Aktivita: 40 | 508
Registrace: 2011
Jméno: David Sobotka
ahoj, pro účely tohoto vznikajícího ozvučení, kde vlastně budu mít basák 2x400W, středobasy 2x200W, vyšší středy 2x130W a vejšky 2x60W jsem si udělal zesilovač, kterej tyhle potřeby naplní v podstatě za pár korun, asi 4000,- (kdybych to měl vyskládat z dostupných komerčních autozesilovačů, tak jsem v tom tak za 20 000,-)
Hlavní podstatou jsou modulky s TPA3255, které dají až 2x315W do 4 Ohm, ve všech jsem vyměnil vstupní operáky za NE5532, ze všech jsem vyved signál na vypnutí u jednoho jsem předělal výstupní filtry na 8Ohm zátěž a dva jsem předělal na PBTL, sice si tim nezvýšim výkon do 4Ohm, ale moduly se nebudou vypínat na overcurrent při velký špičce kolem 70Hz, kde ty basáky maji fakt hodně malou impedanci, dále jsou všechny upravený tak, aby mohli bejt chlazený přiděláním na společnej chladič.
O napájení se staraj tři (v minulosti 4, jeden jsem odřach při pokusech o paralelní chod) čínský DC/DC step up měniče nastavený na 48V a upravený na paralelní chod, před každym měničem je v kladný větvi N mosfet s šíleně malym Rdson aby to šlo vypínat, a ještě je tam řídící deska, která spíná mosfety, vypíná moduly zesilovačů, spíná externí zařízení (DSPčko...) měří teplotu chladiče, měří napájecí napětí a ovládá PWMkou ventilátor.
Napájení se připojuje M8 šroubama do fake měděných šín, výstupy krom basáků vedou do konektoru harting, basáky budou zakončený jen fastonama, a vstup se přivádí přes D-sub 15 konektor, v zástavbě k tomu bude ještě z boku připláclej radiální ventilátor.
A jak to funguje, kolik to žere a kolik to topí ? viz video:
V klidu to bere 10A, tedy asi 130W, při startu si to na nabití kondů veme asi tak 100A a teplota chladiče mi zatim nepřekročila 35°, takže ventilátor nejel na víc jak 50%
Aktivita: 55 | 2 921
Registrace: 2014
nabíjecí proud 100A, tak to je slušná svářečka
Aktivita: 40 | 508
Registrace: 2011
no, blbý je, že ty měniče sice maji nastavitelnej CC mód, ale bočník maj v záporný větvy a kdo mi zaručí, že poteče každym bočníkem stejnej proud, když ten proud může týct skrz zem jinýho modulu... na to jsem dojel při pokusech o paralelní chod, nastavil jsem všem čtyřem CC mód na 20A na vstupu, nastavil jim na desetinu voltu stejný napětí, spojil paralelně a zatížil 4ma Ohmama, do 5-ti vteřin jeden řachnul a proč ? no měl o setinu voltu vyšší napětí než ostatní a proto všechno tahnul jen on sám a do CC nódu nespad, protože se proud rozložil společnejma zeměma do ostatních modulů, takže jeho bočníkem tekla s bídou čtvrtina celkovýho proudu... takže jsem trimr na CC mód dal všem na max a možná asi i ty bočníky vyklemuju, protože tam jsou uplně k ničemu, jenom mi budou dělat bordel potenciálu mínusu zesilovačů vůči mínusu na šasí.
Aktivita: 14 | 2 737
Registrace: 2014
DaVidsob sice vubec nechapu, co pises, ale nekdy se pri paralelnim zapojeni davaji vyrovnavaci odpory. Tady asi pro 4 ohmy u kazdeho zesilovace neco kolem 0,2-0,4R ?
Aktivita: 40 | 508
Registrace: 2011
no, však právě ta úprava na paralelní chod spočívala v úpravě napěťový regulace z původní PI na P s hodně malym Pčkem, takže je měnič dost měkej a chová se jako by měl v sérii 0,6 Ohm odpor
Registrace: 2014
Aktivita: 40 | 508
Registrace: 2011
29. 9. 2026, 6:13
| úprava 29. 9. 2026, 6:18
tak už konečně jeden ten modulek odešel, ten co byl určenej na pravej basák, kterej jsem předělal na PBTL tak přestal hrát, už při prvotním testování mi přišlo divný, že topí trošku míň než ostatní, ale podával stejnej výkon jak ten druhej, tady by někoho mohlo napadnout, že měl špatnej převod tepla z chipu do tej cihličky, ale ten chip má sakramensky rychlou tepelnou ochranu, ta ho hned vypne, ještě mě napadlo že sem moh udělat chybu v tej úpravě na PBTL, no uplně stejně sem upravil už tři moduly a dva z nich makaj už tak rok uplně v pohodě...
![[Image: tpa3255.png]](https://i.postimg.cc/hjTTnHRW/tpa3255.png)
řachli tam ty dva 3R3 odpůrky, když sem je vyměnil tak řachli znova, napájej gatedrivery, takže buď řachli tranzistory už v tom gatedriveru a nebo je to sekundární důsledek řachlejch tranzistorů v konci, napadá někoho, k čemu tam mohlo dojít ?
Ještě mě tak napadá, jak velká je šance, že jsou ty chipy čínský padělky ?
Aktivita: 11 | 2 690
Registrace: 2016
30. 9. 2026, 18:39
| úprava 30. 9. 2026, 20:15
dnes už jsou to čínský originály...
PBTL s 3255 nemám nikde, všechny provozuju na 48V napájení a fungují už roky. Máš tam nějakou ochranu proti přepětí? v autech lítá strašně špiček, kdysi mi díky tomu odcházely A277D v otáčkoměrech do favorita... Podle datasheetu TPA3255 na těch vstupech je max. 13.2V "of all conditions" tj 12V zenerka a větší kapacita asi jsou to správný řešení...
Aktivita: 40 | 508
Registrace: 2011
30. 9. 2026, 21:50
| úprava 30. 9. 2026, 22:09
no, dobrej podnět, což o těch 48V bych se nebál, ty mi lezou z měničů, který maj zpětnou vazbu, takže to napětí se nehne ani kdybych měl palubní napětí 20V, ale těch 12V se v tom modulku bere lineární stabilizací pomocí mosfetu z těch 48V a teď sem tam naměřil 24V, na všech ostatních deskách je necelejch 11, takže je asi záhada vyřešena, nějak se tam pojebal ten obvod stabilizace napájení gatedriverů a bylo tam dvojnásobný napětí
Aktivita: 40 | 508
Registrace: 2011
11. 10. 2026, 15:13
| úprava 11. 10. 2026, 15:51
tak další nemilá věc, při dalším zapnutí vylítly jiskry z jednoho modulu, tak jsem je všechny vyndal, podrobil rozboru a zjistil jsem, že všechny krom jednoho, který byl od jinýho dodavatele maj ve stabilizátoru místo zenerky obyč diodu a nefunguje jim stabilizace toho napětí pro gatedriver, takže tam je vždycky tak o 5V míň než napájecí napětí, což při 48V je pěknej brutál, takže by ty TPA3255 měli dostat medaili za statečnost, že to vydrželi takhle dlouho, zjistil jsem že funkční je už jen jeden a ten podle mě bude dost načatej, takže jsou všechny na výměnu čipu...
Další věc, zkusil jsem to provozovat v tom autě a ihned se dostavil problém obrovskýho rušení od všeho možnýho, jediný co pomohlo, bylo napájet zesilovač ze zdroje galvanicky odděleného od palubní sítě, ale jakmile jsem propojil mínusy hned to zase začalo, koukal jsem na pár schémat autozesilovačů Pioneer a uplně všecky maj na vstupu obvod pojmenovanej isolator a je to vždycky plus mínus tahle:
![[Image: 20261011-164850.jpg]](https://i.postimg.cc/9XPCKh3H/20261011-164850.jpg)
prostě nikdy nemaj signálovej mínus spojenej s napájecím mínusem, signálovej mínus berou jako další nezávislou větev, asi tam tenhle obvod budu muset realizovat, jinak to nepůjde
Aktivita: 5 | 2 258
Chýba ti tam odpor 10k z výstupu druhého OZ do jeho -in..
Aktivita: 40 | 508
Registrace: 2011
jo, pravda, upravil jsem to, dík
Aktivita: 40 | 508
Registrace: 2011
ahoj, tak jsem pospájel ten izolační obvůdek, oproti schématu tam je ještě na vstupu EMI filtr a ten poslední operák je nastavenej na trošku větší zisk, nepomohlo to skoro vůbec tady je nějakej popis:
prostě jakmile se spojí mínus zesilovače s šasím auta začne to hrozně rušit, při běžícim motoru tam jsou slyšet i kopance od zapalovací soustavy a je uplně jedno jestli tam mam tenhle izolační modulek. Šel jsem znova studovat schémata Pioneer autozesilovačů a všechny maj normálně spojenej mínus napájení se signálovou zemí a ten izolační zesilovač jsem snad až na vazební kondenzátor okopíroval věrně, leda že by byl rozdíl v použitejch operákách, Pioneer tam dává NJM2068 a já sem tam měl 4558...
Napadá někoho co ještě zkusit nebo čim to může bejt způsobený ?
Aktivita: 5 | 2 258
Skús namiesto kondenzátora (1nF, 1uF??) medzi zemou vstupu RCA a zemou zosilňovača (GND) dať odpor 10R.
Aktivita: 22 | 177
Registrace: 2008
DaVidsob: vubec to nemusi byt Tvuj pripad, ale ja kdysi v jednom aute bojoval s necim podobným. Ze šesti výstupů rádia sly kvalitní stíněné kabely do kufru k zesilovačům a auto brucelo a cvrlikalo, děs a hrůza. Vsichni mi tehdy radili odpojovat minusy, dávat mezi ně kdeco. Dle rad jsem zkusil vsechno, ale nepomohlo. V mém případě pomohla náhrada stíněných kabelů kroucenými pary. Jeden vodič z paru byl funkční vodič, druhý z paru byl stínění. A takhle všech šest kanálu. A najednou bylo ticho, žádné ruchy. Tehdy se na mě hromada lidí obořila, že tohle nejsou správné postupy a byl jsem považován za kacíře ? Jenze mě nešlo o pověst, ale o výsledek ?
Druhé funkční řešení bylo použít galvanické oddělení pomocí cívek. Jenze levne nevydržely 6V výstupy z radia a drahe (x 6 kanalu) jsem kupovat nechtěl.
Aktivita: 40 | 508
Registrace: 2011
no, tak jsem si s tim zase hrál, zkoušel jsem stíněnej kabel i twist, různě odpojovat a spojovat země na straně zesilovače i na straně rádia, různě dávat potenciometr kterym jsem zkoušel od 0 do 10K včetně místa mezi vstupní a signálovou zemí jak radil BV, nepomohlo vubec nic, jestli jsem použil ten izolační modul nebo ne, jestli jsem měl stíněnej nebo twistoval kabel nemělo vliv, prostě jakmile sem na druhym konci měl připojenej mínus napájení a zem ze stínění tak to rušilo, ještě k tomu zkusim připojit nějakej komerčně vyráběnej autozesilovač, ale moc šancí tomu nedávám asi budu muset tuhle cestu opustit.
Mám tuhle externí zvukovku, která je na USBčko a má SPDIF vstup, to rádio má android a má i SPDIF výstup, tak jsem si říkal, že by zvukovka byla u zesilovačů a vedlo by tam USBčko nebo SPDIF, tuší někdo, jak to SPDIF funguje, kde se co musí nakonfigurovat a nebo je to nějakej plug and play standard že to prostě propojim s tou zvukovkou a z ní poleze všech 6 kanálů ? Dík.
Aktivita: 40 | 508
Registrace: 2011
no, tak ta SPDIF díra co má ta zvukovka na sobě je výstup, ne vstup, takže to mi nepomůže a přes to USBčko to nic nedělalo, ani nevim kde tam mam možnost něco nastavit, prej je na to nějakej přehrávač u kterýho se dá nastavit aby používal externí zvukovku, ten jsem nainstaloval, ale tu zvukovku neviděl a navíc by to do ní šlo jen z toho přehrávače nikoliv z celýho systému.
S tim SPDIF by možná fungoval tenhle modulek
Jinak už nevim jak to propojit, zkusil jsem k tomu připojit nějakej standardní shitovej autozesilovač a rušení z něj jde uplně stejný až si začínám myslet že to má nějak debilně uvnitř vyřešený to rádio, ještě mě napadlo dát ten izolační zesilovač hned k tomu rádiu
Aktivita: 40 | 508
Registrace: 2011
26. 10. 2026, 0:18
| úprava 26. 10. 2026, 0:32
ahoj, tak jsem udělal několik dalších pokusů, dostal jsem se už do docela dobrýho stavu, v podstatě jsem jen použil ty svoje výstupy co jsem si z toho vytáh a ne ty cinchový, s těma mejma se to chová daleko líp. Ale stejně je to bída, začínám si myslet, že je to v tom rádiu udělaný nějak uplně debilně, tady je nějakej popis:
https://www.youtube.com/watch?v=GkAN9m1DFoM
je mi divný že je v reprákách slyšet každý škrtnutí drátkem, ještě mě napadlo zkusit to rádio zase rozebrat a rozdat tam různě po desce kondenzátory na napáječky... no a jinak asi zkusim objednat ten toslink / SPDIF modulek a zkusim to s nim, tam se ale obávám, že když už to bude fungovat, že nebude fungovat to interní DSPčko, podle mě se ten toslink / SPDIF bere ještě před nim a pak ještě existujou silný pochybnosti, že půjde regulovat hlasitost. Další věc co mě napadla je brát vstup z výstupů na repro, tam by vzhledem k vysoký úrovni moh bejt daleko větší odstup signálu od šumu a to TDAčko co tam je moc velký zkreslení mít nebude
Aktivita: 128 | 3 057
Registrace: 2008
tak ty si to nakabloval priamo z nejakeho prehravaca… ked je to tak citlive ako popisujes nie je tam nejaky vysokoimpedancny vystup alebo nezobral si to omylom rovno z dacu bez pred buferu? to by odpovedalo tomu co popisujes. Na fotke to su tiez obyc farebne kabliky, chce to nienenie predsa…
Aktivita: 40 | 508
Registrace: 2011
26. 10. 2026, 12:38
| úprava 26. 10. 2026, 21:02
tohle barevný vedení je dlouhý asi 15cm, pak je konektor a do kufru to vede všechny živý stíněnejma, je to braný z výstupů těch NE5532, akorád ten zelenej jsem možná nedal na správnou zem, další dobrej postřeh je, že když vejškáče připojim přímo na repro výstup, tak z nich neni v klidu slyšet ani kokot, takže na vstupy toho TDA7851 rušení nejde, problém možná není v signálech ale ve správný zemi, to TDAčko má nožičku přímo na signálovou zem, takže z tý zkusim tu zem brát. Na chvilku mě napadlo brát si signály ze vstupů toho TDA, ale tam bude maximálně 1.5V P-P, z těch operáků jde skoro 7V P-P, to je možná to, proč do těch operáků nejde rušení, že je před nima útlumovej článek -15dB
https://postimg.cc/VryZzPMr
no, tak jsem to znova otevřel a pokusil se obkreslit jak je to zapojený, všecky země totálně společný s napájecí zemí, tu zem jsem si z toho vytáh dobře, je tam vidět jak to jde do TDAčka a jak do cinch výstupu a ve kterym bodě jsem si z toho vytáh já svoje výstupy.
Za prvý jsem to asi měl vyvíst až za tim odporem, za druhý asi by chtělo i těch 15cm vedení mít stíněný a za třetí, neni tam nějak málo kondenzátorů v napáječkách těch operáků ? jako, u každýho operáku je poblíž plusu i mínusu malej asi 0402 kond na zem, ale neni to málo ? Pak sem si ještě řikal jak by se tam dalo vymyslet nějaký dodatečný stínění tej analogovej audio části, napadlo mě nějak přes to nalepit přes nějakou izolační podložku kus měděný fólie...
