Témata: 128
Registrace: 2008
31. 8. 2026, 9:56
(poslední úprava: 31. 8. 2026, 9:57 | Wili)
Mam 4 puzdra to220 hned pri sebe vyskladane v tvare obdlznika, chcem to spolocne pritlacit na chladic ako jeden modul ale je tam vela tepla a vysoke napatie.
Zhanam velku izolacnu podlozku, minimalne 28x28mm, pripadne vacsiu z ktorej by som si mohol odstrihnut. Je mozne niekde kupit takuto velku sludovu podlozku?
Kde to kupovali ludia ked mali tie take velke podlozky pod DPAcka?
(jedine som zatial nasiel na aliku, ale pride mi neumerne draha a bojim sa ze pride aj tak polamana)
Potrebujem odizolovat 500V a chcem dobru tepelnu vodivost preto som zvazoval sludu. Pripadne este mi napadlo vyskladat 4 velke to264 podlozky ale tomu som sa chcel vyhnut a zvazoval som to ako posledne riesenie
Zvazoval som este obycajnu kaptonovu lepiacu pasku, myslite ze by izolovala dobre? napr. https://www.alza.cz/hobby/dltech-kaptono...edb61b1711
Témata: 2
Registrace: 2011
Wili raz som lúskal katalóg Fisher a mali tam rôzne teflónové podložky aj v takých pásikoch. Napr 2x5cm alebo kocka 10x10cm a vieš si nastrihať. Bolo to ale dávnejšie. Ale videl som to tam. Ja som mal staré servodrivery zo starých strojov a tam boli podložky čo mal rozmer aj 8x15cm. Takže existovať to existuje.
Kaptonovú pásku sme používali aj v bývalej práci. Zvárali sme čipy o bankomatové karty. 24/7 to hrialo 220°C a tá páska to krásne vydržala hooodne dlho. Takže teploty 60-70°C by som sa u tej pásky nebál. A u normálneho výrobcu sa dozvieš aj izolačnú pevnosť
Témata: 3
Registrace: 2012
Témata: 13
Registrace: 2015
Témata: 128
Registrace: 2008
31. 8. 2026, 12:26
(poslední úprava: 31. 8. 2026, 12:27 | Wili)
alx kerafol (ten s dobrou tepelnou vodivostou obzvlast) je moc drahy,
therion thermalpad je nieco ine, je to zuvacka, neda sa pouzit ako elektricky izolant, ale aj keby, je to velmi hrube.
Trunek dik pozrel som katalog ale tam su veci len na objednavku a velke mnozstva. Mozno predsa len skusim ten kapton a premeram izolaciu testerom, pri najhorsom tam naskladam mensie sludy. Skor sa len cudujem ze tie sludy nikde niesu vacsie ako na bezne puzdra
Témata: 15
Registrace: 2014
Témata: 128
Registrace: 2008
jardo zaujimavy eshop, maju tam vraj aj nejaku slidovu foliu 45x45 :o ale dle popisu moc tenka pre moj ucel
Témata: 35
31. 8. 2026, 15:22
(poslední úprava: 31. 8. 2026, 15:29 | Otas)
Mno nevím, nejlepší, co jsem teď viděl na vyšší napětí a líbilo se mi to, bylo toto:
https://www.gme.cz/v/1511603/uni-home-in...i-podlozka
Podle mne izolačně nejháklivější část bývá průnik šroubu, což by podobná podložka eliminovala. Případný průnik kolem obvodu podložky bych nepovažoval za pravděpodobný (2 mm na každou stranu postačí, pokud se nejedná o součást pračky, nebo zařízení do prádelny). K tomu ještě připočtěme 0,5 mm tloušťky podložky.
Snad vyhoví tepelným přestupem, moc se mi nelíbí tloušťka 0,5 mm (ale bude se nejspíš líbit 3,5kV na mm, čili snad 1,75 kV na 0,5 mm  )
Kdysi se prodávala silokonová izolační folie 150 * 220 mm, mám ji doma, ale parametry k ní neznám (jen jsem naměřil tloušťku o fous více, nž 0,10 mm).
Témata: 15
Registrace: 2014
31. 8. 2026, 15:42
(poslední úprava: 31. 8. 2026, 15:45 | jardag69)
Wili jestli plati, že to bude fakt topit, tak bych se dneska na slidu asi vyprdnul. Na běžné věci jsme dávali růžový plast, který měl i nanesenou pastu. Ale jak se jmenuje jsem ani nezjištoval. Voltů to většinou vydrží hodně. Stejně by to spíš šlehlo okolo, když se na tom usadí vlhkost. Na velky volty bych ani nedaval šroubek, ale takové ty tvrdé plechové klipsy nebo jak to nazvat. Pokud jsou to tranzistory na šroubek.
Témata: 128
Registrace: 2008
sroubek nebude, bude to pritlacene cez puzdro, slida ma dobru tepelnu vodivost preto som ju chcel... co sa tyka tepla akoze az tak na krev to nehonim ale aj tak 20-30W v spickach a puzdro to220, tak chcem aby to bolo dobre chladene. Ja som mal povodne v plane objednat to220F verziu ale poplietol som si vyrobne cislo a mam neizolovane puzdra
jardo to ruzove co si videl je kapton potrety voskom, on je zlty ale ked je na nom vosk tak je ruzovy
v debate pokracovat mozeme ale pravdepodobne uz vyreseno, niekto miestny nasiel a napisal mi.
Témata: 18
Registrace: 2010
31. 8. 2026, 16:02
(poslední úprava: 31. 8. 2026, 16:05 | Horys)
Témata: 5
Registrace: 2020
Témata: 2
Registrace: 2014
31. 8. 2026, 18:23
(poslední úprava: 31. 8. 2026, 18:23 | Milos66)
Témata: 2
Registrace: 2011
Wili izolačná pevnosť 3kV tam nemáš čo vymýšľať
https://www.tme.eu/sk/details/ats-051-00...gkEALw_wcB
samozrejme rôzne šírky dostaneš. Je tieto používam bežne.
Témata: 15
Registrace: 2014
trunek Standardní kaptonová páska (polyimidový film typu HN od společnosti DuPont) používaná při pájení k ochraně součástek, má velmi nízkou tepelnou vodivost, která se pohybuje okolo 0,12 W/(m·K).Funguje tedy primárně jako tepelný i elektrický izolant.
Témata: 11
Registrace: 2016
na DPA stačí tohle https://ecom.cz/eshop/detail/33813-KER-8...25-1000x23 a asi existuje i větší šířka, ale co budeš dělat s tím zbytkem? Celkem běžně se ty pásy používají u výkonové elektroniky, na chladiči leží celý pás a jsou k tomu přitlačený polovodiče jeden vedle druhýho. Ostatně tohle ti není dost dobrý?: https://www.tme.eu/sk/details/sili150x22...vo/ninigi/
a nebo lepší a dražší https://www.tme.eu/sk/details/pl-05-5-10...d-thermal/
Témata: 0
Wili, kolik těch slídových podložek potřebuješ?
Témata: 9
Registrace: 2010
Kaptonovu pasku by som nedaval.
Neviem aku hrubu chces tu sludu, ale co tak si nastrihat z harku, ktory predavaju, a strihaju sa z toho prepazky do MWO?
Témata: 49
Registrace: 2010
na aliku "mica sheet" slída nebo silicone pad a je to :-) obojí je ok pak jsou tu ruzne speciální keramické ale ty by šly špatně opracovat i když mají mnohem lepší tepelnou vodivost jak slída či silikon.
Témata: 128
Registrace: 2008
1. 9. 2026, 15:14
(poslední úprava: 1. 9. 2026, 15:22 | Wili)
