alphard lw1000-subwoofer
zdravim! chcem sa spytat, ci by mi mohol niekto poradit, ci je alphard lw1000 vhodny ako subwoofer?Moc
RMS - 100W
Moc MAX - 200W
Impedancja - 8 Ohm
Rozmiar kosza - 25cm
fs - 48 Hz
Qts - 0,84
Qms - 4,45
Qes - 1,04
Vas - 35 L
SPL - 90 dB
Zakres czêstotliwoœci - 38 do 4000 Hz. diky moc alebo je lepsi ARN 226/05
Ten si mozes fuknut tak do zadneho plata v aute. Radsej ten ARN, alebo uplne nieco ine.
Ked chces Alphard, tak radsej DW, CW alebo SW rad. DW 10" som pocul v TML bedni, SW 10" v bandpass 4ord.
uz som ten alphard kupil! mozete mi poradit, ci ho mam tad do zatvorenej ozvucnice,alebo bassreflexu? resp kolko litrov. dik
Uzatvorena 55-60L, ak su tie data pravdive.
Mozes skusit aj mensiu, okolo 35-40L, ak mas moznost, ako sa to bude spravat.
myslis, ze aj mesi objem by mohol stacit?
#6
Mohol by aj mensi, zalezi od toho nakolko su pravdive tie data co mas k tomu a tiez kolko od toho ocakavas, ze to da hlbku basov.
#7
jj, do auta je to celkom ok, ak nie si náročný, ja mám 12` LW1200 v aute, uzavretá ozvučnica cca 45l a myslím, že sa celkom dá. Viem si predstaviť aj niečo iné, lepšie ale na posilnenie basov stačí.
[Image: 1827671,DSCF1330.jpg] [Image: 1827668,DSCF1331.jpg]
#8
To vám ulítnou dveře od kufruGrin Je to dost silný rerpoduktor. Přizpůsobil bych to prostoru v kufru nebo v autě, do reprobedny pár příček ,aby co nejméně rezonovalo a hodně vyvatovat. Já bych si udělal simulaci na winisd a hodil bych to do 40 l max.
#9
tak som to dal do 35L. mozno by sa to niekomu nepacilo,ale ako povedal pegas na posilnenie basov uplne postaci.
