Ultimátní domácí kino 9.4.4
#61
to Wili: v jednom nejmenovaným kině jim umřely subwoofery při promítání scifi Interstellar -tam jsou to dvě hodiny temnýho hučení někde okolo 50Hz, standartní TV se to nepokusí ani pustit do repráků a u mýho domácího kina jsem musel stáhnout sub, protože mi to vadilo, a to je jenom 8" dayton laděnej někde k 30Hz. Mám dojem, že se ten zvuk trefil zrovna do rezonance místnosti, která je někde kolem 60Hz, ale nejsem si jist. Podle ai je to od 30 do 60Hz...
Ostatně tohle nakrmit do opravdovýho subu a pořádným výkonem, tak budu mít obavu o statiku baráku, a šroubky, co nejsou zalepený loctite se určitě vyšroubují Smile
#62
Fakt zaujímavé vlákno. Veľká vďaka zaň. V mojej malej šmikni (4,3 x 2,7 m) mám dva sw s Dayton Ultimax 18-22 s mizernou citlivosťou v 250 litrových uzavretých ozvučniciach. Nad tým je 3 pásmová synergy horna, čo je dosť citlivé riešenie. S pasívnou výhybkou mi to vychádza na cca. 95 dB. Subwoofre som po postavení meral vonku pred garážou. Nameral som krásny, priam čítankový priebeh s poklesom skoro presných 12 dB na oktávu. Tak som k tomu kúpil 400 W koncáky, aby som mal dosť výkonu na doladenie. Po zmeraní v miestnosti som nameral rovnú charakteristiku od 12 Hz vyššie, kde rovinu rozhádžu módy miestnosti. Na 12 Hz mám rovnakú úroveň ako na 1 kHz, merané bez výhybky. Zosilňovače na sw majú indikáciu výkonu. Keď výstupný výkon prekročí úroveň 1 W do 4 Ohmov, tak svieti zelená LEDka. Pri normálnej hlasitosti si sem tam blikne. Pri vyššej hlasitosti mi krásne cvičí žalúdkom. Podľa tu uverejnených výpočtov by asi nemal, aj keď samozrejme že vo väčšej miestnosti by to bolo lepšie. Raz by som chcel počuť systém, ktorý basom nakladá 500 a viac Wattov a poslucháčovi netečie krv z uší. Hmm, vlastne si to môžem skúsiť aj doma s doporučeným filmom Interstellar, páči sa mi.
P.S.: Bol som u Fidjiho na návšteve a hrá mu fakt dobre. Tak nenápadne, až som začal rozmýšľať či všetky tie repro okolo a nad potrebuje. Poprosil som prepnúť na stereo a bolo to suché, suché, nezáživné. Multikanál tomu dodal šťavu, priestor, rozlíšenie.
P.S.2: Asi si Interstellar nepustím, nemám multikanál Sad
#63
bubuxin, nad tvojim prípadom som premýšlal, pretože viem že si mi to hovoril Smile Ale ty si teda jediný o kom viem že mu to tak funguje. Každopádne 4,3 x 2,7 m je neobvykle malá miestnosť a 2x 18" v 250L je extrém Smile Ja som v bežných priestoroch nikdy nič také nenameral. Ak by bolo možné zverejniť niečo viac k miestnosti tak by ma to zaujímalo.
#64
Zajímavé vlákno a poznatky z praktických realizací...
Nejsem sice vyloženě fanoušek multikanálu a u filmu mi stačí i dospělé stereo,ale občas se k nějaké produkci připletu a pokud jde o zvukové efekty vzpomínám třeba na katapulty v Království nebeském,nebo King Kong a útěk dinosaurů...
Když tady čtu o 200 litrových subwoofrech,silných zesilovačích, DSP a úpravách místností a vidím ty vytlumené rohy,tak by mě zajímalo jestli se tady ozve také někdo kdo se vydal tou druhou cestou - sub v rohu a nechat pracovat fyziku ve svůj prospěch,když to má tedy být ultimátní...
edit: aby nedošlo ke špatnému pochopení nebo informačnímu šumu Grin tak rovnou upřesním že tím myslím subwoofer corner horn...
Takhle to shrnula AI a musím uznat že bych to lépe určitě nedokázal popsat...
AI píše:Corner horn subwoofer (rohový hornový subwoofer) je specifický typ ozvučnice, který využívá stěny a roh místnosti jako přirozené prodloužení samotného zvukovodu (hornu). Tento design maximalizuje akustickou účinnost a umožňuje dosáhnout extrémně hlubokých a silných basů i s relativně malým výkonem zesilovače.
Hlavní výhody a nevýhody
• Vysoká účinnost: Roh místnosti funguje jako akustický transformátor, který zvyšuje akustický tlak (SPL) o 6 až 9 dB oproti umístění ve volném prostoru.
• Nízké zkreslení: Protože reproduktor pracuje s vysokým akustickým odporem vzduchu, membrána se nemusí pohybovat tak divoce (má malou výchylku) jako u basreflexových nebo uzavřených ozvučnic. Výsledkem je neuvěřitelně čistý, rychlý a nezkreslený bas.Díky vysoké citlivosti stačí reproduktoru k vysoké hlasitosti minimální pohyb (výchylka) membrány.
• Skvělá dynamika: Zvuk je extrémně rychlý, pevný a přesný,má okamžitý nástup („kick“) a je velmi autoritativní, což je typické pro hornové konstrukce.
• Velké rozměry: Aby horn zvládal nízké frekvence, musí být zvukovod dlouhý. Ozvučnice jsou proto často masivní a těžké.
• Závislost na umístění: Subwoofer musí stát přesně v rohu, jinak ztrácí své jedinečné vlastnosti.
• Závislost na vlastnostech stěn: Pokud stěny nejsou dokonale pevné (např. sádrokarton), mohou rezonovat a absorbovat basovou energii, což zvuk znehodnotí. Ideální je pevné zdivo nebo beton.
• Složitá konstrukce: Vnitřní labyrint složeného zvukovodu je mimořádně náročný na přesný návrh a truhlářské zpracování (mnoho šikmých přepážek).
Jak to funguje?
U klasického subwooferu se zvuk šíří do všech stran (všesměrově). Když ale subwoofer uzavřete do rohu a navíc jeho výdech spojíte s geometrickým profilem stěn, přinutíte zvukové vlny šířit se kontrolovaně pod úhlem 90 stupňů (do tzv. pí-prostoru / π space). Roh místnosti se tak stává doslova poslední částí zvukovodu.
#65
tak jsem něco málo naměřil,nasimuloval, sestavil a změřil. tu je výsledek.
[Image: final-vyhybky-LCR.jpg]
potřeboval bych sehnat stejnou hornu jako mám na levým a pravým kanálu, tam to vychází líp.
Zároveň jsem trochu maknul na roztáhni kabelu a předních basových pastí.
[Image: IMG-20261030-115532.jpg] [Image: IMG-20261030-125107.jpg] [Image: IMG-20261030-125117.jpg]
#66
Zatim si moc radit nenechas Smile ty atmosy taky patri na silentbloky. L a R urcite natoc. suby pri tomhle umisteni bez BR, uzavrenky ukocirujes i kdyz budou s ruznymi repro. Pro slam a chest punch nepotrebujes nutne velke repro. Kdyz uz to delit na dve subova pasma, tak obracene - PA uzavrenky za sedacku nearfield a pumpy dopredu. Kalibraci vyzkousej Evo 32 od OCA. charka do 1kHz docela ok na inroom, ale nad 1kHz je to spatny, proste mizerny PA horny. kdyz uz jdes touhle cestou, porid set driver a horna co k sobe pasujou a nemaji takove hrby. Ty repro z ciny - no nevim... Dayton Signature nestoji zas o tolik vic a je za nima kvalitni design motoru, zaveseni, rozumne Le...
Ad basy pod prvnim modem - samozrejme to jde a je to uplne bezna vec... naopak pri multisubu je vyhodne u jednotlivych subu jejich prvni mody co nejvic utlumit a vykon doplnit jinym subem, ktery je umisteny tak, ze ten mod tolik nebudi.
Pasivni basove pasti uz bych dneska nedelal. Bud chytry multisub, nebo aktivni absorbce/Dirac ART
#67
Ten sádroš budeš brousit a malovat, nebo na to přijde nalepit nějakej koberec nebo tak něco? protože to, co vidím, bych brousit nechtěl...
#68
Atmos bych rád měl na silentbloku, ale nevejdou se výškově. Todle je zrovna o kompromisech.
Pod strop přijde ještě dřevěný rošt na kterým bude nalepená napnutá látka, aby to působilo celistvě. pod látkou budou od plátna tlumící materiály a nad hlavou bude difusor z polystyrenu typu skyline . takže sádrokarton brousit nemusím, všechno bude schovaný.
#69
Latka super vizalne, ale vem urcite tu specualni na repro. Je draha jak cert, ale jina cesta neni, tuhle konkretni chybu jsem si prosel taky Smile jinak atmos repro idealne taky natocit na mlp, tohle opradu dela vyznamny rozdil. To by obetoval design a nechal ty atmos repro vycuhovat. Tu absorbci na strope dej jen do prvnich odrazu, max 20% plochy stropu.
#70
Budu používat černý spandex- plavkovina. Využívá se i na plátna, na což ho taky pouziju.
#71
(22. 1. 2026, 5:50)chyna.cz píše:  Projektor Yikesptoma UHD 35- 4K 60Hz v uzavřeném boxu- odsávání do rekuperace
Místnost: rozměry 5,5m*3,4m*2,6m
Plátno bude před předníma reproduktorama cca 3,5m uhlopříčka
Mas to aj nejako nasimulovane? Ta Optoma nema lens-shift, to bude problem, ak to chces len digitalne natiahnut, to platno je uz dost velke, tam to keystonom dost pokazis. Navyse si tak tak s throw distance - tam si fakt natesno, neviem ci tych 5.5m je prazdna miestnost. Minimalne od objektivu k platnu potrebujes 4.6 metra ...
NAvyse zo spandexu dostanes tak 0.7 gain max, Optoma ma tie lumeny a nity uplne vymyslene a bude to cele take vysednute. Porozmyslaj - nemusis ist rovno do Sony/JVC/Epson, dnes uz najdes aj relativne normalne nacenene cinany laserove, eventualne pozret nejaku laserovu jazdenku s 5-6 tisic hodinami ....
Kolko ratas medzeru medzi platnom a repro? Mozno sa mylim, ale tie suby vpredu ked maju BR, tak si tam rezervuj aspon 15-20cm, kludne aj viac.
#72
Od čočky k plátnu to vychází cca 4,8m . Teď mám tu optimus v obýváku a když nekoukám přes den, tak koukám v eko režimu a je to podle mě v pohodě a hlavně ji skoro neslyším. Tu vzdálenost jsem zamyslel menší. Uvidím v praxi jak se to bude chovat. Čím dál tím víc uvažuju nad poměrem 2,39:1.
#73
No vyzkousej si to sam Wink vetsina tech veci co ti rikam jsou vlastni zkusenosti a drobnosti, ktere maji zasadni vliv na vysledek. Vyhoda audia je, ze to vzdycky nehak hraje, ale pokud chces dobry vysledek, tak si dvakrat precti vsechny prispevky Fidjiho a ode me a jeste uprav projekt, dokud to jde
Klidne si to bod po bodu over s AI, ze nekecame Wink
#74
(30. 10. 2026, 16:02)luikas píše:  Pasivni basove pasti uz bych dneska nedelal. Bud chytry multisub, nebo aktivni absorbce/Dirac ART
vzhledem k ceně receiverů s diracem mi to nedává smysl, když se dá dosáhnout podobnýho výsledku s mini DSP nebo the t.racks DSP 4x4 Mini s Multi-Sub Optimizer v REWU
