Aktivita: 28 | 2 402
Jméno: Martin Kuchyňka
16. 10. 2026, 12:27
| úprava 16. 10. 2026, 12:34
Aktivita: 35 | 2 794
Mno, to teda bude simulace Armagedonu. Aby to nezbořilo zdi. V prostoru do rozměru 7 m se prý hlasitost násobí. I po seřízení v procesorech budeš muset sedět na jediné židli někde uprostřed a více vás být nemůže.... Případný host vedle to uslyší rozházené. Prostě hifi...
Na radu ozvučnice closed pro sub jsi nedal.
Teď mám čerstvě v hlavě jeden problém, který budeš řešit také. Vrazil jsem repasovaný 15" do subu a moc se mu nechce (zatím jedna akce). Podobně dopadneš také. Ono basový reproň je potřeba rozehrát. Když jsem rozehrával 15" (KPL 3015LF) ve fullrange - viz projekty, basy to začalo slušně hrát až tak šestou diskotéku a to k tomu byl zes 600 W RMS, pořádný sál + přiměřeně hluché publikum. Teď (po 4 letech provozu a i opakovaného zvučení zimního stadionu s diváky) už hraje basy výtečně.Ta repra před seřizováním rozehraj (v takovémto kamrlíku jen v nepřítomnosti osob). Dokonce i driver bude potřebovat rozehrát, musel jsem v průběhu času kvůli tomu opakovaně lehce upravit výhybku.
18. 10. 2026, 8:03
| úprava 18. 10. 2026, 8:07
s nějakou úpravou vyhybky samozřejmě počítám. o víkendu budou hotový první verze vyhybek, tak proběhnou první stereo zkoušky. ty suby jsem zkoušel a je to teda masakr. je pravda, že se to musí fakt oříznout kolem těch 30-35Hz, aby zbytečně nelítali, ale sílu to má ohromnou= rezerva jak sviň.
jinak podle fotek je vidět, že je místnost do eLka, přepažení místnosti bude teprve probíhat.
Aktivita: 11 | 2 690
Registrace: 2016
Tos vybral proč? máš od toho nějaký TS parametry? Na alibabě jsem nikdy nic nekupoval, jak je to s dopravou a clem?
19. 10. 2026, 15:14
| úprava 19. 10. 2026, 18:36
Cena za jedno repro cca 2600,- doprava za oba cca to samý. Platil jsem za oba 8tisic. TS změříme, ale doufám,že budou takový, jak uvádějí na jejich nabídce. Podívej se tam. Fs24hz,qts 0,38, Vas 129,MMS 319g, výchylka x-MAX 26,5mm (0-peak)
Budou v rohu za posluchačem
Proč jsem to vybral? Nechtělo se mi rušit suby z obýváku,kde mám Dayton MX15-22 což jsou dost podobný repráky jako tydle z Číny. Skelety bych neudal a rozměrově se mi do kina nehodí.
Registrace: 2016
jo, už jsem to našel, je to dost schovaný. Podle dýlky cívky a mag. nástavce vidím výchylku tak na +- 20mm, možná i kousek víc, to už je fakt hodně velká pumpa na vzduch. Bude to uzavřenka nebo BR?
P.S. já už nějaký ultimátní domácí kino dávno vzdal, koukat dokola na starý filmy nechci, a moc novejch mě v posledních letech nezaujalo. Ostatně občas sjedu nějaký starý francouzský filmy, z doby, kdy svět ještě byl v pořádku...
Bude to v cca 120-130litrech laděný na 23-25hz. Jelikož to bude v rohu tak jsem hodně těšil jak s BR a nakonec bude z 10cm KG trubek. Našel jsem koleno co nemá ostrý úhel 90stupnu tak by neměl být problem
Aktivita: 128 | 4 680
Jméno: Oto
20. 10. 2026, 10:39
| úprava 20. 10. 2026, 10:46
V miestnosti čo má najdlhší rozmer 5,5m sa na 23-25Hz velmi nedostaneš. Ja som sa na 23Hz dostal až v miestnosti 7m. Tie isté bedne potom v miestnosti 6m proste 23Hz nehrali, tam to vychádzalo asi asi na 27Hz. Miestnosť 5,5m vychádza niekam na 30Hz prvý mod. Môžem aj potvrdiť. Mám takú miestnosť napočúvanú a hlboko to tam nikdy nehralo. S prvým modom nepomôže ani zatlmenie balíkmi minerálnej vaty... Jedine že by si nemal murované steny ale niečo viac akusticky priepustné...
Tie repráky z alíku sú celkom risk tak hádam to dobre dopadne. Tažko povedať či stačia TS. To by chcelo zmerať celú linearitu Bl a Cms s výchylkou... Ten spider môže byť kludne z niečoho čo tak velkú výchylku ani neumožnuje... Každopádne membrána má o cca 100g menej a ten koš je z PAčka BC speakers. Takže je to dosť polepené... Taký koš som mal na 18SW115 tušim a PAčka nemajú vetranie koša navrhnuté na tichý chod. Tie kanáliky a štrbiny pri vysokej výchylke trpia rôznymi turbulenciami a šuštaním... Ale pri 18" to nebude taký problém ako pri 12" a menej...
Aktivita: 128 | 3 057
Registrace: 2008
Jméno: Oto
20. 10. 2026, 16:33
| úprava 20. 10. 2026, 16:38
Wili, niečo si o tom prečítaj, sú to základy... Zisti si aspoň kolko metrov má polvlna z 23Hz... Urob meranie z pár metrov aby zohladnovalo reálne správanie v miestnosti a uvidíš to tam. Módy od základných rozmerov miestnosti a zjavný pokles pod prvým.
Registrace: 2008
takze podla teba na to aby som pocul danu frekvenciu, musi byt cela vlna pritomna, tak?
ako v stuplovych sluchatkach potom pocujem 30hz?  ako v aute kde su 2m^3 pocujem 20Hz?
Jméno: Oto
Ako som písal, záleží aký je to material... Auto ani sluchátka niesu murovaná stena alebo beton... Ladil by som bedne nad prvý mód aby to na prvom mode nedunelo pretože tam bude zisk alebo pár Hz pod, ak už to chce človek natiahnuť... Ale ladiť cca 10Hz pod prvý mód v murovanej miestnosti je boj s fyzikou ktorý prehráš  Zbytočný výkon zosilňovača a strata citlivosti reproduktoru nízkym ladením.
Aktivita: 15 | 1 006
Registrace: 2008
Jméno: Martin
20. 10. 2026, 19:55
| úprava 20. 10. 2026, 19:56
Jeden o koze, druhy o voze?
Ak tie 4 suby budu dobre implementovane, budu riesit aj mody miestnosti. Ak bude dobre vyriesene utesnenie miestnosti bude aj 20Hz.
Jméno: Oto
20. 10. 2026, 19:58
| úprava 20. 10. 2026, 20:12
marcin, myslíš nejaky multisub kde je jeden SW pod stropom a tak...? Vlastne som ešte nevidel skutočnú realizáciu takého riešenia s plnohodnotnými reproduktormi.
Tak som to dal AI a:
Citace:Áno, presne tak. Pod frekvenciou prvého axiálneho módu miestnosti (tzv. základný režim alebo najnižšia rezonančná frekvencia) už akustický tlak (SPL – Sound Pressure Level) prudko a trvalo klesá.
Tento jav sa v akustike nazýva tlakový režim (pressure zone) a má niekoľko špecifických vlastností:
• Absencia rezonancií: Pod touto frekvenciou už miestnosť nie je schopná vytvárať stojaté vlnenie (módy), pretože vlnová dĺžka zvuku je väčšia ako najdlhší rozmer miestnosti.
• Pokles SPL: Zvukový tlak tu klesá v závislosti od vlastností reproduktora a tesnosti miestnosti (zvyčajne s poklesom okolo 12 dB na oktávu pri bežných reprosústavách).
• Izotropný tlak: Ak by bola miestnosť dokonale vzduchotesná a steny úplne rigidné, dochádzalo by tu k takzvanému room gain (zvýšeniu tlaku pod rezonanciou). V reálnych podmienkach však nízkofrekvenčná energia uniká a dochádza k spomínanému poklesu.
Ak v tejto oblasti potrebujete získať späť stratený výkon na basoch, zvyčajne je nutné použiť ekvalizáciu (DSP) alebo pridať subwoofer, ktorý dokáže efektívne stlačiť väčší objem vzduchu.
Ako píšem je to boj s fyzikou. Keď som zmenil posluchovku 6m za 7m a počul ten rozdiel tak som si to uvedomil.
Registrace: 2008
Jméno: Martin
V podstate ano, ved chyna tam bude mat 4 suby, aspon tak to z nazvu vlakna chapem.
Rozmiestnenie samotnych subov je dalsia vec, su k tomu rozne pristupy s roznym riadenim.
V spickovych domacich kinach to funguje, nie je dovod, aby to nefungovalo v hifi.
Sam to idem vyskusat, len som zatial iba na zaciatku.
Jméno: Oto
20. 10. 2026, 20:20
| úprava 20. 10. 2026, 20:30
O tom multisube tú písal už MaBat pred možno 15 rokmi (tvrdil že môže stačiť 3x eminence delta 10...) ale ešte som nevidel asi jedinú realizáciu. Ja som nameral v každej miestnosti vždy zjavný pokles pod prvým modom a aj keď sa triasli dvere a podobne v tých malých miestnostiach ten spodok nikdy akosi neznel. Človek si to často uvedomí až keď to má s čím porovnať. Možno s tým chyna.cz pobojuje ale ako píšem ide proti fyzike. Mám porovnanie 7m a 6m a asi 5m či 5,5m a sú to extremne rozdiely pri použití toho istého audio v nich.
ok, ja už Vám do toho nebudem kecať  marcin, až budeš mať nejake hotové riešenie multisubu s fotkami miestnosti aj meraniami tak sa rád pozriem. Hlavne to chce použiť aj vhodné reproduktory čo dole nemajú THD desiatky percent a prirodzený pokles desiatky db... Ako tie MaBatom spomínané rôzne PAčka... Tie väčšie modely dayton ultimax sú aspoň reproduktory s dobrým predpokladom pre takéto veci.
Registrace: 2008
Jméno: Martin
20. 10. 2026, 20:53
| úprava 20. 10. 2026, 21:54
PA to nebude, ale na druhej strane nemam ani ambiciu ist az k 20 alebo pod 20Hz. Chcem riesit hlavne mody miestnosti a to co najvyssie. Tym som si to este skomplikoval, ale nechcem to tu a teraz rozoberat. Urcite k tomu neskor nieco napisem.
Realne ma taketo spickove domace kino s pouzitim waveforming od trinnov, fidji, clen hifiroom a hef.
K tomu AI: jasne, je to o paleni vykonu. Cim nizsie chces ist, tym viac ho potrebujes, kedze miestnost nie je dokonale hermeticky uzavreta. Ten vykon dole potrebuje aj bedna, ktora hra na open air festivale. Alebo inak povedane, ked vytiahneme nase bedne na dvor, tak tiez nebudu bohvieako basovat, ked zrazu zacnu vyzarovat do 4-2pi priestoru, namiesto 1/2-1/4pi?
K THD: je to aj o interpretacii (reprak nie je rovny ako zosilnovac) a nastastie nas sluch nie je citlivy na skreslenie nizkych frekvencii.
Aktivita: 0 | 7
Registrace: 2026
Zdravim - upozornil ma kamarat na toto vlakno, tak som sa zaregistroval a vidim, ze ma tu aj spomenuli, ;-). Trochu skusenosti [jednak z existujucej instalacie a zaroven som momentalne vo faze, kedy dizajnujem druhe kino v miestnosti 4.8x7.2x2.7, krabica, kamenne steny]
@chyna - mas miesnost, ktore je na hrane/za hranou vo viacerych aspektoch [kriticka je najma sirka a pomery stran] - co v reale znamena, ze ak chces, aby ti to hralo nejako normalne tak vela veci budes musiet robit uplne precizne, aby si to vykompenzoval. Az ti mozem poradit - zaloz si build thread na AVSforum, tam ti urcite poradia. Asi sa ti nebude uplne pacit co sa dozvies, ale lepsie ako potom riesit, ze preco nie si uplne spokojny.
Az ale mozem aj takto - co sa tyka subwooferov, podla mna ides zlym smerom. Postavit a naladit bass-array nie je uplne trivialne, ked to ma fungovat, tak aby to malo zmysel a castejsie to dopadne zle ako dobre. Hovorilo sa tu o reprodukcii najnizsich basov v pressure zone - ide to uplne bez problemu, u mna to hra zo skreslenim do 2% do cca 8Hz. Nizsie to uz samotna miestnost neudrzi. Realne je treba cielit niekde k 110dB na 15Hz, aby to bol skutocny zazitok.
preco to vacsionou hra zle - pod prvym modom potrebujes cisty impulz a zrovnanu fazu kazdeho menica, vtedy to funguje, inac to je take hifisitcke basove panelakove blato. Tie suby musia pracovat spolu a nie proti sebe. No a pomiesat rozne menice s uplne roznymi T/S a LSi navyse z uplne nahodnymi BR, to je zaruka toho, ze to nebude dobre. Navyse potrebujes robit s filtrami trochu inac, ako v modalnej zone.
Chápu vaše reakce, ale řekněme, že hifi suby jrajou jen úzké pásmo,kam PA nepustím. Takže 20-35hz s menší strmosti třeba 12db. PA od 35 se strmým subsonicem do 60-100hz, a zbytek satelity.
Příklad z praxe. V obýváku mám ty Daytony Mx 15-22 který jdou řekněme od 22hz, další sub Autohifi s pasivní membránou laděnou na 28hz umístěnou pod gaucem. Místnost má podobné rozměry jako kino.
Přední sloupy zvládají hrát od 30hz díky umístění v rohu a DSP, ale nemají takovou zatížitelnost,jakou bych si představoval. Suby jsem dokázal sladit a maximalizovat zisky pomocí dsp. Chce to samozřejmě ladit v rew a pak přenést do DSP, ale v obýváku nemám možnost si hrát tolik s tlumením, aby to nějak vypadalo a nepřišel jsem o zbytečně moc místa, to je další důvod proč jdu touto cestou.
