednotky uV.
- Zrkadlove usporiadanie hornej a dolnej polovice zodpoveda symetrickej topologii a pomaha rovnakym podmienkam pre NPN a PNP cast.
- Zlepene vstupne pary a nasobic Vbe na hlavnom chladici zabezpecuju tepelnu stabilitu ofsetu aj kludoveho prudu.
- Zdroj priamo na doske so samostatnymi stredmi vinuti a kratkou sluckou nabijacich prudov. Pri 100 W do 4R nie je v spektre vyrazne zvlnenie zdroja.
- Ochrana a vystupny RL clen su na samostatnej doske, hlavna doska ostava jednoducha a ochrana sa da pouzit aj pri inych zosilnovacoch.
- Dobra servisovatelnost: trimer BIAS, testovacie body TP1 - TP9, konektory namiesto pajkovanych vodicov.
Na co dat pozor:
- Nasobic Vbe je pri budicoch, nie priamo na koncovych tranzistoroch. Pri Triple-EF reaguje na ohrev koncakov s urcitym oneskorenim. Pri 0,22R emitorovych odporoch to byva v poriadku, no oplati sa skontrolovat kludovy prud po dlhsom chode pri vysokom vykone.
- Na kludovych ~27 W a straty pri 100 W do 4R treba dostatocne dimenzovany chladic, ak je hlinikova doska len medzikus.
Celkovo je to cisty a premysleny layout, ktory potvrdzuju aj merania: THD 0,0002 - 0,001 % od 1 W po 100 W do 4R pri 1 kHz a velmi nizky brum.
Wili: na osciloskope este nebol. Pocet vystupnych parov zohladnuje umiestnenie v skrinke s hlbkou 30cm. Jeden par sa da pridat, potom uz hlbsia skrinka alebo oddeleny zdroj.
#6
A výstup presunutý Smile Spoje skrátene... Smile Len z dosky nevidieť kadial si viedol zeme k tomu výstupnému terminálu a zvyšku. To by ma zaujímalo Grin
#7
zem je vedena pod emitorakmi z druhej strany, sirka 10mm, na sirke 8mm je bez masky, teda je pocinovana
#8
Takže ak je zem vedená pod emitorákmi tak v TOP je medzi emitorákmi vedený výstup? Tiež si myslím že je dobré riešenie keď to leží na sebe. Tiež to práve testujem ma 3EF s rýchlymi sankenmi a toshibami. Inak ak ti treba tie konce sanken zo simulácie tak ja ich mám Grin
#9
"v TOP je medzi emitorákmi vedený výstup ? " jo
Ja si myslim, ze osadene sankeny su fajn. Trandy som vobec neparoval (ani mensie), daval som ako prisli. Mozno skusim aj s parovanymi, teraz mi hlavne islo o preverenie funkcnosti dosky.
#10
mechanik - to je lacova vyssia liga, on pocita aj s tou kapacitou medzi top/bottom ala built-in boucherot priamo pri koncoch Grin Grin Grin
laco pacia sa mi tie obluciky pre testpointy kam sa da upevnit hacik, majstrštyk!
#11
kapacita spojov medzi top a bottom pri 10mm x 100mm je cca 25pF
wili Applause
#12
Wili, ide hlavne o zúženie slučiek kadial tečie prúd a tým zníženie indukčnosti ktorá ruší do dalších častí obvodu a opačne...
#13
Ochranné obvody jsou externě proč?
#14
ale keby si tam dal viacvrstovu dps mozno by si nasyslil aj viac ako par pF Grin
(to s tou kapacitou bol vtip samozrejme) Ears
#15
SSR davam externe lebo pri tomto usporiadani sa ani neda inak. SSR ma aj vystupny LR obvod, je to tak lepsie.
Merania pred vystupnou cievkou (ta ani nebola)
[Image: DPA448-clip-1k-4r.jpg]
[Image: DPA448-clip-10k-4r.jpg]
[Image: DPA448-clip-20k-4r.jpg]
[Image: DPA448-sqr10k-80-Vpp-4r.jpg]
[Image: DPA448-sqr10k-85-Vpp-falling-4r.jpg]
[Image: DPA448-sqr10k-85-Vpp-rising-4r.jpg]
Claude analyzuje:
448 - clipping a obdlznik (4R)
Napajanie na hlavnych elektrolytoch +-62 V bez budenia. Dva transformatory 120 VA so sekundarmi v serii.
Clipping - sinus 1 kHz, 10 kHz, 20 kHz do 4R
- 92,8 Vpp pri vsetkych troch frekvenciach, teda 46,4 V spickovo a cca 32,8 V ef.
- Vykon na zaciatku clippingu cca 270 W / 4R. Na snimkach je uz mierne orezanie, cisty vykon bez clippingu je cca 250 - 260 W / 4R.
- Clipping je symetricky a cisty: obe polovice su orezane rovnako, bez zakmitov a oscilacii na rovnych castiach.
- Navrat z clippingu je hladky, bez prilepenia alebo oneskorenia. Antisaturacne diody vo VAS robia svoju pracu.
- Pri 20 kHz je uroven clippingu rovnaka ako pri 1 kHz. Rychlost prebehu ani obmedzenie prudu VAS vykon na vysokych frekvenciach neznizuju. Najvacsia strmost sinusu 92,8 Vpp pri 20 kHz je len cca 5,8 V/us.
- Rozdiel medzi +-62 V a 46,4 V spickovo (cca 15,6 V) tvori pokles napajania pri zatazi (trvaly sinus do 4R je nad moznosti 2x 120 VA) a ubytok vystupneho stupna (tri Vbe pri cca 4 A na tranzistor, emitorovy odpor 0R22 a rezerva VAS).
Obdlznik 10 kHz do 4R
- 80 Vpp: rovne vrcholy, bez zvonenia a bez poklesu, na nabeznej hrane len nepatrny prekmit.
- Hrany pri 85 Vpp: nabezna cca 108 V/us, dobezna cca 105 V/us. Rozdiel len cca 3 %, co zodpoveda symetrickej topologii.
- Hrana je najprv takmer linearna (obmedzenie rychlostou prebehu), potom sa exponencialne ustali bez prekmitu. Odozva je dobre tlmena a fazova bezpecnost je dostatocna.
- Simulacia davala cca +130 / -125 V/us. Namerana hodnota zahrna aj vstupny filter 470R / 470 pF (cas nabehu cca 0,5 us) a cas nabehu generatora, takze skutocna rychlost prebehu zosilnovaca moze byt vyssia.
Co este odmerat
1. Obdlznik do 4R || 1-2 uF - test stability pri kapacitnej zatazi.
2. Napatie na elektrolytoch pocas clippingu - ukaze, kolko z rozdielu ide na zdroj a kolko na vystupny stupen.
3. Clipping do 8R - mensi prud znamena mensi ubytok aj pokles napajania.
Napajanie
Dva transformatory 120 VA v serii (240 VA na kanal) staci na hudobny signal, pri ktorom je priemerny vykon zlomkom maximalneho. Pri trvalom sinuse na plny vykon do 4R je zdroj pretazeny a napatie klesne, co sa prejavi na urovni clippingu. Merania trvaleho vykonu su preto kratkodobe.
Zaver
Cca 250 - 270 W / 4R pri 1 - 20 kHz, cisty a symetricky clipping s hladkym navratom a rychlost prebehu cca 105 V/us so symetrickymi hranami. Odozva na obdlznik bez zvonenia potvrdzuje dobru stabilitu do 4R.
#16
Bavíme sa ešte s lacom z mäsa a kostí či už nám odpovedá len AI model laca? Grin Vyzerá to pekne ale inak bolo by možné ukázať ako sa to správa v limitácií 3db alebo 6db? Alebo či sa v limitácií 1-3db napríklad nedeformuje obdlžnik? Ideálne bez vstupného filtra. To by ma zaujímalo, ja si vždy aj také merania robím Grin A neviem ako na tom som keď nikto iný tak nemeria Grin
