Témata: 9
Registrace: 2025
Ahojte,
Rozmyšlam nad upgrade regaloviek, ...zvukovo som s nimi celkom spokojny.
Momentalne ich mam položene na stole.
1. Konečne som sa dokopal a kupil som si k nim stojany budu konečne na stojanoch nie na stole.
2. Z vnutra vylepenie bitumenom pre zvyšenie tuhosti
3. Kupiť nove tlmenie a pridať viac či stači tak ako to je origo?
4. MKT by som vymenil za Mundorf EVO aluminium
5. bipolar tiež za bipolar Mundorf
6. kabelaž za Supra Classic 2.5
Bude to mať zvukovy prinos, či len vyhodené peniaze?
Ďakujem!
Témata: 15
Registrace: 2014
Počkal bych na poslech se stojanem. Může to hrát dobře. Pokud si myslíš, že jsou málo tuhé a někde jsou na poklep hodně slyšet, tak tam prvně vlep nějakou příčku. I kdyby jen hranolek 25x25 z lepšího dřeva. Bitumen asi nemůže ničemu vadit. Zbytek bych asi bez měření nechal být. Seriový kondík před výškou můžeš dát lepší MKP, ale musí to být Mundorf? Aby nebyla vyhybka dražší než měniče.
Témata: 1
Registrace: 2022
Jméno: Michal
24. 8. 2025, 20:31
(poslední úprava: 25. 8. 2025, 10:05 | 4mike)
Tu menší tlumivku dej "naštorc" aby jeji osa šla horizontálně a nemířila na tu větší.
Něco z tlumení kolem středobasu bych přesunul na záda za něj.
S těmi kabeli i evo alu jdeš kanónem na vrabce, 3,9u je sice ještě levná hodnota ale..
K výšce bohatě stačí 1,5mm jen k ní ty lanka zkruť, což Ti dvoulinka neusnadní
a na těch 20cm ke středobasu 2,5mm už nic nezachrání
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
Zaměřil bych se na tu feritovou cívku a porovnal její zkreslení proti vzduchové. Některé levné ferity kreslí lichými harmonickými už při malých proudech. Pokud chceš malou cívku, Visaton řady LR je dobrý ferit, nejmenší má 1,5 mH, zbytek odmotáš a pokud se vejde na desku, dát ji na bok.
Bipolár na desce mi silně připomíná FTCAP Mersen, takže "Mundorf už máš". Viz tady fotky a měření kondů z GMka.
MKT nahradit za jakýkoli MKP můžeš, parametrově jsou vždy lepší, ale otázka jak to v této kombinaci bude přínosné.
Témata: 9
Registrace: 2025
Bedne su komplet vykuchane
Dnes som objednal bitumen platy - Ground Zero GZDM 3750AB Gold
Neviem ešte aky tlmiaci material kupiť, ...tento ude ok? https://www.reproobchod.cz/tlumici-vatel...ire-1-5-m/
Tento tyžden mi pride PEAK LCR meter, tak pomerám tie cievky a kupim nove Jentzen vzuchove, vyhybka bude na novej doske, kondy teda asi tiež Jentzen Standart Z Cap, myslim že tie budu cenovo k repram akurat až nevyhadzujem zbytočne prachy za drahé.
Kabel na reprosvorky nie je naletovany priamo ale cez konektor ktory je nasadeny na zavite, taketo riešenie sa mi tiež nepači, ...zrejme objednam nove konektory na ktore je možnosť letovať kabel.
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Budu mít nějaké Jantzen kondenzátory a cívky k prodeji...
Témata: 1
Registrace: 2022
Jméno: Michal
25. 8. 2025, 14:16
(poslední úprava: 25. 8. 2025, 14:25 | 4mike)
bezva, teď vyztuhy křížem - zepředu dozadu a mezi boky
a pak nám za ně vynadáš až budeš sroubovat desku s výhybkou :-)
jestli to bude přínos (a stát to za ty prachy a čas) Ti asi nikdo neřekne (pokud shodný model netunil taky)
prostě to co někdo navrhnul jen zpracuješ bez produkčních ojebávek
Témata: 9
Registrace: 2025
Keď to budem mať pomerné, hodím sem schému aj s hodnotami. Ak bude mať niekto hodnoty ktoré potrebujem, .. hoďte mi do správy cenovú ponuku.
Pekný deň
Témata: 18
Registrace: 2010
Chtělo by to schema vyhybky ...ne vzdy musi byt vsechny komponenty top (kmitoctove kompenzace). Det lepsi kondik co je seriove s výskacem, pro vysky je vzduchova civka ok...
Témata: 9
Registrace: 2025
Chalani ešte jedna otazka, mám na ruke od známeho možnost kupiť dynaudio emit m20 za 500€, posunul by som sa zvukovo od canton gle30? Ak počitam že by som vrazil do upgrade cantonov 150 - 200€...
Témata: 15
Registrace: 2014
Tak at ti je pujci. Vypada to na desnej lowend, ale treba se zrovna zadarilo.
Témata: 46
Starší Dynaudio emit m20 je vyráběno v Dánsku, nové modely emit už v Číně a stredobas má menší cívku,jinak jsou identické.
Témata: 2
Registrace: 2008
analog_audio: a neuvazoval si nechat to odmerat a navrhnut novu vyhybku? Mozno by to bol vacsi posun.
Témata: 9
Registrace: 2025
25. 8. 2025, 18:41
(poslední úprava: 29. 8. 2025, 14:19 | analog_audio)
Nechcem moc do toho vražať, niekomu to posielať aby mi navrhol nový výhybku, vôbec nemám predstavu koľko by to stálo. Cantony stali 500€, Dynaudio skoro 1000€, ...tak dá sa predpokladať že tam budú aj kvalitnejšie meniče.
Pani tak nakoniec aj vdaka recenzii čo som našiel na webe [Zdravím všetkých. Po siedmich rokoch som vymenil repro Sonus Faber Venere 1.5 za 2A Acoustic EMPIRE víťaza ankety o najlepšie repro na výstave Audio Video Show Praha 2025.
Rád by som priniesol moje skúsenosti aj sem. Dúfam že to prípadným záujemcom pomôže. Neviem opisovať repro tak ako profesionálny recenzenti na rôznych weboch, takže prosím o toleranciu. Repro som kúpil aj s originálnymi stojanmi. Empire sú pekné repro v klasickom tvare. Tuhosť ozvučnice je na výbornú. Repro je osadené v rámci ceny výbornými až nadšandartnými súčiastkami. Presnejší popis tu: https://www.2ashop.sk/regalove-reproduk ... ic-empire/ a stojany tu: https://www.2ashop.sk/stojany-pod-repro ... eference1/
Mám ich napočúvané zatiaľ cca. 20 hodín čo nie je veľa. Pán Kuráň z 2A Acoustic vravel že potrebujú tak +/- 100 hodín takže uvidíme kam sa ešte posunú. Zvuk porovnávam len s mojimi starými SF. Mal som predtým aj Canton LE 107 ale to nastojí za reč.
Zvuk EMPIRE je jednoducho perfektný v danej cenovej relácií. To čo bolo u SF viac menej len naznačené u EMPIRE exceluje a to podotýkam za skoro rovnakú cenu. Cena aj zo stojanmi 1530€. Oveľa viacej detailov. Veľmi otvorená zvuková kulisa, to som u mňa v obývačke ešte nezažil. EMPIRE sú veľmi muzikálne. Hudba z nich je v celej miestnosti. Výšková sekcia parádná. Rôzne zvončeky, činely, činelky jasne odelené a lokalizovateľné v priestore. Ľavo pravý priestor široký. Predo zadný hlboký. Spev, hlasy v predu ostatné za ním. Stredové pásmo paráda. Toto všetko je samozrejme na dobrej nahrávke, na zlej je to už slabšie ale znesiteľné. SF viacej odpúšťali. EMPIRE nie. Basy sú tiež perfektné. Dynamické, úderné a veľmi presné. Na CD S.M.V. (Stanley Clarke, Marcus Miller & Victor Wooten) - Thunder som nikdy nepočul také oddelenie jednotlivých basových gitár a perfektne vykreslenú farbu každej zvlášť. Proste všetky nástroje sú cez EMPIRE podávané z neuveriteľnou ľahkosťou, vzdušne a veľmi presne. Drevo je drevenejšie a plechové nástroje sú plechovejšie. Keď som lavíroval s umiestneným v priestore tak najlepšie hrajú u mňa buď máličko natočené k poslucháčovi alebo ešte lepšie úplne kolmo na poslucháča. Presne tak ako mal p. Březina v recenzii na 2A Acoustic PB-6 tu: https://www.hifi-voice.com/testy-a-rece ... ustic-pb-6
Asi preto lebo EMPIRE sú podobnej konštrukcie ozvučnice ako PB-6. Mal som obavy, keďže EMPIRE majú zadný bassrexlexový otvor, že budú problémy. Našťastie nič také sa nedeje. Mám ich asi 25 cm od zadnej steny na ktorej mám po domácky vyrobené, zvuk pohlcujúce panely z materiálu ROCKWOLL ND 8. Určite by prípadný záujemca mal mať miestnosť aspoň ako tak akusticky upravenú aby EMPIRE ukázali maximálne čo v nich je. Pri EMPIRE mi stačí o dosť nižšia hlasitosť aby bolo všetko dobre vykreslené. To som u SF nemal. Tam som musel hlasitosť dosť zvyšovať aby hrali najlepšie ako vedia.
Komunikácia s p. Kuráňom bola na výbornej úrovni. Repro a stojany prišli profesionálne zabalené na druhý deň od odoslania.
Tak, asi tak. Firmu 2A Acoustic prípadným záujemcom vrelo odporúčama dúfam že budú spokojný aspoň ako ja a ja som vééééééééľmi spokojný. Firme prajem veľa úspechov v ďalšej práci.] som sa rozhodol pre 2A acoustic EMPIRE, od slovenskeho vyrobcu. Už v zaklade dava kvalitne sučiastky (Jantzen Superior Z-cap), na požiadanie mi to osadi lepšimi (Jantzen Silver Z-cap).
Pôvodne cantony budu na predaj za symbolicku cenu ak by niekto chcel....
