Aktivita: 9 | 899
Registrace: 2010
Wili, vidno ze Ta to bavi (to aj mna) a mas na to cas (to ja nemam)  Drzim prsty a som velmi zvedavy na vysledok. Az to niekedy dotrepes na vychod, rad si to vypocujem ak sa bude dat.
Co sa tyka tyz orientacii. kedze to mas vo vnutri, osobne by som si pre istotu spravil diery aj tak - aj tak...
Aktivita: 128 | 3 056
Registrace: 2008
jasne Zdeno, az bude zavolam
no snad to bude aj fungovat  uz by som to chcel konecne ozivit aby som vedel na com som... ale v simulacii to vyzera dost blbuvzdorne, tak snad bude vsetko ok, uvidime
Aktivita: 1 | 41
Registrace: 2021
No jsem zvědavý na ty toroidy. Ja jsem s nima měl docela problém, protože vrčí. Ono se to projeví až pri zátěži. Nevím co v tronicu používají za plech, ale mě se osvědčil nejvíce kus odmotaného jádra. Jen nesmí být úplně na vinutí a hlavně musí být dobře zalitý. Jde to poznat i na odběru trafa na prázdno. Jinak asi dílensky je má tronic z CZ výrobců udělané nejlépe. Mě od nich vrčí i lakované EI. Jinak to měření sycení je parádní práce. A i celý projekt.
Aktivita: 9 | 899
Registrace: 2010
Ano, s tym musim suhlasit, vrcenie s toroidmi z Tronicu bol vecny problem. Ale po urgencii a dotazovani, vedeli vyrobit aj nevrciacu verziu. Ale to je status tak 10 rokov dozadu, momentalne netusim ako to je u nich.
S EI trafami (aspon co viem) az taky problem nebol.
Registrace: 2008
13. 10. 2026, 12:42
| úprava 13. 10. 2026, 12:44
ano aj mne v minulosti niektore v zatazi vrcali viac a niektore menej, zrejme dost zalezi aj od prevedenia toroidu. Klasicke hrube droty pre symetriku klasickych tranzistorakov sa vinu tazsie ako tenke droty. Napr. preto ze je tu az 6 sekundarov, musi byt zvysena izolacia medzi nimi kvoli vysokym napatiam a je to na velakrat bandazovane, to zrejme tiez dost pomoze.
samozrejme zalezi od zataze... uvidime no snad budu tiche. Vela zvykne robit aj krabica, ktora to moze/nemusi rozozvucit dalej. Hlavne ze sa EM neprenesie do vystupaku
V zasuvke mam doma teraz 245V, ak som dal toroid na 240V primar tak bol kludovy odber 3,1W
Zosilnovac by mal v kludovom stave pri zapnuti mat odber zhruba do 200W.
Aktivita: 12 | 793
Registrace: 2015
Nemas strach, ze se ti v takove pozici zdeformuji u tech vykonovek katody ?
Registrace: 2008
v datasheete je uvedene "any mounting position" tak snad nie  ale pri orientacii Oktal patic som ich natocil tak, ze je system vnutri elektronky "vertikalne", takze by to malo rovnomerne distribuovat teplo a ciastocne predchadzat ohybaniu
Aktivita: 9 | 899
Registrace: 2010
Ono tam ani nejde tak o katodu, ako o zeraviace vlakno, ktore sa prehne pri tejto montazi.
Registrace: 2008
29. 10. 2026, 11:54
| úprava 29. 10. 2026, 18:15
Long time no see  ale panely uz su na ceste, takze sa snad coskoro posuniem v stavbe dalej.
Trochu teorie...
medzicasom som si postavil pulzny merac a konecne mohol poriadne premerat vsetky elektronky. Dokonale som vytriedil plevel a mam vybrate krasne vybalancovane ECC85ky pre budice. Na vstupne 6N2P som sice vyberal z 10ks ale stale niesom az tak spokojny, mozno skusim este kupit nejake EV varianty
(ak by niekto mal vacsi pocet 6N2P-EV a chcel sa ich zbavit tak mi pls napiste, odkupim)
Prekvapilo ma meranie 6P14P - skusal som ju aj porovnavat s teslackou EL84 a obyc EL84ka je oproti tomu uplna slabota. Na to aka je 6P14P mala lampicka ma neskutocnu silu. Nizsie je meranie zapojena ako v triode:
V zosilnovaci bude ako katodovy sledovac a bude mat medzi anodou a katodou asi 310V alebo 350V (este uvidim ako to dopadne) v spicke dokaze kratkodobo dat aj 200mA
Dalej som nanovo premeral vsetky "schopne" 6P3S ktore mam v krabici. Skusal som merat pri dvoch roznych Ug2 hodnotach (280V a 320V) a s pomocou ai zpriemeroval a "naparoval" vhodne 5-tice ktore budu zapojene spolu. Potesilo ma ze namerane hodnoty neboli velmi daleko od povodne nameranych mojim starym meracom  Celkovy vykon zosilnovaca sa bude dost silno odvijat od napatia na g2 mriezke pretoze ta diktuje tetrodam ich strop kam az mozu ist, ale zaroven musim davat pozor aby som im g2 prilis nepretazil. Bude to asi metoda pokus omyl a najprv skusim g2 na nizsom napati (280V) a ak by bol vykon nizky tak im pridam.
Meranie 6P3S na velkom pocte kusov ukazalo ze sa naozaj jedna takmer o uplne identicku lampu s obycajnou 6L6, tu je meranie pri Ug2=280V
S napatim na g2 nema velke problemy a aj pri len trosku vyssom napati (320V) uz vie mat spicku 300mA pri Ug1=0... Co ale zatial merat neviem je charakteristika pri mriezkovom prude (pozitivna g1). Mozno casom upravim svoj merac aby vedel aj to, ale kedze je to velmi podobne s obyc 6L6tkou a GC verzia je tiez velmi podobna len dovoluje vyssie napatia. Tieto pozitivne mriezky naplotovane su napr. v RCA alebo Tung-Sol datasheetoch.
Nizsie je predpokladana zatazovacia krivka (podla ktorej som aj navrhoval trafo) pre triedu AB2. Pri Ug2 "len" 250V, aspon pre pribliznu predstavu:
Cervena = Class A = 1/2 Zaa posunuta na kludovy prud cca 20mA
Modra = Class B
Rozsah napatia rozkmitu je teda okolo 400V<->80V (tych 400 sa pri plnom vykone ale asi neudrzi, v reale to zrejme bude menej) Max. prud cca 0,34A
P = (400-80)x0.34/2
P ~ 50W (pre jeden par)
Vykon zosilnovaca by teda mohol byt zhruba 250W. Ak vsetko pojde dobre chystam sa experimentovat s hodnotou Ug2, mozno by to mohlo dat aj 300W... to je len teoria, uvidime co sa stane v praxi, ak z toho nebude radiovy oscilator
Pre zaujimavost tabulka nameranych hodnot celej krabice 6P3S - pre predstavu aky je rozptyl parametrov:
Vsetko merane pri Ua=400V a Ug1= -30V
| ID |
Ia (mA)
Ug2=280V |
S (mA/V)
Ug2=280V |
Ia (mA)
Ug2=320V |
S (mA/V)
Ug2=320V |
| 1 |
31,27 |
3,05 |
51,52 |
3,84 |
| 2 |
24,73 |
3,05 |
44,55 |
4,27 |
| 3 |
14,67 |
2,14 |
30,18 |
3,97 |
| 4 |
23,76 |
2,59 |
43,15 |
3,81 |
| 5 |
14,24 |
2,44 |
29,82 |
4,27 |
| 6 |
17,45 |
2,44 |
34,24 |
4,42 |
| 7 |
22,73 |
2,59 |
41,76 |
4,42 |
| 8 |
21,39 |
2,75 |
40,36 |
4,58 |
| 9 |
19,15 |
3,05 |
36,61 |
3,81 |
| 10 |
29,03 |
2,9 |
50,91 |
4,51 |
| 11 |
15,7 |
2,44 |
32,18 |
4,27 |
| 12 |
26,3 |
3,2 |
46,3 |
4,27 |
| 13 |
16,67 |
2,29 |
33,64 |
4,12 |
| 14 |
17,52 |
2,44 |
34,91 |
4,12 |
| 15 |
22,61 |
3,36 |
43,27 |
5,19 |
| 16 |
18,79 |
2,9 |
36,55 |
3,66 |
| 17 |
20 |
3,05 |
38,73 |
4,27 |
| 18 |
17,64 |
2,59 |
35,03 |
4,42 |
| 19 |
18,3 |
2,44 |
36,18 |
4,27 |
| 20 |
22,48 |
2,75 |
42,12 |
4,58 |
| 21 |
14,91 |
2,59 |
30,61 |
3,97 |
| 22 |
16,97 |
2,75 |
34,3 |
4,27 |
| 23 |
29,27 |
2,9 |
50,91 |
4,45 |
| 24 |
17,09 |
2,44 |
33,94 |
3,97 |
| 25 |
19,21 |
3,05 |
37,64 |
4,12 |
Registrace: 2008
31. 10. 2026, 13:37
| úprava 7. 11. 2026, 10:47
Mam panely, skrinka je tym padom hotova a neuveritelne pevna!!! vcera som do noci vsetko zapajal a kabloval… bolo to velmi narocne a je toho dost vela…
Este ma caka doladzovanie detailov a budem mat hotovy prvy prototyp  zosilnovac FUNGUJE!!!
Zosilnovac ma v default konfiguracii cca 220W  idem sa este pohrat s hodnotou g2 a doladit nabeznu hranu, na 10k je mala vlnka
stay tuned…
PS tie tronic toroidy strasne vrcia v zatazi
vystupaky top! bez kompenzacii sli zbesilo cez 500kHz… ale kmitalo to. S kompenzaciami a peknym obdlznikom na plny vykon to vyzera na 23Hz-200kHz(-3dB)
Aktivita: 9 | 899
Registrace: 2010
Tak to sa tesim...
Citace:PS tie tronic toroidy strasne vrcia v zatazi
A je to v pi drahi veriaci...
Registrace: 2008
1. 11. 2026, 1:03
| úprava 1. 11. 2026, 1:07
este som trochu bojoval s nestabilitou tak sa v tom vrtam dlhsie ako som cakal… skusal som vselico mozne a trochu som sa tocil okolo nespravnych veci, a riesenie bolo proste - mal som strasne vela nfb.
btw viac Ug2 mi na vyssi vykon nepomohlo, nie je to o prude ale o napati.
k vrcaniu… mam dojem ze za to nemoze “zle” trafo, ale diody. Myslel som ze je to celkovo priamo umerne odberu ale nie je. Ak napr napajam zhavenie a ostatne periferie je trafo uplne tichucke, ak tam napojim hlavny zdroj tak to strasne vrci, mam dojem ze to bude ucebnicovy pripad tvrdeho trafa vs obyc lacne diody
Registrace: 2008
1. 11. 2026, 19:21
| úprava 2. 11. 2026, 8:11
fotky sem hodim asi az o par dni az to uplne zfinisujem, alebo postupne az budem mat viac casu…
medzicasom som pokusmi zistil ze diody co som pouzil v anodovom zdroji su fakt zle a kvoli nim trafo “zvoni”. Quasimodo test jig nemam, skusal som rozne male konvencne hodnoty snubberu na sekundare ci uz samotne C alebo RC ale vela to nerobilo len sa menil charakter bzukotu, ak som ale skusil mega silny snubber (1u) uz to bolo o dost lepsie.
skusal som aj odpojit velke zdrojove elyty uplne prec a na kapacite nezalezi hoci tam je 10u tak to bzuci, ak zaradim do serie so zdrojom dostatocne velky odpor tak to stichne, co znaci ze to bude urcite kombinacia pomalych diod a tvrdeho trafa… s diodami rychlostou a reverse current vela skusenosti nemam… vyzna sa tu niekto do toho? teraz tam mam obyc P600K
moja otazka je staci mi aj nieco taketo?
https://www.tme.eu/cz/details/stth512d/u...ectronics/
alebo musim az toto?
https://www.tme.eu/cz/details/c4d05120a/...peed-cree/
alebo staci aj obyc mur/uf/her ?
edit: objednal som zatial byw178 tak som zedavy ci to spravi…
Aktivita: 3 | 265
Registrace: 2012
Koukni na slovanet, tam se řešily soft recovery diody do usměrňovače. Možná by stálo za zkoušku za usměrňovač dát tlumivku. Zabere to ale místo. Zkusil bych jádro z pasivního PFC.
Aktivita: 9 | 899
Registrace: 2010
Nestacilo by na zaciatok premostit diody kapacitou?
Registrace: 2008
2. 11. 2026, 17:49
| úprava 2. 11. 2026, 19:10
tlmivka mi tiez napadla, to asi bude dalsi krok ak ine diody a snubber nepomozu, aj ked ringing diod tlmivka ZA usmernovacom asi problem nevyriesi. Sice by sa posunul prud voci napatiu a tie spicky by asi prichadzali na vinutie v inom case ale problem prudkeho zatvarania diod to zrejme az tak nevyriesi.
zdeno skusal som aj priamo cez diody ale rozdiel bol maly. Problem je ze sa tie diody zatvaraju neskoro a hlavne prudko, vtedy daju obrovsku pecku do vinutia a to sa rozvibruje. Kedze vinutie ma len 6 ohmov a 300Vac je ta pecka dost silna, ked sa to vynasobi 100hz je to bzukot jak z rozvadzaca
zajtra pridu soft recovery rychle diody, som zvedavy co to spravi… poexperimentujem so snubberom a snad konecne bude finish
PS: este bojujem s jednym neduhom ktory som si neuvedomil - ak vyladim krasny obdlznik pre 8R odbocku (okraje vinutia) tak pri nizsej odbocke 4R je obdlznik silno spomaleny. Musim sa este pohrat so spatnou vazbou, nejaky VF bypass medzi odbockami aby sa zladila faza, alebo lokalne boucheroty alebo nieco
Registrace: 2008
3. 11. 2026, 14:11
| úprava 7. 11. 2026, 10:50
zopar dalsich testov zdroja…
Aby som vylucil chybu trafa skusil som zatazit vysokonapetove vinutie cistou odporovou zatazou ekvivalentneho odberu napriamo.
Vymenil som diody v zdroji za BYW178 (mimochodom velmi zaujimava suciastka, mala sklenena perlicka ale draty z toho idu tak hrube ako z P600  ) vrcanie je urcite slabsie ako s P600 ale stale velmi silne takze problem to vyriesilo len z casti.
Snubber k tomu tiez pomaha ale musi byt fakt velky a neriesi to problem uplne resp. ak by som nejako prisiel na naozaj spravnu hodnotu mozno by ho to vyriesilo… proste to nie je tiche ako s cisto odporovou zatazou. Idem teda hladat ako vyladit snubber
resp. ai mi radi ze vraj karbidove diody by to uplne vyriesili lebo aj moje byw su stale obyc kremikove diody a SiC maju nulovy spatny prud pri zarvarani  snubberom len riesim nasledok nie pricinu… no nejak sa mi to nezda
Aktivita: 3 | 265
Registrace: 2012
3. 11. 2026, 16:57
| úprava 3. 11. 2026, 18:47
Podívej se na diody 20ETS08, Ty jsou určeny vyloženě na usměrnění sítě. Jsou soft recovery. V šuplíku je mám asi zkusím udělat pár měření jak se chovají. Možná by nebylo od věci vyrobit si Quasimoda, je to jednoduché zapojení, Jediná speciálnější součástka je budič fetu. A trochu spínací fet.
Edit: tak jsem zkoušel obyčejný můstek a potom 20ETS08 a žádný velký rozdíl jsem na vstupu usměrňovače neviděl . Pak jsem zařadil mezi D můstek a výstupní C 470u tlumivku 1mH na železném jádru. Proudové pulzy z trafa se protáhly. Pak jsem tu stejnou tlumivku dál na vstup D můstku. To bylo podle očekávání nejlepší. Zapojeni: trafo výstup 150V - proudová sonda osciloskopu, D můstek, C 470u , zátěž žárovka 230V 100W.
Aktivita: 11 | 187
Registrace: 2011
Wili a skúšal si prehodiť vinutia "začiatky" vs "konce vinutia" , mne to pomohlo pri jednom toroide pri Fukampe.
Aktivita: 11 | 2 690
Registrace: 2016
A zkoušel jsi odpor v sérii s diodou? sice je na něm nějaká ztráty, ale už měenší jednotky ohm udělají měřitelný rozdíl. A nebo tam dej vakuový diody, a máš to komplet lampový
