Začátečník staví DPA355 - zbláznil jsem se?
Já si tu s dovolením dám vlákno o stavbě DPA355. Třeba bude inspirací pro další začátečníky, aby se nebáli do toho pustit. A taky abych začátečnickými chybami a otázkami nezasíral jeho hlavní vlákno.
Můj 'záměr'.
Protože jsem omezený prostorem ve skříňce (420mm šíře), byl jsem nucen hledat "kysnu" s menší šířkou, zvolil jsem BRZHIFI 3212A 320 x 120 x 315mm, vnitřní rozměr je: 220 x 122 x 300mm), chladiče 112 x 300mm. Přívod sítě chci řešit s panelovou 3 pinovou eurovidlicí se spínačem a pojistkou (při koupi v ní byla 10A pojistka), kdyby se něco podělalo radši ať shoří pojistka, než vyražený jistič.
Pro možnost dálkového on/off chci osadit mezi eurovidlici a smps zdroje 433MHz Remote Control Switch.
[Image: 20250502-170422.jpg]
Jak to uvnitř uspořádám ještě nejsem rozhodnutej. Až budu mít vše osazené se teprve ukáže kolik místa bude.
[Image: 20250502-163148.jpg] [Image: 20250502-163545.jpg]
Pro úsporu místa by bylo nejlepší dát zdroje nad sebe na 48mm (nebo 50mm) sloupky. Zdroje jsem zatím zkušebně zatížil 2 x 1,2A, chladiče zdroje byly studený, tak by to snad neměl být problém.
[Image: 20250502-164552.jpg] [Image: 20250502-195045.jpg]
Zdroje mám stejné co použil zdenobajer pro FukAmp - HIFI Amplifier Switch Mode Power Supply SMPS, dual ±60V. Zdroj je stabilizovaný a má auxiliary voltage:+- 15V (300mA) GND není společná s GND +-60V.
Prodejce uvádí vzorec pro výpočet výstupního napětí: The formula for changing the output voltage by yourself :
(R66 and R69 are the resistance positions of the circuit board)
[Image: image.png]
S hodnotami co byly osazené výpočtem vychází 122,87V (naměřil jsem součet 121,8V).
[Image: Zdroj-p-vodn.jpg]
Viděl jsem jako nutné napětí snížit. Podle výpočtu se nabízela kombinace 140k a 3k, to by vyšlo 119,16V. Nebo jen na R66 "přilepit" 5M1 ... to by bylo 126,769ohm a tak by napětí vycházelo 119,87V. Prozatím tam mám "přidaný" ten 5M1.
[Image: Zdroj-prava.jpg]
SSR355 mám osazeno podle Option 2, připojím +15 a GND ze smps zdroje. Nemám ale AC. Podle rady laca použiji malé pomocné trafo TRF30/12,5 2x18V 1,8VA. K SSR355 připojím takto:
[Image: g1m-QKtnv-C3xvht-Wj.png]
Uvažuju o připojení GND zdroje na šasi s KBPC3510 a původně jsem to chtěl jako vosí hnízdo, nebo na univerzálce desce ... ale říkám si když už, tak už ... a začal jsem si navrhovat PCB.
Současná podoba 3 desek co si chystám.
[Image: image.png]
Spínaný zdroj bych chtěl "posílit" o 180uF/400V a 4700uF/63V. Byly by 2 desky nad sebou na 45mm sloupcích (4700uF mám 40mm vysoké). Taky nevím zda je to dobrý nápad?
[Image: image.png]
Pomocné trafo pro SSR355, také chci na vlastní desce.
[Image: image.png]
Připravený chladiče bych si chtěl nechat naeloxovat.
[Image: 20250428-193137.jpg]
Začal jsem tím jednodušším, SSR355 mám osazené a umyté ipou.
[Image: 20250513-201248.jpg]
A již jsem začal osazovat konce. Byl jsem v domnění, že všechno již mám nakoupené, až dnes jsem zjistil, že jsem jaksi přehlíd a v žádné objednávce nebyl 4R7 1W. Pokud by někdo v Plzni a okolí měl 4 zbytečný kusy, dejte vědět - odkoupím.
[Image: Progres-250609.jpg]
Když teď tak koukám na schema SSR355, tak se přes R18 (1k) v SSR propojí GND pomocného +-15V s GND hlavního +-60V. Neměl bych ten R18 vyndat jako je uvedeno u option 1?
Radši se zeptám, i když jsem do datasheetu kouk. Mám ho takhle správně, že?
[Image: Pc814.jpg]
470p/100V WIMA FKP2 jsem sehnal na alíku, dorazili za 12 dní. Jsou to originály? Nebo raději keramiky NP0, které mám v šuplíku?
[Image: 20250513-201958.jpg] [Image: 20250513-202056.jpg]
Neodpustím si rýpnutí: Vážně je považuješ za začátečníka Smile?
Ty, který dovedeš navrhovat a realizovat v programu různé plošné spoje pro zařízení?
Ty, který v pohodě pracuješ se simulačními programy?
Ty, který jsi (již téměř) dotáhl do finiše celý hrající zvukově velmi kvalitní zesilovač, stačilo jen trochu znavigovat v šíři problematiky?
Máš smůlu Grin, já už Tě považuji za pokročilého, schopného podle dobrého návodu postavit pěkné věci.
A držím palce!
Ano, považuju se za začátečníka.
Jen jsem se naučil základy ovládání pár programů. A v EasyEDA si navrhnout plošňák je opravdu jednoduché, to je program z kategorie user-friendly. Desky se objednají přímo z programu jen na pár kliknutí.
Tohle je už něco jiného, to sám asi neoživím.
Chci na čelním panelu dvoubarevnou ledkou indikovat 2 stavy.
Červená bude indikovat zapnuté síťové napětí přepínačem eurovidlice na zadním panelu, přitom bude k dispozici 12V od 433MHz Remote Control Switch. Ten po zapnutí dálkovým ovladačem přivede síť do SMPS zdroje a od něj pomocných 15V využiju pro indikaci provozního stavu zelenou ledkou.
Jenže jen to propojit nebude vyhovující, svítily by v provozním stavu obě barvy, tak je potřeba zajistit "odpojení" 12V.
Vypotil jsem tohle schéma, vešlo by se na destičku 2 x 3 cm.
Je to dobrý nápad? Nebo by to šlo řešit nějak jednodušeji a elegantněji?
Simulační schema indikace stavu
Já jsem posera, tak bych dal do baze seriovy odpor.
#6
Stačí PC817...dioda do serie s power led a trand premostí stand-by led.
#7
jardag69 díky za připomínku, to mi jaksi uniklo. Asi takhle jsi to myslel? indikace stavu
František díky, pokud to nevyžaduje nic dalšího, pak je to geniálně jednoduché indikace stavu s PC817
#8
Jednoduché áno, je to len jedna súčiastka, super aj pokial by v nejakom inom obvode neboli spojené zeme, hned to aj galvanicky oddelí obvody.
Inak ide opto nahradiť tranzistorom a jedným alebo dvoma odpormi do báze.
S dvomi trandami by sa zabezpečilo aj úplne odpojenie 12V zdroja a nepálilo by to miliampére naprázdno, ale asi to nie je v tomto zapojení potrebné.
A čo toto?
[Image: mSiHix7.jpeg]
#9
Napäťové namáhanie LED v závernom smere??
#10
Nebolo by to pravé orechové, najme ak teda nebude zapojený vypínač, ale vypnutý zdroj 15V..zrejme by stačila ku každej ledke dióda v priepustnom smere...antiparalelne diódy k ledkám tu ísť nemôžu.
#11
Citace:zrejme by stačila ku každej ledke dióda v priepustnom smere.
presne tak..
#12
Asi by to nevydržela, viz datasheet diody co mám v plánu použít.
Ke každé diodě mám jiný předřazený rezistor (1k2 pro 12V a 1k5 pro 15V), aby jimi procházel stejný proud (aspoň přibližně ... 8,4 a 8,5mA) a doufám tak ve stejnou svítivost.
S PC817 by destička vyšla 27 x 16mm.
[Image: image.png]
EDITUndecided/
A co tam ještě přidat odpor s PNP transistorem, odběr z 12V Remote by se snížil z 9,9mA na 1,2mA při stavu Power.
Indikace stavu PC817 + PNP
#13
Pokud to nechceš galvanicky oddělit, tak vyhod optoclen a jsi zpatky na svem tranzistoru.
#14
Podle mého by každý koncový zesilovač měl mít na ON/OFF mj. zejména trigger 12 V.
#15
Denkez trigger bych stejně nevyužil, můj DAC ho nemá.
jardag69 taky mi to pak docvaklo, kruh se uzavřel.
S tranzistorem vyjde PCB 26 x 19mm.
[Image: image.png] [Image: image.png]
#16
Nikdy nevíš, kdy se ti bude hodit nebo kam jinam se tvůj zesilovač "zatoulá". Ale ano, je to na tobě.
#17
Trochu jsem s tím pohnul.
[Image: 20260112-174325.jpg]
A deska indikace s dvoubarevnou led je připravená.
[Image: Signalizace-stavu.jpg] [Image: Indikace_stavu.jpg]
#18
Pekne Smile Elyty jsou Hitano?
#19
Horys napsal:Pekne Smile Elyty jsou Hitano?
Tfuj hitano :-O .. To bude panasonic, asi i nízkoimpedanční..
Jinak pěkná práce!
#20
Spis Hitano EXR aka 105C lowESR rada. Vypada to pekne, hodne stesti pri ozivovani a at uz brzy slouzi!
