Aktivita: 9 | 86
Registrace: 2025
14. 1. 2026, 19:56
| úprava 14. 1. 2026, 20:06
Chlapci taky design, ....čo hovorite?
https://www.watt-audio.sk/2024/08/19/gmg...mer-3000p/
dokonca je to česka fy, nepoznate tam niekoho?
@wili taky velky analogový mearač AC napätia s modrým podsvietenim by bol problem zbastliť?
Aktivita: 27 | 868
Jméno: Petr
Řeším softstart pro oddělovák co jsem postoval dříve. Mám tam toto částečně modifikované zapojení:
https://ok1rr.blogspot.com/2018/08/obvod...droje.html Místo relé triak buzený optotriakem, který má spínání v nule. A o to právě jde, AI mě tvrdí že je to špatně. Že trafo vezme největší impuls když je připojeno na sinusovku v nule. To je prej výborné pro odporovou zátěž, ale pro trafo už nikoliv.. A že to mám překopat na optotriak který nemá spínání v nule. Co vy na to?
Aktivita: 5 | 2 258
AI má pravdu
Aktivita: 27 | 868
Jméno: Petr
Ok, díky za potvrzení, netušil jsem, překopu to..
Aktivita: 5 | 2 258
Nechaj to tak, však v tom zapojení z odkazu je pre takéto prípady softstart (termistory skratované s oneskorením relátkom), ten ti nárazový prúd obmedzí.
Aktivita: 128 | 3 056
Registrace: 2008
da sa to este lepsie, spinat trafo triakom s odpormi pre pomaly nabeh a potom to cele (vratane triaku) premostit rele. Je potrebny druhy klasicky DC opto seriovo zapojeny do bazy tranzistoru ktory spina rele. Potom pri vypnuti odpadne rele aj triak, pri zapnuti je rele oneskorene a premosti aj triak, takze je mozne potom pouzit aj triak bez chladenia alebo smd verziu...
ak okrem opto a remote funkcie chces aj hardwarovy spinac staci dvojity sietovy spinac, jeden paralelne na optotriakove vyvody, druhy paralelne na C-E prechod druheho opto
Aktivita: 12 | 793
Registrace: 2015
(30. 9. 2026, 6:25)BV píše: AI má pravdu
Presne tak u trafa je to opacne nez u neindukcni zateze. Jak rikala nase prof. elektroniky: "civka je jako divka , napred napeti potom proud" : )))
Aktivita: 8 | 621
Registrace: 2008
Jméno: Tomáš Chrastil
Ve skutečnosti je to jedno. Protože trafu trvá několik period, než se jádro nasytí. Nejde jenom o nějaký impuls v okamžiku sepnutí, ale o časový úsek, po který trafo odebírá několikanásobně větší primární proud. Klidně půl sekundy. Překvapivě menší je ten proudový náraz u trafa zatíženého jmenovitým proudem (menší magnetický tok v jádru).
Aktivita: 0 | 10
Registrace: 2026
Aktivita: 12 | 793
Registrace: 2015
16. 10. 2026, 9:29
| úprava 16. 10. 2026, 9:30
(15. 10. 2026, 12:48)ransom píše: Ve skutečnosti je to jedno. Protože trafu trvá několik period, než se jádro nasytí.
To plati jen ve ss. Ve stridavem obvodu nikoli, neb jadro meni mag. polarizaci neustale a jde jen o vynulovani zbytkoveho magnetismu opacne polarity v okmaziku sepnuti. (pokud to tak zrovna vyjde)
Aktivita: 8 | 621
Registrace: 2008
Heh, pamatoval jsem si správně délku velkého proudového odběru, a špatně jeho příčinu. Každopádně velká trafa odebírají značný primární proud (při sekundáru naprázdno) klidně i několik sekund. Můj 5kW variak asi sekundu než se uklidní. Není to jenom impuls v okamžiku sepnutí.
