25. 6. 2025, 6:49
Ahoj, už několikrát jsem řešil jak udělat aktivní dělení, DSPčka jsou drahý a maj hrozně velkej šum, PC zvukovka s vhodnym softwarem maj taky kupu omezení a různý ty rackový výhybky jsou pro moje účely nepoužitelný z důvodu velikosti. Tak jsem se rozhod udělat desku na který bude všechno co se dá a pro každý použití se to prostě nakonfiguruje.
Je to dvoukanálová deska, kam se dá osadit 12 dvojitých operáků NE5532.
Na začátku je vstupní buffer s EMI filtrem, pak následuje regulace fázovýho posunu 0-180° s možností přepnutí jenom na invertování a nebo úplný vyřazení celýho bloku, dál následuje 24dB low pass, 24dB high pass, 4 parametrický ekvalizéry z nichž dva maj možnost vyvedení zisku na trimr a na konci je výstupní zesilovač, kterej má zisk řiditelnej trimrem. Všechny bloky kromě vstupního a výstupního zesilovače maj možnost úplnýho vyřazení neosazením příslušných součástek a propájením pájecí propojky. Na výpočet hodnot součástek mám excelovskou kalkulačku která hodnoty vypočte a pak se tam daj i zpětně zadat a odladit dle dostupných hodnot. Zatím jsem si osadil tři desky a nakonfiguroval je takto:
Basy:
0-180° F90 střední 1100 Hz
LPF 946 Hz
0 - +7dB 40Hz Q=2 vyvedeno na trimr
0- -5dB 136Hz Q=3,5 vyvedeno na trimr
výstupní zesilovač max. zisk 2
Středy:
neinvertující
HPF 920 Hz
LPF 4552 Hz
-4dB 1380 Hz Q=3 pevné
+3dB 2446 Hz Q=4 pevné
Výšky:
neinvertující
HPF 4314 Hz
+4dB 11779 Hz Q=3 pevné
-5dB 16610 Hz Q=4 pevné
takhle vypadaj z TOP strany
![[Image: IMAG0098.jpg]](https://i.postimg.cc/PrYcznZz/IMAG0098.jpg)
BOT strana
![[Image: IMAG0099.jpg]](https://i.postimg.cc/tgCMj1c2/IMAG0099.jpg)
Takhle se pak daj nastohovat
![[Image: IMAG0110.jpg]](https://i.postimg.cc/7Y8tLtcC/IMAG0110.jpg)
Vedle nich je ještě modul měničem napětí z 24V na +/- 12V
![[Image: IMAG0112.jpg]](https://i.postimg.cc/T3TkVLTf/IMAG0112.jpg)
Takhle pak vypadá jejich frekvenční charakteristika
![[Image: m-1.png]](https://i.postimg.cc/pXMkv0cs/m-1.png)
Celý to bere asi 5W, poslouchat jsem to ještě nezkoušel, nemám ještě hotovej ten zesilovač, rozměry plošňáku jsou asi 120x45 objednal jsem 10 desek a dorazilo jich 13, ale věřim že je brzo zdělám, kdyby někdo z vás moc chtěl na zakázku nakonfigurovat výhybku, tak to asi neni problém i ty speciální hodnoty odporů maj minimální odběrný množství 1 kus.
Basy:
LPF 946 Hz
Středy:
neinvertující
HPF 920 Hz
LPF 4552 Hz
Výšky:
neinvertující
HPF 4314 Hz
BOT strana
![[Image: IMAG0146.jpg]](https://i.postimg.cc/rFftt2JY/IMAG0146.jpg)
![[Image: m-en.png]](https://i.postimg.cc/nLg49fHt/m-en.png)
![[Image: celek.png]](https://i.postimg.cc/pXCKYF2C/celek.png)
![[Image: celek2-L-EQ.png]](https://i.postimg.cc/13zwW3XQ/celek2-L-EQ.png)
podpoř provoz fóra
