Tipy z Ali, všeobecně
#61
Ja najviac pouzivam 245911, prial by som si , aby bol trosku tensi hrot, pod 1mm.
Tie specialne hroty mam skor na vyberanie...cipy sa s tym vyberaju do 3 sekund, takze apson nedostanu facku, plus mini rele s tym taham von...nechce sa mi za kazdym zapinat hotair pri drobnostiach. Stali sice viac a pouzijem ich doslova par krat v roku, ale mam to nacely zivot, netrapi ma to. Kazdy rok si doprajem jeden specialny hrot, az tak ma to potom neboli.
Posledny co chcem stoji zial 80€...teraz som zaplatil novu kuchynu, takze pockam si do 2026 Smile
#62
co se týče hrotů k pájkám, sem v tomdle asi úchyl.... vlevo pro T12 a vpravo OKIMETCAL PS900
https://photos.app.goo.gl/P2q11yFZyNq287X59
#63
Milos66, to je pekné. Ja som neuspel ani s reklamaciou tej debilnej čínskej pece na SMD a to bežne stojí okolo 200-300e tušim. Bola nová. To som im urobil video ako sa to nevypína pri 15 minútovom režime ani po 50 minútach a ako to ukazuje identickú teplotu aj po desiatkach minút... Blbý krám... Bohužial pre mna nákupy v číne niesu. Nemám na to štastie, nemám na to nervy a ak to pôjde vždy sa tomu vyhnem.
Každopádne najhoršie nie je písať adresu na balík ale vyplnovať tie hlúpe tlačivá s kolonkami. Na tie dlhé čínske adresy to nie je proste robené.
Ja mám JBC C245102 a JBC C245056. Väčšinu času používam tú hrubšiu. Na SMD mám horúci vzduch. Ono tie hroty sú natolko dobré že ich vela netreba. Ak nie je vyslovene na prácu extremne malý alebo extremne velký tak sa s tým robí výborne.
#64
Dneska mi prišiel hrot C245-790 z alíču: https://vi.aliexpress.com/item/100500834...pt=glo2vnm
tak som ho teraz vyskúšal. Musím priznať, že na THT súčiastky asi lepší hrot neexistuje. Myslím prevedenie, nie výrobca. Ten žliabok v strede proste nemá chybu. Odovzdá to maximum tepla do vývodu a spájkovanie je tým pádom omnoho rýchlejšie. Ten hrot je 1,8mm a žliabok 0,8mm. Fakt super. Som z toho unesený ako malé decko ☺
#65
Bluetooth receiver/transmitter, modul za pár desetikorun, podpora AT příkazů, solidní zvuk, uFL konektor pro externí anténu.
https://vi.aliexpress.com/item/100500676...pt=glo2vnm
[Image: S42247cf9eee24bbb92181f3059d0ab4e4.jpg_2....jpg_.avif]
Funguje dobře. Přepínání módu TX/RX pomocí můstku přes dvě plošky na desce. Oddělitelná PCB anténa, přítomný konektor na externí 2.4GHz anténu.
Má UART (115200, 8, n, 1), podporuje AT příkazy včetně změny jména AT+NAME+nazev
PIN se pravděpodobně zapnout nedá.
Pokud by někomu AT příkazy nefungovaly, musíte na konci příkazu posílat CR+LF (např. z Arduino serial monitoru).
#66
Ako je to pri naviazaní alebo strate BT spojenia? Prehrá krátku a otravnú melódiu na plné volume alebo ostáva decentne ticho? Smile
#67
Tento modul je právě zcela beztónový a bezhlučný a narozdíl od mnoha jiných (Wuzhi, BK32** atd.) se k tomu ani nemusí nijak přesvědčovat Smile
#68
antonio píše:Já čekám na Bakon BK969D+. Vypadá nadějně a recenze jsou dobré; dám vědět.
Takže můžu doporučit, pájelo se mi s ní dobře.
Další dobrý kup byly pecky HZSOUND Bell Rhyme. Mám je už delší dobu a poslouchám v práci, koupil jsem i do zásoby. Přehrají všechno, včetně náhlavních, co jsem kdy měl. A jsou pohodlné.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005190275052.html
[Image: Sd0957beff4a342fe8e1ea6104f9c8e85e.jpg_2....jpg_.avif]
Mám k nim tento DAC: EPZ TP35
https://vi.aliexpress.com/item/1005007878221226.html
[Image: S5bc0a9c4c466420f9019e851d21b4d9fn.jpg_2....jpg_.avif]
#69
To jsi mě celkem nahlodal s těma sluchátkama.
Neměl jsi náhodou možnost je porovnat se Sony XBA-C10?
Ty už mám aspoň 6 let a spokojenost.
#70
Ty neznám; a špunty jsem zavrhl už dávno, špiní se to a potřebuju slyšet trochu i okolí.
#71
Jak ta sluchátka drží v uších? Nemyslím, jestli dobře nebo špatně, ale princip. Jestli to nejsou špunty do uší.
#72
Ke sluchátkám HZSOUND Bell Rhyme (viz přísp. #68):
Zvukově solidní, ale jak se jen "nasazují" do ucha, na basech je prrojev takový slabší (nebo to neumím nandat?). Poslouchat se dají vcelku dobře. Příjemný, relativně detailní vejšky a velmi dobrý podání prostoru. Nižší středy trochu zabarvený. Pro mě (asi i pro celkovou většinu) jsou basy "základní stavební kámen", v tomto ohledu jsem trochu zklamán, jinak asi dobrý kup. V balení je i transportní sáček a náhradní molitanový návleky. Jak bude chvíle, změřím je na dummy head, změřím i ty letité Sony XBA-C10.
Edit: Rozdíl špunty a sprchy (či jak se tomu nadává), co se týče tlumení okolních ruchů není zase tak markantní, ale tyhle prostě celé ucho nezacpou. Při nočním poslechu bych preferoval označení L sluchátka (výstupek či něco). XBA-C10 to mají - detail, ale beru to jako plus. Káblík je festovní, celkem poddajný, což oceňuju, ale jeho hmtnost vzhledem ke sluchátkům není zanedbatelná i samotný sluchátka jsou asi kus opracovaného hliníku a nejsou ty z nejlehčích.
#73
BlackRider, ano, s běžnou pěnou nedrží nejlíp, s pěnou s otvorem je to lepší. Zkus toto:
https://vi.aliexpress.com/item/4001045154942.html
[Image: H150b7b92c3ea4983ab126406f2cd8d1f3.jpg_2....jpg_.avif]
#74
Měření k HZSOUND Bell Rhyme a porovnání s jinými sluchátky.
#75
Čím měříte teplotu chladiče? Někdo nějaký tip? Vyhlídl jsem si tenhle Infrared Thermometer.
[Image: image.png]
#76
Je to hezký thermometr, ale příliš se nehodí. Pokud nedošlo k pokroku, zkresluje typ plochy, který je měřen, lesklá plocha klidně i víc než deset stupňů. Měřili jsme tím teplotu ventilů na kompresorech a musel jsem zadat namalování černých matných bodů doprostřed ventilových vík (na vybroušený kov), abychom se dobrali použitelných výsledků při určení poruchy.
Já používám kontaktní bimetal (z univerzálního měřáku Metex), pro který si předvrtám dirku o 2 mm v průměru cca 4 mm hloubky a vymáznu (naplním) ji silikonovou teplosměnnou vazelíhou.
#77
Je treba to místo začernit..a funguje to slušně. V podstate jakykoliv laserovy teplomer , i z Lidlu
https://www.youtube.com/watch?v=92UdIBXzzPw
#78
Má to nastaviteľnú emisivitu. To by mohlo riešiť spomínaný problém.
Vyzerá to dobre.
#79
Proč nepoužít ten bodovej teploměr? protože kolikrát těžko určit, kde je vlastně to nejteplejší/nejchladnější místo. A prozkoumat třeba celej rozvaděč bod po bodu je práce na celej den, stejně jako okraje okna v zimě.
Já si koupil místo umřítýho fluke VT04 levnou IR "kameru" z ali. Krom toho, že neumí proložit IR s normální fotkou, je lepší než fluke VT04 ve většině parametrů: https://vi.aliexpress.com/item/1005009130480104.html
[Image: Se9994950a49d462a96b348c8ffb9307cb.jpg_2....jpg_.avif]
UTi712s - jsou tam i levnější, ale tahle se snad prodává i v distribuci čr, a oproti 32x32 bodů rozlišení fluke je tohle "4k" 120x90.
#80
emge píše:Má to nastaviteľnú emisivitu. To by mohlo riešiť spomínaný problém.
Vyzerá to dobre.
Dnes dorazil. Nastavitelnou emisivitu má až ten IR05A 1600 degree za 993,-Kč z mého odkazu (momentálně ale není skladem).
Na poměrové změření chladiče mi bude stačit, uvidím jaké rozdíly naměřím za studena na surovém hliníku a pak na černém eloxu.
Zkusil jsem černěnou kovovou konstrukci šicího šlapacího stroje Singer 24,2°C, lakované dřevo toho stroje 24,3°C, bílá zeď (panel) za strojem 23,9°C a vinilová podlaha pod ním 23,8°C.
Ty rozdíly nepovažuju za nějak dramatické.
