Aktivita: 27 | 868
Jméno: Petr
Tak ani v popisu není uvedeno 100khz, měří max. těch 10k, a já ho testoval hlavně při 1k. Tam mě přišlo že měří "nejlíp", nejuniverzálněji.
A jak jsem už psal, celkem mě to ESR sedělo s datasheetem, i když tam je právě uvedeno při 100khz a já použil při měření 1k.
Aktivita: 292 | 5 995
Jméno: Antonín Richter
Kondenzátory mně měří nejlíp při 10 kHz, jednou při 1 kHz mi ukazoval nesmyslné Rs mnohem menší než při 10 kHz.
Aktivita: 29 | 737
7. 2. 2025, 18:06
| úprava 7. 2. 2025, 18:07
Aktivita: 8 | 621
Registrace: 2008
Jméno: Tomáš Chrastil
Na Ali nakupuju furt a kdeco. To by byl zatraceně dlouhej seznam. Nástroje, pomůcky, low-cost přístroje.
Ne vždycky člověk potřebuje top echt HiFi. Pro lepší využití nějakého starého ozvučidla (dílna, ložnice, chata, nebo pro nenáročné příbuzné) se mi opakovaně osvědčilo toto:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005789752281.html
V provedení s QCC5125 má celkem přijatelný zvuk (umí LDAC, APTX HD i AAC), s externí anténou chodí slušně i na nikoli blizkou vzdálenost. Pokud není připojený přes BT, je průchozí pro linkový signál, takže není potřeba ani přepínač funkcí. V zesilovači (gramofonu, receiveru...) je nejlépe napájet samostatným zdrojem, eventuálně DC-DC měničem. Při připojení BT jen slabounce cvakne relé, žádné jingle ani namluvené hlášky se neozývají. Pro případ že je někde v přístroji kus železného deklu, jsou k tomu přibalené malé magnetické nožičky.
Aktivita: 2 | 240
Registrace: 2014
13. 2. 2025, 14:44
| úprava 13. 2. 2025, 14:45
Tak som sa rozhodol pre stanicu JABE UD-1200. Až na tie divoké čínske hroty je to naozaj skvelá stanička. Postupom času dokúpim nejaké origo JBC hroty - zo dva, tri kusy a budem mať vystarané na dlhú dobu.
Inak, ten nábeh na teplotu je fakt brutálny. To si človek pri spájkovaní ani nevšimne, že to hybernovalo.
https://vi.aliexpress.com/item/4000061120552.html
Aktivita: 11 | 882
Registrace: 2020
Jméno: Miroslav
nech sluzi k spokojnosti...robi sa s takou stanicou uplne inak.
original hroty by som nejak neriesil...ja robim s cinskym uz treti rok a je OK...mam aj original, ale dal som cinana a zatial neumrel.
Aktivita: 128 | 4 680
Jméno: Oto
13. 2. 2025, 17:37
| úprava 13. 2. 2025, 17:48
scoop, tažko povedať. Ty a ja máme cca 2x drahší originál  Zaujímalo by ma či to má tiež sklo cez displej a kovovú velkú časť krytu, ohybný tepelne odolní káblik a dalšie detaily... Dalšia vec je kvalita súčiastok, životnosť. Či tam niesu nejake neznačkové elyty čo za pár rokov vyschnú. Tiež prakticky neexistujúca záruka pri tovare z číny. Je to aj pomerne velké a drahé. Keby to vymákli na colnici tak tie poplatky by to asi značne predražili. Za mna to chce odvahu. Ja by som kúpil originál v EU so zárukou.
Ja mám na veci z číny spolu. Odspájkovacia stanica ZD z TME umrela okamžite. Ešte že ju išlo jednoduch vrátiť. Topné teleso sa rozžhavilo do červena a začalo sa tam tušim niečo taviť. Pec na SMD hádam za 200€ ak nie viac tak sa zase nevypína iba otravne píska nejaky piezo reprák. Vybaviť si dielnu tymito vecami, to chce odvahu alebo v dielni robiť zároveň servis náradia...
Aktivita: 57 | 4 494
14. 2. 2025, 9:37
| úprava 14. 2. 2025, 10:21
To ohrnovani nosu nad čínou je nesmysl, uz nas davno predbehly..a porad se zlepsuji. Podivej se na jejich vlaky, auta... I Volvo už je čína.
Ta JBC je předražena, pokud ma ale nekdo penize, proc ne..
Kdyz se treba srovna predrazeny Weller s KSGERem je to parodie, weller nabiha šnecim tempem a paji hur
Aktivita: 11 | 882
Registrace: 2020
Jméno: Miroslav
14. 2. 2025, 10:04
| úprava 14. 2. 2025, 10:06
Ved uvidi samotny uzivatel, ale pre domace hobby to bude OK. Ine by to bolokeby to slo den noc, vtedy by som cinu asi fakt neriskoval v takej cene.
Zase ked si vezmem, ze v 2021 som kupobal JBC za 309€, dnes za to pytaju skoro 600€...svet sa uplne scvokol...s cenami sa tu naraba ako s cukrikmi a pritom je to vsetko umelo vykonstruovane a trpi len vyrobca a konecny uzivatel...niekto si len dobre masti vrecka.
dobre to vidim na cenach IT...len take zalozne zdroje APC zdrazeli za necele dva roky o 30%...ale platy ?...
Překvapilo mě, jak pouhá výměna led diod vrátí obraz staré TV prakticky do původního stavu. Za pakatel.
https://vi.aliexpress.com/item/100500700...pt=glo2vnm
Aktivita: 11 | 882
Registrace: 2020
Jméno: Miroslav
tiez take vychatavky k PC...
https://vi.aliexpress.com/item/100500792...pt=glo2vnm
Funguje to vyborne aj mimo domacej siete...
USB izolator pre DAC...perfektne izoluje a umoznuje pripojit az dve zariadenie oddelene
https://vi.aliexpress.com/item/100500812...pt=glo2vnm
Aktivita: 2 | 240
Registrace: 2014
14. 2. 2025, 13:16
| úprava 14. 2. 2025, 13:16
To mechanik:
Tieto stanice sa vyrábajú od roku 2021. Nikde na nete som sa nedopátral, že by niekomu skapala. A záruka samozrejme existuje. Už som pár drahších vecí z Alíku reklamoval a nebol žiadny problém.
Vo vnútri sú súčiastky čínske ako aj v tej tvojej origo JBC. Jo a sú tam 4 SMD kondíky. Kábel je silikónový a mäkký. Sklo na displeji nie je a ani kovový kryt. Ty máš tendenciu pichať do displeja 300 st. hrotom, alebo si páliť prívodný káblik? No ja nie.
Jediné kovové časti sú na stojane a na držiaku pre bity.
Životnosť sa časom ukáže. No aj keby to malo po pár rokoch skapať, tak JBC za trojnásobok ceny nekúpim. Prečo? No lebo ju tak či tak vyrobil číňan.
Ale nechcel som sa hašteriť, len som poukázal, že existuje aj lacnejšia náhrada za predražené stanice pre hobby využitie.
Aktivita: 11 | 882
Registrace: 2020
Jméno: Miroslav
Ten kabel medzi stanicou a spajkovacim perom sa vie pekne krutit...neraz sa mi stalo, ze pri vkladani do stanice mi sa skrutil a narazil skoro do kabla...
Zatial za 4 roky mam teito hroty, mam v plane este jeden casom zakupit...
Aktivita: 2 | 240
Registrace: 2014
Nooo, pekná zásoba.
Ja potrebujem iba 1,2x0,7mm, 2,2x1mm a 3,2x1mm - dláta. Všetko v podstate na THT. Ten malý aj na väčšie SMD. Tie I-čkové - tenučké som nikdy ani nepoužíval. Ten 3,2mm na väčšie konektory a Snap-In vývody kondenzátorov.
Tie špeciály ako máš ty by som aj tak nevyužil a cenovo sú už dosť vysoko.
Aktivita: 14 | 254
14. 2. 2025, 17:34
| úprava 14. 2. 2025, 17:35
@Antonio: Díky, přesně to jsem hledal. 40" Samsung. Koukám, že jsou na výměnu i pěkná videa.
Aktivita: 1 | 192
Registrace: 2019
Na Ebay, Aliexpresu a předpokládám že i jinde se dají koupit různé koncové stupně. Slyšel je někdo nebo může někdo posoudit jestli stojí za zkoušku?
https://www.ebay.com/itm/133242165959?_s...R6yCveKgZQ
https://vi.aliexpress.com/item/100500593...pt=glo2vnm
Aktivita: 215 | 1 927
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Ty 2SA/SC co jsou v tom zesu z alíku jsem koupil na Alegru do Danwattu. Byl s nima chlupatý sinus. Ale třeba to mají na svých deskách zatlučený.
Aktivita: 1 | 192
Registrace: 2019
No taky jsem na ebay koupil fejky. Tohle jsou ale hotové a pravděpodobně oživené moduly které by se měly chovat mravně. Mám takhle koupené dva moduly s TDA7293 a LM3886 a posouzeno uchometricky oba hrají dobře. Ten s TDA ale citelně lépe.
Jméno: Oto
Milos66, zárukou som myslel takú záruku ako je platná v EU 2 roky. Pri mnohých drahších produktoch je to aj viac než 2 roky. Ak píšeš o nejakej 14 dní tak to sa hodí skór v prípade že by ti došla pokazená vec. Čo je prúser ktorý sa hádam bežne nestáva. Ja som vracal do číny len malé veci ale už vyplnovanie tých šialených adries na pošte je zážitok. Inak mna ta JBC vyšla tušim okolo 450€ a nie 600€. Kupoval som ju tušim z nemecka.
Každopádne nech ti dobre slúži. Podla mna je výborná, teda minimálne originál. Bohužial moja skúsenosť s nákupmi z číny je dosť zlá.
Aktivita: 2 | 240
Registrace: 2014
Nie, nie. Nemyslel som vrátenie tovaru, ale záruku po určitom čase používania. Mal som vyreklamované už asi tri veci po cca roku používania. hodnota presahovala 100€. S tými adresami máš pravdu, ale keď mi to číňan poslal v PDF-ku, stačilo to vytlačiť na balík. No a bonus je ten, že aj oni zo zákona majú na to jeden mesiac vybaviť záruku, vrátane pošty. Teda to jednanie prebehlo veľmi rýchlo.
PS: včera mi to nedalo, tak som si na SK objednal tri hroty, 245906, 245907, 245911. To sú tie najbežnejšie, ktoré ja používam. Cena samozrejme vyššia oproti čínskym hrotom, ale tie som kupoval po cca 6€ a to len dva kusy, tak ma to moc netrápi.
Keď budú doma budem postupne testovať.
