29. 7. 2025, 16:59
Snažím se rozchodit zesilovač AZS 215, ve schématu jsou u tranzistoru údaje o napětí ale v reálu jsou napětí jiná. V jakém případě jsou napěťové hodnoty ve schématu platná.
Napětí u tranzistorů ve schématech
29. 7. 2025, 16:59
29. 7. 2025, 19:04
obvykle v klidovém stavu, bez signálu, bez zátěže. Jak jiná? A kde?
29. 7. 2025, 19:27
Trafo je na 220V a dnes je v siti spis kolem 240V, tak tam muze byt o neco vic...
Pokud jsou to napětí na předzesilovači, pak tam asi bude problém, protože napájecí napětí 28 V by mělo být stabilizováno zenerkou D10. Samozřejmě tolerance cca +-15% je obvyklá. Jinak zes je jedním z prvních provedení stále opakovaného zesu Tesla, který má bohužel zakomponovány nedostatky a slušný zvuk se z něj bez úprav těžko dostane.
Viz můj pokus o zlepšení NZC413. https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=22399 |
