Aktivita: 1 | 6
Registrace: 2026
Zdravím, sháním šikovného člověka na opravu nebo výrobu nové desky tištěných spojů (DPS) do digestoře Best K35 podle starého kusu. Původní nefunkční desku mám u sebe jako fyzickou předlohu, schéma bohužel nemám. Deska ovládá pouze motor a světlo. Starou desku mohu poslat Zásilkovnou kamkoliv. Na ceně za práci a materiál se domluvíme. Nabídky mi prosím pište sem do zpráv (PM). Díky! Honza
Aktivita: 18 | 447
Registrace: 2010
Aktivita: 1 | 6
Registrace: 2026
19. 6. 2026, 9:36
| úprava 19. 6. 2026, 9:43
To bych rád, ale nevím jak.
Pošli tel nebo @. obratem ti to zašlu.
https://ctrlv.cz/Aq78
https://ctrlv.cz/YNHu
Tak teď snad už tam jsou
Aktivita: 21 | 470
Registrace: 2008
Ještě je potřeba rozteč (a × b) pinů na přepínačích a rozestup přepínačů.
Aktivita: 3 | 265
Registrace: 2012
Asi bych odfrézoval na desce zuhelnatělý plošný spoj, nahradil drátkem poškozené propoje, lepidlem allfix vyztužil, naipregnoval stranu spojů polyreutanovým lakem na pl. spoje proti vlhkosti.
Aktivita: 1 | 6
Registrace: 2026
Opravit bezva nápad. Já to ještě nesundal, ale dnes to odpájím. Tak eventuelně změřím co je potřeba. Kolik za tu opravu chceš? Kam to mohu poslat?
Napiš na: stuchlajs@gmail.com
Moc děkuju Honza
Aktivita: 5 | 628
Registrace: 2008
podle foto to není problém pouze na desce, podstatně větší problém bude s přepínačem, jelikož má vytavený vývod z těla a na desce je vidět přerušený spoj jednoho vývodu, bude mít pravděpodobně vyhřáté kontakty ...
Aktivita: 3 | 265
Registrace: 2012
mir.ku má pravdu, má to vytavený kontakt. Je ve hvězdách, jak by dopadly ostatní tlačítka po vypájení. Celé to na mě působí moc levnou výrobou. Pokud by přežila tlačítka vypájení, prohodit poškozené za to co se nejméně používá.
Aktivita: 1 | 6
Registrace: 2026
Jo, to není problém. Digestoř má tři rychlosti. Měla by jen dvě nejrychlejší. Pomalou stejně skoro nevyužíváme. Mimochodem a nedá se ten přepínač sehnat? Ale jak říkám není problém když budou jen dvě rychlosti.
Aktivita: 3 | 265
Registrace: 2012
Elektromechanické věci jako náhradní díly shánět, je problém. Stojí to spoustu času na internetu a výsledek nejistý. ( Aby rozměrově a elektricky vyhověly). Nebylo by jednodušší vyměnit digestoř, záleží kolik stála a kolik má naběháno a jak je špinavý a hlučný ventilátor. Na internetu jsem Best K35 nenašel, jen náhradní filtry.
Aktivita: 1 | 6
Registrace: 2026
Hele, to je digestoř stará 25 let. Problém je že nikdo pak už nevyrobil minimálně stejně výkonnou digestoř. Navíc mi sedí v kuchyni jak potřebuji a předělávat kuchyň SE MI úplně NECHCE. Tak mě napadla tahle alternativa. Elektrolux jako nástupce Bestu nějaký tištěný spoje uvádí že má, ale je to jiný, není to stejný. Ty knoflíky ale asi mít budou, protože podle fotek to vypadalo stejně. Ale to je otázka jestli to vůbec řešit.
Takže teď jde spíš o to jestli ti to mám poslat a koukneš na to a pak se uvidí.
Aktivita: 3 | 265
Registrace: 2012
Podivat se na to můžu, mám 3 roky starou kuchyň, vysuvnou
digestor, na první stupen ma dostatecny vykon na běžné vaření. Další stupně již zvedají pokličky z hrnců. To k výkonu digestoře.
Aktivita: 1 | 6
Registrace: 2026
No možný to je taky, že ty novější nemají takový výkon, ale odsávají lépe. Tahle digestoř přisaje a udrží i časopis.
Já se primárně díval na sací výkony. A to neměla žádná. Ale na ty výsuvné jsem se nedíval, to by se mi líbilo, ale nemám tam na to místo. Kamarád ji má a taky si to děsně chválil.
Aktivita: 14 | 2 737
Registrace: 2014
20. 6. 2026, 12:19
| úprava 20. 6. 2026, 12:23
To nevypada na slozitou elektroniku. Nešlo by to nahradit kvalitnima pačkovejma prepinacema? Nevim jaky je k tomu pristup.
To je přímo silovina nebo jen ovladani pro silovinu?
Aktivita: 35 | 2 794
Tlačítka bych neodpajoval, to je jen další a dost velký risk poškození jejich tělesa a kontaktů. Nejprve zpětným inženýringem nakreslit schéma. Pokud postačí jen stávající odešlé tlačítko nahradit nepoužívaným sousedním, nejprve ale nakreslit nové zapojení a pak teprve na plošáku něco gravírováním přerušit a nově propojit (opět produmat dopředu). A vědět, že jedno z tlačítek (a tím i jedna nepoužívaná možnost) nefunguje (třebas ho zabarvit nesmytelnou fixou) a tlačítko dosud nepoužívané slouží k možnosti, která se hodí. Náhrada bude problematická, je to asi na síťové napětí (velké rozteče kontaktů). Teprv až si to řekne znovu, bude to na novou digestoř...
