Témata: 16
Registrace: 2016
Zdravím. Mám vintage zesilovač Pioneer A-60 a z ničeho nic začal hrát slaběji jeden kanál. Zjistil jsem, že to dělá přepínač Line Straight, který odpojuje korekce. Při procvakání to delší dobu fungovalo, ale po dvou dnech, když jsem zapnul zesilovač pro změnu hrál velmi slabě ten druhý kanál. Jde o to, že při mačkání toho přepínače slyším cvakat relé, které je na čelním panelu u toho přepínače. (viz obrázek) Může být špatné relé na výměnu, nebo spíše přepínač? Já ho za ty roky nepoužíval. Schéma můžu když tak nahrát. Díky.
Témata: 58
28. 3. 2025, 21:59
(poslední úprava: 28. 3. 2025, 22:11 | reeb)
Zkusit prostriknout prepinac nejakym Kontaktolem a rele vycistit (vylestit papirem) , pokud nepomuze prepinac rozebrat a vycistit a rele vymenit za nove...
serviska https://elektrotanya.com/pioneer_a60.pdf...ad.html#dl
Témata: 16
Registrace: 2016
Tak doma mám naštěstí osvědčený Teslanol Oszillin T6 tak jsem to prostříkal. Relátko jsem zatím nedělal. Kontakty vypadají velmi čistě. Zatím to drží. Tak uvidím.
Témata: 35
29. 3. 2025, 12:01
(poslední úprava: 29. 3. 2025, 12:02 | Otas)
Pokud slyšíš cvakat po každé manipulaci s tlačítkem relé a a zlobí to, je nejspíše problém s relátkem. Vyměnil bych relé, oživovací pokusy na kontaktech mívají spíše jen dočasné výsledky.
Témata: 16
Registrace: 2016
Což o to já už tam jedno relé preventivně měnil. To bylo, ale to velké hlavní relátko. Dalo se sehnat běžně za pár kaček.
https://www.kondik.cz/rele-g2r-2-24vdc/?...FjEALw_wcB
To relátku u toho přepínače je ale nízké a nenašel jsem u nás náhradu.
Nebo nevíte někdo čím by šlo nahradit?
Témata: 5
Registrace: 2020
Mrkni na tohle:
https://www.gme.cz/v/1496816/finder-3022...-prepinaci
Podle mě je stejné, ale ještě si to radši zkontroluj.
Témata: 16
Registrace: 2016
29. 3. 2025, 13:54
(poslední úprava: 29. 3. 2025, 13:57 | Tomanes)
Dík vypadá to že by mohlo pasovat.
Témata: 15
Registrace: 2014
29. 3. 2025, 14:01
(poslední úprava: 29. 3. 2025, 14:06 | jardag69)
Nedělal bych z toho drama. Ustrihni si ze čtvtky obdelnicek, jako malej pilniček. Tim vycisti kontakty. Může to dost pomoci.
Opatrně, žádné prudké pohyby, at se nerozhodi geometrie konaktů. Vzdycky to zasun do mezery a pak rukou prepni rele tak, aby byly kontakty u sebe. Pak opatrne šoupej papírem.
YRY maximalne to da na dratky, kdyz nebudou sedet díry :o)
Témata: 5
Registrace: 2020
Taky uz jsem to drátkama řešil. Co se týče kontaktů, smirkem 2500 jsem leštil stříbrné kontakty. U pozlacených si nejsem jistý, jaká vrstva toho zlata tam je. Radši bych dal nové, než to za měsíc zase celé rozebírat :-)
Témata: 16
Registrace: 2016
Já radši dávám nové díly. U receiveru Kenwood KR-5400 to původní relé po téměř 50 ti letech mělo hrozně opálené kontakty a nové relátko Finder mělo dokonce větší styčnou plochu a zvukově to bylo znát k lepšímu. Přitom problémy s ním nebyli, ale zvukově to pomohlo.
Ještě jsem našel toto. Asi objednám, protože jsem chtěl stejně něco kupovat v Hadexu.
https://www.hadex.cz/l602e-rele-g5v2-12-...qLEALw_wcB
Témata: 4
Registrace: 2010
29. 3. 2025, 14:30
(poslední úprava: 29. 3. 2025, 14:50 | zdenek00)
Už kdysi hodně dávno jsem čistil podobné relé (taky se zlacenými kontakty), taky papírkem. Prvně namočeným v denaturovaném lihu a pak suchým. Papír jsem měl nějaký silnější a hrubší, ne ten hladký do tiskáren. Fungovalo to pak další spoustu let, než se přístroj vyhodil. Předpokládám, že pozlacení nebude zničené, jen že se na něm po letech usadila mikrovrstvička prachu.
Edit.: ještě bych si možná změřil odpor vinutí, ta prvně navrhovaná řada 30.22 má odpor 720 ohm, to druhé z Hadexu by mělo mít 288 ohm.
Aby byla náhrada co nejpodobnější.
Témata: 16
Registrace: 2016
Témata: 5
Registrace: 2020
Nejsem si jistý, jestli to relé z Hadexu má zlacené kontakty. Ale klidně to relé vypájej, stejně budeš muset, rozeber a vyčisti kontakty. Změř si přechodový odpor a pak se rozhodni. Máš na to ještě dost času. Obchody otvírají až v pondělí :-)
Témata: 16
Registrace: 2016
Jo jo. Nedá se dohledat zda má zlacené kontakty. Tak asi bude jistější to z Gme. Tam je to uvedeno, že má zlacené.
Témata: 2
Registrace: 2010
Přepínač na výměnu, relé bych nechal bejt. prozatím.
Kontox je řešení tak na tejden, pak se problém vrátí.
(Pioneer má kontakty přepínačů pod psa, známá to věc)
Témata: 16
Registrace: 2016
Už jsem to relé objednal o víkendu a dnes dorazilo (FINDER). Zesilovač po 45 letech má nárok na nový. Nerad ty relátka čistím.
Tak jsem ho tam dal a přijde mi zvuk detailnější ( a nebo to může být placebo efekt : ) ) . Každopádně mi už při přepínání tlačítka Line Straight nestřílí lehce do reproduktorů. Předtím to dělalo. Tak uvidím zda to vydrží.
Témata: 58
Nezda se ti to, zkresleni muze padnout i o 2 rady..
Témata: 16
Registrace: 2016
Tak relátkem to nebylo. Občas s stává, že se ztrácí zvuk z jednoho a někdy z druhého reproduktoru. Pomůže když zmáčknu přepínač off a následně vstup se signálem. Ty přepínače jsem prostříknul několikrát a nepomohlo. Odletovávat a rozebírat se netroufnu. Nemůže být závada ještě v něčem jiném, nebo to je opravdu v těch přepínačích? Díky.
Témata: 15
Registrace: 2014
7. 6. 2025, 18:04
(poslední úprava: 7. 6. 2025, 18:18 | jardag69)
Ještě jsou v serii ty vypinace Speaker.
Témata: 16
Registrace: 2016
Ty na to vliv nemají, co jsem testoval. Prostříkával jsem fest všechny přepínače TeslanolemT6-OSCILIN a ten vždy pomohl u jiných zesilovačů co mám. U tohoto to nezabralo.
