Témata: 21
Registrace: 2008
12. 6. 2025, 11:07
(poslední úprava: 12. 6. 2025, 12:35 | Denkez)
Před léty jsem si postavil zesilovač do kanceláře (dnes už odpočívá ve sklepě). Měl být jednoduchý, bez nastavování, s výkonem kolem 20 W. Volba padla na koncový stupeň s TDA2030. Abych IO bezpečně a přitom na plno využil, doplnil jsem je stabilizovaným napájecím zdrojem. A navíc zpožděné připojení reproduktorů.
Schema zesilovače je podle katalogu, nic zajímavého:
Schema zdrojové části a zpoždění:
Celé jsem to navrhl na jednovrstvé DPS. Při napájecím napětí +/-17,5 V do 4 ohm dává necelých 20 W. Pochopitelně je možné zesilovač osadit čímkoliv kompatibilním (2040, 2050, 1875) a případně zvýšit napájecí napětí.
Toto vlákno od Hordeka mně motivovalo k projektu se vrátit a DPS koncového stupně trochu oprášit. Vyšel z toho tento návrh:
Třeba se to někomu bude líbit. Pokud ano, ať se SZ ozve.
Témata: 18
Registrace: 2010
Určite doporucuju LT1875 , oproti zastarale 2030 je to rozdil velky...
Témata: 162
Registrace: 2009
Být to i s potenciometrem hlasitosti (ALPS RK27) na desce, tak do toho jdu. :-)
Témata: 37
Registrace: 2010
Jméno: Michal Souček
LM1875 je dle mých zkušeností zvukově vynikající, neméně pak jeho stereo bratříček LM1876. Inspirace pro zesilovač zde https://www.tahacky.cz/praxe/zesilovaclm...m1876.html a pro stabilizovaný zdroj 18 V/2 A zde https://www.tahacky.cz/praxe/zdroj78xx/zdroj78xx.html
Témata: 55
Registrace: 2014
Hordek napsal:Být to i s potenciometrem hlasitosti (ALPS RK27) na desce, tak do toho jdu. :-)
Na co poťák, když to stejně budeš krmit z DACu
Témata: 21
Registrace: 2008
Digiting: Tak IO typu 78/79xx jsou pro tuto konkrétní aplikaci nevhodné až nepoužitelné, a to dokonce ze 4 důvodů.
Hordek: Předmětem tohoto vlákna je jen koncový zesilovač jako uzavřená záležitost.
Témata: 5
Registrace: 2008
Digiting napsal:... LM1875 je dle mých zkušeností zvukově vynikající ... doporučuji vyzkoušet LM2876
Témata: 13
Registrace: 2015
Denkez napsal:Digiting: Tak IO typu 78/79xx jsou pro tuto konkrétní aplikaci nevhodné až nepoužitelné, a to dokonce ze 4 důvodů.
Je to tim ze vsichni ti Hordekove a Digitingove stavi tyhle zesy nikoli podle dosazitelnych parametru , ale podle citu. Kdyby si vysledny zapojeni poradne promerili najma v dynamicke oblasti, tak by jim rychle doslo, ze stabilizovat vykonovy konec 78xx je kravina jak noha. : )))
Témata: 37
Registrace: 2010
therion, Denkez: Také jsem měl původně za to, že 2A stabilizátor 7818 bude k LM1875, LM1876 nevhodný. Avšak jen do té doby, než jsem několik zesilovačů v této kombinaci postavil, poslechl si je na různých soustavách, včetně širokopásmových a potrápil zesilovače obdélníkem od 20 Hz do 100 kHz. Tím pádem jsem ty tradované a předávané teorie o nevhodnosti této kombinace nejméně ze čtyř důvodů s klidným srdcem opustil. Ale nikoho o tom nehodlám přesvědčovat. Mimochodem, poslech a tedy cit, je pro mě nakonec poměrně důležitým arbitrem. Podle toho, jaký mám zdroj pro posouzení, je někdy nejvyšším arbitrem měření, jindy poslech.
Témata: 13
Registrace: 2015
LM1875 si rekne v peaku o 4A , bezna 78xx dava kolem 1,5A nejak to asi nemeris spravne : ))
Témata: 21
Registrace: 2008
...a stereo 2 × LM1875 o 8 A. I 2 × TDA2030 chtějí 7 A.
Digiting: Pokud máš nějaký projekt s LM1875 a stabilizovaný 78/79xx, tak se s ním pochlub. Rádi se podíváme a okomentujeme.
Témata: 37
Registrace: 2010
LM1875 jsou výrobcem testovány na max. výst. proud 3 A, u LM1876 to výrobce neuvádí, TDA2030, s nimiž již cca 25 let nic nestavím, mají interní limit výst. proudu 3,5 A.
Otestoval jsem si, za jakých podmínek se s napájením +-18 V dostanu pro zátěž 8 ohmů na jaký výstupní proud a vyšlo mně, že ani pro modulační špičky a moje zesilovače stavěné pro spolehlivost a trvanlivost nemá smysl jít nad 2 A. Plus řada jiných důvodů. Odkaz praktického provedení jsem zde uvedl.
Témata: 5
Boxy sú komplexná záťaž ( a Re obvykle menej ako menovitá impedancia) , hudba je AC. Nejaká prúdová rezerva je " vhodná".
Témata: 162
Registrace: 2009
Digiting:- Souhlasím s tebou, když to "normální" smrtelník nebude hnát "na krev", pak nebude problém. :-)
Témata: 37
Registrace: 2010
BV: V mé největší domácí poslechové místnosti pro tyto zesilovače obvykle hraji max. na 2 x 1 VA do osmi ohmů, čemuž odpovídá proud 354 mA. Pro 10x větší výkon (t.j. +10 výkonových dB) modulačních špiček je proud cca 1,12 A, pro 20x větší výkon (t.j. cca +13 výkonových dB) je proud cca 1,58 A - to už by ale bylo skoro 20 VA na kanál, kdybych to ovšem napájením dovolil. Jenomže preferuji přístroje provozované pro maximální životnost, pokud to nebude výrazně na újmu čistoty přednesu. Mám ověřeno, že to, co píši, bohatě stačí. Více bych do uší nesnesl a zkreslení se pak také začíná projevovat. Ale jak píši, nikoho nepřesvědčuji. Každý ať si hraje a konstruuje, jak mu libo. Z pochopitelných fyzikálních, akustických, psychoakustických, afektivních a jiných důvodů se doma užije i zesilovač 2 x 200 VA, ale to je jiná kategorie.
Témata: 21
Registrace: 2008
13. 6. 2025, 16:55
(poslední úprava: 13. 6. 2025, 16:58 | Denkez)
Tak abychom to nahodili trochu do normálu. Tyto zesilovače nevyžadují žádný stabilizovaný zdroj, pokud se spokojíme s výkonovými parametry, které neatakují mezní hodnoty.
Pokud jsem si ale dal do zadání využití max. parametrů při zachování bezpečného provozu (proto jsem dal do titulku vlákna "trochu jinak"), pak je nutné napájení ze stabilizovaného zdroje. A v tom případě je použití 7818/7918 bez dalšího "brzdou" pro takový režim. Něco jiného je totiž ss proud a něco jiného špičkový proud do komplexní zátěže, který pak musí napájecí zdroj bez omezení dodat.
Témata: 37
Registrace: 2010
Pro někoho je využitím maximálních parametrů využití maximálního výkonu, pro mě je využitím maximálních parametrů využití nízkého zkreslení, dlouhé životnosti a spolehlivosti. Nejnižšího zkreslení (ale jen do osmi ohmů) lze s LM1875/1876 dosáhnout napájením blízko dovoleného maxima, k čemuž je stabilizovaný zdroj třeba. Dvouampérové 7818/7824 mají proud nakrátko až 3 A a odezva na změnu zátěže bývá do 5 mikrosekund. Výstupní impedance 7818/7824 je kolem 50 miliohmů (pochopitelně frekvenčně závislá), což je takřka srovnatelné s leckterým nízkoimpedančním filtračním kondenzátorem na 105 °C. Nejen proto jsem vzdor všem tradovaným poučkám chtěl kombinaci LM1876 s třísvorkovým stabilizátorem 78xx vyzkoušet a osciloskopicky i uchometricky jsem s ní spokojen. S klasickými nestabilizovanými transformátorovými zdroji se pro napájení zesilovačů ošívám již na 2/3 dovoleného napájecího napětí.
Pro zesilovače s TDA 7264/7265, LM1876/2876 a podobné mám ještě postaveny stabilizované zdroje s LM350 a LD1084/1085. Ucho ty kombinace sneslo a tudíž, opět vzdor všem tradovaným poučkám či doporučením, vyzkouším tyto stabilizované zdroje i s LM 3886 a podobnými "Overture" zesilovači.
Témata: 35
Mno, můžete hádat na jaké napájení proběhly první zkoušky zesu s 2*LM3886 z druhého vlákna (navíc přivěšený předzes)  . Ano, stařičký zdroj s MAA7815 v kovu s kondy 1m/16 na konci to zvládal bez potíží a zachytitelných důsledků na osciloskopu  . Proto věřím Digitingovi.
Jistě, teorie se sinusovým výkonem max si řekne o víc.
No a představte si, kterak zapojíte zes z odkazu na rozvod 230V, jištěný 20 A pojistkou (konektor ani na víc ampér nemá). Natož ze 120 V.
https://www.eprodance.cz/user/documents/...eet_EN.pdf
Témata: 21
Registrace: 2008
14. 6. 2025, 12:34
(poslední úprava: 14. 6. 2025, 12:35 | Denkez)
Digiting: Jestli tě mohu požádat, založ si své vlákno, kde prezentuj a obhajuj napájení zesilovačů o výkonu ca 20 W a více ze 78/79xx.
Relevantním připomínkám k mému projektu, co mám případně nevhodně nebo co by šlo udělat lépe při daném zadání, se nebráním.
Témata: 37
Registrace: 2010
Neměl jsem v úmyslu nic prezentovat (k tomu jsem byl vyzván Vámi ve Vašem příspěvku 11), jen mně připadlo k věci připojit původně jedinou poznámku k zesilovačům do 20 W, jak píšete v úvodu Vy ("...do 4 ohm dává necelých 20 W"). O napájení zesilovačů nad 20 W stabilizátorem 78xx tady neargumentuji, v podstatě právě naopak a Vy jste to vlastně otočil. Mám s nimi postavené zesilovače jen do cca 2 x 15 VA, a už vůbec ne se stabilizátorem 79xx, protože nevím, zda jej kdo vyrábí ve 2 A verzi.
Nejvíce relevantní připomínku, k nimž v úvodu vyzýváte a již jsem smlčel, protože Váš projekt "je již v běhu", bych býval měl k použití TDA2030 v době, kdy je takřka 20 let obvodově a zvukově zastaralý. Logicky je to připomínka spíše pro Vaše potenciální následovatale, ale zase - kdo chce, ať se přesvědčí sám.
Pokud je mně známo, zde témata nejsou majetkem, pozemkem, ze kterého máme být vykazováni, a fórum právě k výměně názorů či zpřístupnění faktů slouží, takže vykazovat někoho, koho názory či argumenty mně nejsou po chuti, není zrovna příkladný přístup. Ale klidně se zde dalších příspěvků zdržím, a to nejen na Vaše přání, a s přáním zdaru.
