Témata: 40
Registrace: 2011
Jméno: David Sobotka
9. 2. 2026, 9:06
(poslední úprava: 9. 2. 2026, 9:12 | DaVidsob)
ahoj, chce se po mě bateriovej AC zdroj pro audio zařízení, požadavky jsou jasné, ultra čistej sinus, žádný rušení a žádnej DC offset, jako příklad jest mi uváděn komerční produkt
stromtank který stojí 300 papírů, snažil jsem se zjistit co je na něm tak speciálního a po shlédnutí
fotek vnitřku je vidět že jsou tam pro mě zdánlivě prachobyčejný
solární střídače od studera.
Z fotek je vidět, že v těch střídačích je trafo, tím je jednoznačně pojištěn nulový DC offset na výstupu, dál jsou v krabici ze slitiny hliníku, tím je asi částečně vyřešené odstínení, ale to je asi tak všechen benefit co mě napadá, nepřepdokládám, že by bylo trafo buzené obdelníkem či hrubým modifikovaným sínem. Zajímalo by mě v čem je to lepší třeba oproti měničům v UPSkách APC, ty taky používaj trafo, nevim teda ale jak ho buděj, ale nepředpokládám že o moc hladčeji než ten studer, má o tom někdo nějaký povědomí ?
Témata: 0
Registrace: 2012
Nevím jak jsou na tom konkrétní UPSky, ale s tím požadavkem na ultra čistej sinus bych byl u audia opatrnej. Jistě zní to to jako hiend, ale paradoxně to může "hiendu" velmi uškodit. Je potřeba si uvědomit, jak audio zařízení fungujou.
Pro takový klasický hiendový zesilovač se zdrojem řešeným tvrdým trafem baterií usměrňovacích diod na sekundáru nabíjejících baterii kondíků "čím víc Faradů, tím víc hiend" je čistý sinus naprosté peklo způsobující obrovské nabíjecí proudové špičky po minimální část periody, tím tedy obrovské rušení s lesem harmonických složek přes celé audio pásmo. Takže pokud má být audio síťová pračka nebo UPSka dobrá je potřeba do ní záměrně přidát správně sfázované zkreslení na třetí harmonické (už cca 0,5% udělá divy), právě aby se trošku zploštila tahle křivka odběru u takových typických zesilovačů a tím snížilo množství harmonického rušení, které zesilovač emituje, a zároveň to pomůže proti přetížení samotné UPS v těchto místech periody.
Témata: 15
Registrace: 2014
To už bych asi připojil baterii bateríí na napájení těch zařízení. Ve finále by to možná vyšlo i levneji. Fungovaly by jako další kondíky.
Témata: 35
Jo, když je člověk hifista a něco si načte od nějakého pseudoodborníka, pak má dost nerozumné požadavky. Souhlas se Dzinem, vcelku není co dodat.
A to neřešíme spínaný zdroj a jeho odběry v náběhové části sinusoidy, které jsou i desetinásobkem středního - potřebného výkonu (osciloskopicky změřeno).
Témata: 40
Registrace: 2011
9. 2. 2026, 21:49
(poslední úprava: 9. 2. 2026, 21:51 | DaVidsob)
no, je to vlastně pravda no, že nemá cenu se honit za čistym sínem, jak nad tim ještě společně s jednim kolegou přemejšlíme z leva i z prava, tak mi vychází nejlepší udělat měnič s trafem buzenej H můstkem, s tim, že ten sinus bude generovat procesor a asi by nebyl takovej problém tam potenciometrem přimíchávat tu 3. harmonickou případně v menu přepínat na uplně jiný průběhy navržený tak, aby pro ty usměrňovače byly přirozenější a ten audiozákazník ať si pak podle poslechu rozhodne co je pro něj příjemnější
Témata: 11
Registrace: 2016
na měnič je nejjednodušší použít EGS002 celou destičku i s budiči modsfetů kopiíš na ali za nějaký drobný. Není potřeba nic vymejšlet.
Témata: 40
Registrace: 2011
a jak ovlivnim ten průběh abych splnil výše uváděný výtky ?
