Poptávka - kalibrace mikrofonu Behringer ECM 8000
Hledám někoho ochotného, kdo je za rozumných podmínek schopen provést kalibraci mikrofonu Behringer ECM 8000.
Děkuji za pomoc.
Někde na netu bývala k těmto mikrofonům výrobní kalibrace od Behringera (asi tedy v jeho stránkách), daná přímo ke každému výrobnímu číslu. Ale stačí jedno spadnutí na tvrdou podložku a vše je jinak, resp. mikrofon je k vyhození Sad. Takto už jsem od dva kousky MM přišel.
Kontrolu nahrubo provádím tak, že ho nechám snímat zvuk jako klasický mikrofon. Pokud není zvuk precizní = poškození je velmi vážné, vyhazuji ho ihned a nezdržuji se úvahami o kalibraci.
Kalibrace mikrofonu se neprovádí proto, aby s ním někdo mlátil o zem, ale protože je každý kus trochu jiný.
Elox: Ano. To je přesně ten důvod proč ji poptávám. Mikrofon je nový.
Podpora Behringer v současné době nenabízí žádné soubory podle výrobního čísla. To bych chtěl za 20 dolarů fakt hodně :-)
Jejich doporučení zní:
Citace:To calibrate your Behringer ECM8000 microphone, you will typically need the following equipment:
- Calibration Software: This is used to analyze the calibration data and adjust the microphone's response accordingly.
- Audio Interface: To connect the microphone to your computer for calibration.
- Reference Sound Source: Such as a calibrated speaker or sound generator to provide a known reference signal.
- Acoustic Measurement Software: This software helps in analyzing the frequency response and other acoustic properties of the microphone.
- Reference Microphone: Used to compare and verify the ECM8000's performance.
Tedy najděte si někoho ochotného, kdo to pro Vás udělá. Třeba proto, že vlastní referenční mikrofon etc. :-)
Behringer už tedy skutečně měřící mikrofony neměří, resp. změřené kalibrační křivky neuvádí. To je tedy krok zpět, před cca 15 lety jsem si pouze zadal číslo mikrofonu a měl jsem křivku.
Kdysi měřil měřící mikrofony Hubert Mašín (spolumajitel firmy Prodance, spolupracující s Megaton) srovnávací metodou s přesně zkalibrovaným měřícím mikrofonem. Firma Megaton pak dodávala měřící mikrofony za tuším 500 Kč s možností dohledání konkrétní kalibrační křivky. Šlo to i naopak, podle křivky jsem nahradil MM Sabine a vybral jsem si v obchodě podle čísla Megaton s co nejpododbnější s původní charkou, aby si rozuměl se zvukovým procesorem.
https://mereni.prodance.cz/?category=5
Myslím si, že pokud se s MM nebouchlo při přepravě - někdy postačí pád z 25 cm na desku stolu, jak jsem si bohužel vyzkoušel - není potřeba ho měřit. Ono odchylky v prostoru místnosti jsou zásadní už při posunu zlomky metru. A průšvih (větší výkyv nahoru a dolů) pozná každý měřící mikrofon.
#6
Něco jsem hledal a kvalita a ceny těch 8000 šly prej děsně dolu. Tak možná proto to ani nekalibrujou.
