3. 11. 2026, 21:33
Ak diody, tak mne osobne zatial najmenej problemov robili diody BY29x alebo BY39x...
AB2 Trifilar Unity-Coupled Monobloky
3. 11. 2026, 21:33
3. 11. 2026, 22:51
| úprava 3. 11. 2026, 22:52
alx zrejme budem musiet postavit quasimoda… ta dioda co spominas ma reverse current asi 100uA tie BYW178 maju 1u. Skusal som rozne pokusy a nemam po ruke tlmivku ale mam dojem ze to by mohlo byt definitivne riesenie tiez mam dojem ze najucinnejsie bolo vlozit nieco medzi mostik a trafo. Inak dik za tipy a pokusy co si skusal!
jeremy, nenapadlo mi to, skusil som, ziadna zmena. kaed skusal som len s celym “mostikom”, kedze pises kazdu diodu tak teraz som to skusil dat do serie s kazdou diodou samostatne 10R/3W a je to trochu lepsie. Ak k tomu este dam MEGA snubber 1uF/1000V + 100R odpor tak to stale vrci ale o dost menej a nazval by som to “akceptovatelne” z vacsej dialky. je mi z toho smutno lebo som navrhu venoval fakt vela casu, je to vymazlene do puntiku, teraz som zosilnovac meral a vzhladom na lampac to ma fakt skvele parametre!! len to trafo to cele serie… uz by som mohol zadeklovat a bolo by hotovo… je to zahada a neviem kde hladat problem, ktora cast za to moze, resp mozno kazda z casti Ja by som aj kludne objednal dalsie / ine / lepsie trafa, lenze nemam zaruku ze to bude ticho, mozno to bude rovnake, to je ten problem… asi skusim quasimoda, alebo nejaku tlmivku. Nechcem ale len tak naslepo placat zaplaty, rad by som to nejak pomeral a presne zistil pricinu a konkretne riesenie, lenze sa to aj blbo mera ak je dc spicka cez 400V skusal som aj merat rozne rezonancie vinutia trafa a cosi pocitat ale vysledky boli total off a nepouzitelne.
4. 11. 2026, 8:07
| úprava 4. 11. 2026, 9:06
Wili zkus před usměrňovač dát proudovou sondu a osciloskop. Ať vidíš jaké proudové špičky zatěžují sekundár trafa. Pokud nemáš originální proud sondu, vyzkoušel bych nějaky proudový halový snímač , dnes stojí pár desetikorun. ( ať neodpalis vstup osciloskopu galvanickým propojením s vysokým napětím.)
Například: https://www.laskakit.cz/arduino-proudovy...5a-acs712/
4. 11. 2026, 10:47
| úprava 7. 11. 2026, 10:55
mam plavajuci osciloskop... np
zapojil som diody napriamo bez odporov, medzi mostik a trafo som dal 1R odpor, oscilogram je nizsie... tie prudove spicky niesu nejako brutalne velke, asi bude na hovno tym padom to trafo ![]() Trafo ma na sekundari DC odpor 6R, indukcnost len tak narychlo multimetrom 1H, so skratovanym primarom 11mH (rozptyl), vinutie je dimenzovane na 1,15A Este mi dnes rano napadlo ci to nemoze robit spinaci prvok na primarnej strane, pretoze to cele zapina triak(ma tiez snubber). Ale ak som ho skusil obijst a napojil trafo napriamo vrni to rovnako. ![]() Este mi napadlo zistit ci to konkretne trafo nie je nejake posahane, tak som pripojil druhy rovnaky toroid, kde nie je zatazene vobec nic LEN to jedno vinutie, vrci to rovnako: https://youtube.com/shorts/esTqMSrtOF4?feature=share pripada mi to zvlastne, nikdy som v minulosti nemal takyto problem... a tiez neviem zhodnotit ci je zle trafo alebo za to moze zdroj. Mam tam: T4A poistka, 4 diody, za tym je 4x1mF (mimochodom nezalezi ci su tam alebo nie, takze kapacitou to nie je) F2A poistka, mosfetove regulatory a za tym zosilnovac... Odber pri kludovom prude je z celej vetvy zhruba 220mA/410Vdc. Pre mna za mna ked tam potecie 0,5-1A nech si to vrci kolko chce, ale v tom kludovom stave by som chcel aby bolo ticho ![]() Cista odporova zataz cca ekvivalentny prud: https://youtube.com/shorts/ffWmzb_bFuc?feature=share Jedna dioda: https://youtube.com/shorts/3HVn4OiE66A?feature=share
4. 11. 2026, 11:40
Když je zátěž jedna dioda a R, toroid je stejnosměrně sycen. Zkus při tomto zapojení změřit proud primáru trafa osciloskopem. Jestli máš regulační auto trafo, změř proud naprázdno trafa a jeď s napětím nahoru a měr, kdy se nasycuje jádro.
4. 11. 2026, 12:33
| úprava 4. 11. 2026, 12:47
naznacujes ze to vrci od DC sytenia zo sietovej strany? DC bloker som sice na tomto trafe este neskusal, ale nikdy v minulosti mi to nepomohlo
4. 11. 2026, 13:02
| úprava 4. 11. 2026, 13:14
DC bloker pomůže, když je v síti DC složka, ale tobě vznika DC sycení jádra ze sekundární strany (v případě jednocestneho usměrnění.) Měřením magnetizačního proudu trafa naprázdno orientačně zjistíš jak kvalitní jádro a jaka je rezerva do nasycení jádra.
4. 11. 2026, 14:32
| úprava 5. 11. 2026, 22:05
naprazdno tam tecie nula nic… kludovy odber ma to trafo 3W
no nic to s trafom sa budem trapit inokedy... pri najhorsom skusim objednat ine Okrem toho debilneho trafa mam v podstate hotovo... Konecne mam funkcny prototyp takze mozem postupne poskladat druhy monoblok. Jednu vec by som chcel vyzdvihnut - v ziadnom zosilnovaci sa mi doteraz nepracovalo tak dobre, ako v tomto. Je to ako skladat rubikovu kocku - dokonaly pristup zo vsetkych stran. Krabica je excelentne pevna a tuha a pritom "derava". Uplny sen modifikacii a oprav. Co bolo trochu otravne bol trifilar - davno som netahal tolko kablov dalsi benefit mechanickej koncepcie = vzhladom na to kolko je tu kablovania krizom krazom hore dole je to neuveritelne pekne schovane a posobi to velmi cistym dojmom, bol som sam velmi prekvapeny.Skusal som pri testoch aj krabicu zadeklovat a tepelny management je dokonaly, vetraky v podstate nepocut (momentalne ich prehluci trafo ) dekel z vrchu len vlazny na dotyk a zo zadu hrasne vyfukuje horuci vzduch.Uz som to konecne cele pofotil a pomeral, tak prijemne listovanie... (bude toho vela, tak najprv pridu fotky a potom namerane technicke parametre separatne) Strana so zdrojom: ![]() mimochodom ten support pre chladic bol skvely napad - nie len ze je to dobry backplate, ale chladic je vdaka tomu neuveritelny pevny... ![]() Strana so zosilnovacom: ![]() Tu je dobre vidiet ten tieneny kabel (sivy) ktorym vediem signal pre druhu polovicu koncoveho stupna. Uzemnil som tienenie o katody koncovych elektroniek a pri budici zaizoloval koniec a napojil len signal... ![]() to iste zo spodu... zosilnovac hore dnom: ![]() Cely zosilnovac z vrchu: ![]() s panelom: ![]() Detaily panelu: ![]() Uchyt magickeho oka: ![]() Zosilnovac zo spodu: ![]() Softstart: ![]() Nevedel som co s fastonom pre nevyuzitu odbocku primaru sietoveho trafa, tak som vytlacil taky distancny stlpik kde sa to da zacvaknut ![]() ![]() Dalsie detaily krabice + testfit plechov / vyrezov atd... Prve nastavovanie... pre meranie kludoveho prudu som pouzil moj multikanalovy merac s arduinom ![]() ![]() Technicke parametre: Maximalny vykon: 240W RMS Kludovy prud: 10x 20mA Prud G1 pri AB2: 10x 22mA Spotreba naprazdno: 180W Spotreba pri plnom vykone: 580W Frekvencny rozsah (-0dB): 27Hz-80kHz na plny vykon Frekvencny rozsah (-3dB): 6Hz - 140kHz Rychlost prebehu: 33V/us THD: <0,3% (pri plnom vykone!) IMD: <0,3% (11. 10. 2026, 10:51)Wili píše: Podla mojich vypoctov by mal vystupny transformator saturovat okolo 28–30Hz/250W Dobre som sa trafil! Zaujimave je aka je to total komplet celosymetria, staci ze je tam cokolvek asymetricke a uz to robi divne zvuky ako sa lampy medzi sebou biju. Zaujimave je CMRR, cokolvek suhlasne je na vstupe = skrat, CMRR som nemeral lebo pustat do toho suhlasny signal na plny kotol nechcem (vystupak a lampy v skrate) A este merania a oscilogramy nizsie: (vacsina je do 8R ak nie je uvedene inak) sinus 1k 4R odbocka: ![]() sinus 1k tesne pred limitom: ![]() Limit 1k: ![]() sinus 100k: ![]() sinus 27Hz tesne pred saturaciou: ![]() Square 10kHz: ![]() Analog: ![]() Rychlost prebehu: ![]() square 10k + 470nF!!! ![]() THD vs Frequency ![]() THD vs Power ![]() dBV noisefloor: ![]() Spektrum sinus 1k@10W: ![]() spektrum plny vykon / SNR! ![]() Spektrum 10k@10W ![]() IMD 19k+20k ![]() A este na zaver ako to svieti ![]() ![]() turn-on sequence:
4. 11. 2026, 18:38
chladič z procesoru v lampovým zesilovači - no proč ne, ta mechanika je fakt propracovaná, tohle já asi nikdy nedokážu...
Pokud trafo vrčí vyššími harmonickými, tak asi fakt nejsou dost utažený dráty, možná by pomohlo naimpregnování ve vakuu, aby to byl mechanicky jeden kus hmoty...
5. 11. 2026, 9:11
Jak jsem již psal, zřejmě vrčí ten stínící plech. Pokud je moc blízko vinutí, umí to dělat hezký bordel. Docela jsem si s tím hrál. A nepomůže ani zalití. U trafa 300VA musí být mezera minimálně 5mm od vinutí.
5. 11. 2026, 9:33
Mám toroid v elektronovém zesilovači s Gu50 2x70W vlastnoručně zalitý v nerezovém pouzdru, toroid má magnetické
stínění a je úplně tichý. Ale je od jiného výrobce. Asi výrobce málo utáhl závity a pri pulzním odběru vrčí, podle videa co posilal Wili hodně. Takový vibrační holicí strojek.
5. 11. 2026, 14:11
Alx... mas to z toroidy prosim? Uvazujem o vyrobe u nich, ... Dakujem.
Wili, nemam slov.
5. 11. 2026, 14:20
| úprava 5. 11. 2026, 14:21
mam pocit ze to nerobi ten plech, reagoval by na stlacanie ale nech som hybal trafom alebo stlacal ho akokolvek nic nepomahalo… napisem vyrobcovi a uvidim. Impregnacia alebo zaliatie by mozno mohlo pomoct. (ciastocne)
zdeno dik cakal som viac problemov a sam som prekvapeny ze to ide tak dobre… hlavne ten velky vystupak, sirka pasma a rychlost, bomba. Slo by ro este inak zrychlit viac ale asi na ukor stability a takto to je absolutne blbuvzdorne aj na kond na vystupe.zistil som vcera vecer jednu chybu - zhorel mosfet v kapacitnom nasobici. Schvalne som zvedavy az ho opravim ci zmizne ten harmonicky prales na 1kHz spektre, dobre ze som to sem dal aspon bude porovnanie. To danhardove zapojenie ma nejaku vaznu vadu - Zdeno ten zosilnovac co som ti poziciaval a vravel si ze pocujes brum a ja som ho nepocul, mam dojem ze tam ten nasobic bude prdnuty tiez. Skusal som vymenit mosfet za nejaky co som nasiel v supliku a pri zapnuti ok, pomaly nabeh a vsetko. Problem vznikne pri vypnuti… bud in-out diff a zhori vnutorna dioda, alebo velmi pomala casova konstanta kondu v gate musim to nasimulovat a pohrat sa s tym lebo to nefunguje spolahlivo
5. 11. 2026, 15:45
| úprava 5. 11. 2026, 15:52
Zdenoedie toroid mám odsud: https://www.elektro-karban.cz Nechal jsem si tam motat spoustu toroidu, i speciály na brzdy ke kytarovým elektronkovým zesilovačům atd. S majitelem je dobrá domluva. Výstupaky má od Toroidy pl
Wili když jsem vyvíjel zesilovač s GU50 tak jsem odpálil krabičku výkonových tranzistorů v násobíci kapacity a hrst zenerek. Snižují napětí z 600V na 400V na 270V. Zkoušel jsem bipolary, Fety, nakonec se dlouhodobě osvědčil parní IGBT navzdory tomu, že je určen pro spínací účely.
5. 11. 2026, 21:22
| úprava 5. 11. 2026, 22:45
achjo... premazem predosle grafy a nahodim nanovo... to bude pribeh
![]() problem zisteny - vnutorna dioda mosfetu to nezvladala a mosfet zabijalo napatie na jeho vystupe/source... nastavalo to v dvoch pripadoch: 1) pri prudkom signale, kedy napatie hlavnych elytov prudko kolisalo, alebo aj... 2) ked vybijaci obvod vybil hlavne elyty na vystupe ostalo stale nejake napatie, ci uz nevycerpanim kludovym prudom alebo zbytkove z naslednych RC clenov ktore napajaju vstup. Spoliehal som na vnutornu diodu mosfetu a stacilo ho len premostit z vrchu extra diodou, dal som tam UF4007 a vyzera to byt funkcne, zatial. Ubytok na mosfete je okolo 4-10V podla aktualneho odberu a zvlnenie to filtruje nadherne, spinave spektrum na 1khz ktore ma trapilo sa krasne vycistilo a zosilnovac je konecne dokonaly masterpiece! spektrum s obyc zdrojom: ![]() spektrum s kapacitnym nasobicom to uz vyzera fakt ako z nejakeho tranzistoraku ![]() Kedze je spektrum ovela cistejsie vsetko som premeral nanovo. Zosilnovac ma ovela lepsi odstup, o chlp nizsie skreslenie a krasne ciste spektrum - najkrajsie ake som na vykonovom elektronkaci kedy videl v mojom predoslom prispevku kde boli pred tym namerane grafy som pridal namerane udaje nanovo. THD vs power som nechal ist az po 10% kedy zosilnovac ma skoro 300W Celkom ma prekvapilo aky hladky je graf skreslenia/frekvencia ![]() prihoda: pri meneni mosfetu som podcenil lokaciu sludovej podlozky a strelilo LMko o chladic to bola taka rana ze toto nepamatam jedno stastie ze bol uzemnenyKonecne som skalibroval zvukovku a odmeral aj graf frekvencnej charakteristiky: ![]() je to schvalne trochu hore pritlmene, slo by to hore aj viac ale na ukor kapacitnej stability...
6. 11. 2026, 9:48
6. 11. 2026, 11:14
| úprava 6. 11. 2026, 12:41
haha laco, dobre ty!
ak mas na mysli hlbku sumoveho dna, tak ja tam mam este rezervu lebo to meram s delicom pre 100W vykon a nie je to zadeklovane, mozno by to dalo rovnako ak by som nasyslil tych par dB. Mas tam thd span 0-45k btw (mozno by ti to ukazalo aj menej na 20-20)Inak mas tam dc zhavenie ze mas tak dobry odstup? alebo to ciste napajanie anod robi tak dobry odstup? nepamatam uz ty si tam nakoniec mal gyrator alebo tiez ten nasobic? edit: pre zaujimavost porovnanie s podobnym trifilar UC (obyc AB) ale hybrid vstup. Arc ktorym som sa mechanicky inspiroval: https://www.stereophile.com/content/audi...asurements Mam to rozlozene na stole tak som to aj hned skusil pretoze ma to velmi zaujimalo asi to uz lepsie nebude a kryt velmi dalej nepomohol ako by som bol cakal dal som kozmos napriamo na 10V nastaveni takze mam vyssi rozsah merania, ocividne je to uz sum zosilnovaca a nie dacu ako som myslel. Inak meram to ako cisty plavajuci diff - kozmos pripojeny len na pin 2 a 3, zvukovka d50iii symetricky aj so zemou, zem dac-adc spojena cez usb.mam tam ale este trimer pre regulaciu balancu medzi anodami prvej elektronky, mal som to nastavene tak, ze anody mali rovnake napatie (pretoze prepustaju bias na dalsi stupen) ale v tom nastaveni bol offset na katodach asi 100mV. Ak som zladil katody vstupu na rovnaku hodnotu (ale anody su off asi 3V voci sebe) tak to trosilinku menej kresli a vyssie harmonicke trochu spadli, je to ale cele tak zavazbovane ze mam pocit ze akakolvek zmena je strasne silno kompenzovana takze je to jak prd vo vetre ![]() su tam osadene "zle" 6n2p ktore mi v phono strasne sumeli, mozno by stalo za zvazenie dat tam nieco poriadne
6. 11. 2026, 12:43
Gyrator, s nasobicom je to trosicku horsie. Zhavenie : klasicky nestab zdroj a potom dc-dc menic
včera, 7:25
Wili: Žasnu!!! Tohle je naprosto perfektní práce!
Nevím, zda-li si to už někde tady popisoval, ale první co mě trochu překvapilo, že elektronky nejsou rovně v paticích. Nemají tendenci se z patic vyviklávat vlastní vahou když jsou takhle horizontálně? Staré elektronkové televize, když měly lampy na takto horizontálně měly lampy uchycené takovými pružnými sponkami k patici, nebo ty lampy měly nahoře takovou plechovou podložku s dvěma dírami a byly přichycené dvěma pružinami k patici nebo desce. Nestálo by za to ještě něco takového tam udělat?
včera, 9:40
tubamusic diky,
ano niesu uplne rovne lebo som ich zabudol pred fotenim niektore zrovnat akurat som vela experimentoval so zdrojom a casto som niektore vyberal… inak su tam velmi tuhe patice s vidlickovymi pinmi takze nehrozi aby sa pohli, je to velmi pevne a tuhe, pruziny netreba
