Témata: 5
ahojte. mam integrovanu zvokovku na doske a nerad by som vyhdzoval tisice za kvalitnu zvukovku. dal by sa tento digitalny vystup vyuzit ako analogovy? a bude to potom plnohodnotna zvukovka? alebo sa na to radsej vykaslat... dik za nazory.
Témata: 39
Jméno: David Hyka
13. 12. 2007, 19:46
(poslední úprava: 13. 12. 2007, 19:48 | dawsoo)
Nějak nechápu jak bys to chtěl provést...použít digitální výstup jako analogový???
Snad leda že máš snad na mysli digitálně to propojit na nějaký receiver který disponuje dig vstupem nebo nedejbože externí DAC ze kterého by šel analogovj signál do zesilovače? Pokud nemáš ani jedno z toho tak je to nesmysl jak noha.Zvukovky slušný sou už kolem 1500,- nějak mi uniká smysl tvýho dotazu,Takže to přeformuluj konkrétněji co vlastně chceš ve výsledku mít a pak ti možná někdo něco odpoví.
Témata: 7
Jméno: Tomas Holub
"nedejbože externí DAC ze kterého by šel analogovj signál do zesilovače" - prosil bych oduvodnit to slovo nedejboze - co je na tomto reseni spatneho? :|
Témata: 37
Jméno: František Blažek
Témata: 5
myslel som vyuzit spdif na doske tym, ze by som pouzil nejaky D/A prevodnik a za jeho pomoci by som dostal analogovy signal, ktory by potom putoval do koncaku.
Témata: 35
Jméno: Michal Taubr
Jiste ze to tak jde. Je to zatim vicemene jedina schudna cesta jak dostat z PC z interni avukovky rozumne zvuk. Bud reciver s digi vstupem, nebo presne jak rikas, jenom DAC.
Témata: 39
Jméno: David Hyka
Borec:
Tomu už rozumím to by smysl mělo a přínos velkej...
to ostatní:
To nedejbože znamenalo ve smyslu že externí DAC,pokud ho borec nevlastní stojí mnohem více peněz než velmi dobrá zvukovka... Dac-em je myšleno kvalitní řešení,ne žádné NONOS s TDA... a pod.
Témata: 32
Témata: 5
nedalo by sa to zbastlit? nasiel jedu schemu, ale neako sa mi nepodarilo nikde v obchodoch najst integrace ktore tam maju ist. ta schema DAC je na
www.belza.cz. dakujem za rady.
Témata: 32
borče, to asi nebude ta kvalita, kterou hledáš...
Témata: 5
14. 12. 2007, 17:37
(poslední úprava: 14. 12. 2007, 17:38 | Borec)
no, jasne ze to nebude super, ale hadam 100x lepsie ako ONboard zvukovka na ASUS A8N sli. ak chcete, mozete si kuknut jej super priebehy pri sinuse.
www.borec.svetelektro.com/zvukovka/1KHz.JPG - este celkom fajn
www.borec.svetelektro.com/zvukovka/16KHz.JPG - uz strasne
www.borec.svetelektro.com/zvukovka/20KHz.JPG - hrozne.
a este jej sum:
www.borec.svetelektro.com/zvukovka/sumzvukovky.JPG (sum je 50mV pri frekvencii 500Hz)
tak neviem, ale myslym ze hocico bude lepsie ako ta zvukovka
Témata: 35
14. 12. 2007, 17:48
(poslední úprava: 14. 12. 2007, 17:49 | Thales)
Fujtajxl to je ale hnus. Ještě že integrovanou zvukovku používat nemusím. Máš pravdu že cokoliv bude lepší než tohle.
Zkoušel tady někdo ten Belzovic bastl případně Nonos nebo hjak se to jmenuje? Jak to hraje? Vím že highend to není ale taková hrůza snad také ne. Nebo se platu?
Témata: 5
no ja som to vravel ze je to strasne
rad by som skusil ten bastlík od belzu, ale neviem odkial kupit tie integrace. nikde ich nemozem najst.
Témata: 32
www.semic.cz je taky neumí? napiš jim...
Témata: 5
dakujem, napisem. este by ste mohli zhodnotit ci sa to oplati skusat
Témata: 39
Jméno: David Hyka
14. 12. 2007, 21:16
(poslední úprava: 14. 12. 2007, 21:19 | dawsoo)
Borec:
Nechceš když už DIY tak si postavit něco lepšího?
http://www.diyhifi.dk/DA_A1.pdf
je tam všecko i DPS
Kamarád to kdysi postavil a chodilo to moc pěkně... OPA627 se daj nahradit OPA134 nebo NE5534 a sehnat spdif receiver CS8314 a myslim že budeš spokojenej PCM1730 je slušnej DAC. Já jsem do něj nešel jen proto že CS8414 neumí 192kHz Samplerate.
Témata: 5
no vyzera to pekne, len teraz zacinam uvazovat ci sa to vlastne oplati. ci nebude lacnejsie a lepsie kupit nejaku zvukovku a hotovo
Témata: 39
Jméno: David Hyka
Borec:
To jsem právě myslel,mám teď pár dní v prackách Audiotrak Prodigy HD2 a myslím že je velmi dobrá.. a stojí 2.400,- s daní což si myslim že ještě ujde... vcelku bych ji moh vřele doporučit jako řešení na muziku z PC do HI-Fi sestavy.
Témata: 5
no zasa treba povedat ze aj som moc narocny neni, ale na druhej strane leach-a krmit integrovanou zvukovkou je docela skandal
Témata: 2
15. 12. 2007, 0:18
(poslední úprava: 15. 12. 2007, 0:39 | FilipAudio)
Produkty firmy CIRRUS dováží firma HT Eurep mají jich dost skladem.Ale CS8415 je již dva roky nedostupný a zapojení podle toho článku nefunkční.Je tam drobná chyba.Jen napovím že je problém s resetem.Ani vhodnější CS8414 se již nevyrábí.Nyní je místo těchto dvou CS8416 umí 192kHz.Převodník CS4334 ač se nezdá přehraje CD přehrávače v cenové kategorii 20 000,-Samozřejmě při použití aktivního filtu přesně podle manuálu od výrobce a správně navrženém plošňáku,ale i s pasívním filtrem překvapí.Rozhodně doporučuji tomu kdo se chce trochu dostat do tohoto oboru.CS 8416 totiž stojí cca 200,- a CS 4334 cca 100,-. :-)
