Kolik by mela byt optimalne filtracni kapacita u 100W zesilovace a jak moc vadi pokud se to prehani ( desitky-stovky mF) Diody i trafo je dostatecne dimentovane , softstart pritomny...
Velikost kapacity filtracnich C
To záleží, jakou nejnižší frekvenci chceš aby to hrálo a do jaké impedance.
Pro 100W zasilovač pro krmení impedance 4 ohmy / 20 Hz se dává 20 mF, víc není potřeba. Lépe je poskládat tuto kapacitu z několika menších kondů, s ohledem na ESR. Ovšem důležité je, mít správně navrženou desku - tj. kondenzátory v cestě proudu. edit: pro běžné použití úplně stačí toto: https://sound-au.com/project04.htm
17. 11. 2024, 12:34
Horys: Máš na mysli kapacitu pro jeden kanál a pochopitelně pro jednu +/- větev?
Např. Hypa 10 (100 W / 4 ohm) má kapacitu 6800 uF.
17. 11. 2024, 15:49
Z opačné strany spektra:
V profi mosfet zes RTG M802/600 (2 * 600W/4) měl na kanál jen 4,7 mF na každé větvi. Posílil jsem to o 2* 10 mF na kanál a rozdíl jsem žádný neslyšel, jen se o trošku (cca 0,5 dB) na basech zvedl RMS výkon.... A třebas Omnitronic P250 (2*125/4) měl jen 2* 6,8 mF celkově, pokud si pamatuji. V hifi se často dávají obrovské kapacity vzhledem k výkonu.....
17. 11. 2024, 16:21
Ide aj o PSR , prienik zvlnenia z napájania..Ako sa to prejaví záleží aj od vlastností konca.
17. 11. 2024, 16:44
Příliš velká kapacita vede k většímu vyzařování proudovými rázy při nabíjení kapacit a často zhoršení S/N. Do 2 x 10mF by to mělo vždy stačit.
chce to položit otázku jinak:
1. Co postačuje? 2. Co hraje líp? EI trafo s velkými kondenztory 15G+ nebo tvrdej toroid s chcípákama 6G8? Když tedy vezmiu v potaz krajní možnosti? To je otázka na který to stojí a padá. Odpověď si logicky každej může najít sám,zda na to pohlíží ekonomicky nebo maximalisticky. Spektra 50 a násobků vypadají jak vypadají a o tomto to 100% rozhodně není. Nikdo normální nehraje sinus že? PA (vysoký rms) a domácí poslech (vysoký peak) není rozhodně stejná disciplína A obojí lze udělat dobře nebo mizerně.
17. 11. 2024, 17:58
(poslední úprava: 17. 11. 2024, 18:00 | hrdstl_rebirth)
V novom V.Mos 4-kanale 4x140w/4 ohm budem mať celkovu kapacitu až 240.000 uF alebo inač 60.000uF na kanal / 30.000uF na vetvu 2 kusy 500VA toroidov
17. 11. 2024, 18:03
Vidíš a někdo by tam dal na to samý na větev klidně 4G7-6G8
a jak by si mlaskal že mu to hraje ...
17. 11. 2024, 18:13
Jo v levne spotrebce je 2x 4m7-6m8 pro stereo (oba kanaly) , v nejakych garazovych hajendech je cela bedna vyskladana elytama a celkova kapacita klidne stovky mF
17. 11. 2024, 18:32
Asi bych šel cestou měkčího trafa a baterie kondíků. Tam by to nemuselo dávat ty proudové špičky, jak psal PMA. Krátké ale strmé.
Ako všetko je to o nejakej vyváženosti všetkých vlastností konca, zdroj je len jedna časť a extrémy sú zbytočné. Roky som používal pre 200W/ 4ohm na kanál filtráciu 2x10G a 300VA zákazkové toroidné trafo s menším sýtením .. A fungovalo to.. :-)
Citace:Spektra 50 a násobků vypadají jak vypadají a o tomto to 100% rozhodně není.No to je fakt.. Po dvojcestnom usmernení môžu elyty za 100Hz a ich harmonické, 50Hz ide obvykle na vrub rozptylu trafa a problémov so zemnením..
17. 11. 2024, 18:41
Takže? Řešit u PA kde se jede na plný koule nebo cpát baterie kondíků do Hi-Fi kde sice jedeme na zlomek výkonu ale bojim bojim padiny?
Chlapci to jsou zase jen neurčitý hospodský řeči na základě pocitů pouze. Výstupní impedanci zesilovače neurčují elyty. Dávat 60 000uF na jednu větev napájení je totální kravina. Mluvíte o problematice, které nerozumíte, pouze na základě jakési intuice a dojmů. Nemá to nic společného s poslechem sinusovek Davide, ten argument je kravina do nebe volající. Prostě se neshodneme, tečka.
hrdstl_rebirth když na to máš, tak to ukaž, no jasně
![]() škoda že sem nesmí Danhard
17. 11. 2024, 20:30
Nešlo by nějak omezit ty špičky od nabíjení kondenzátorů? Primitivně filtrací R-C-R-C, ale možná nějakým aktivním obvodem, který by měl pro malé proudy malý odpor, ale velké proudy by limitoval. ???
Pokud se budeme bavit o zesilovači a o reprodukci hudebního signálu s připojenými reprosoustavami a na svorky vyhlazovacích kondenzátorů připojíme DC měřák/osciloskop či jiný přístroj schopný tyto veličiny zobrazit (velice krásný je na toto nějaký analogový ručkový) a porovnáme při hudbě s přiměřenými dynamickými špičkami (nejčastěji v dolní části spektra) poklesy a výkyvy napětí, hádejte milé děti co asi tak uvidíme s 6G8 a 22G či někdy i více? Speciálně se společným zdrojem ale v menší míře pro oba kanály ale i dual mono.
a) Pročpak se dříve u zesilovačů uváděly parametry sinus a hudební peak/dynamický výkon? b) proč byly vždy zpravidla hodnoceny lépe stroje se stejným sinusovým ratingem a podobnými parametry, kde dynamická rezerva byla větší než 3-4dB ? c) proč zrovna takto úspěšně stroje vyráběli všichni co něco v audio znamenali a "investovali tak zbytečně do něčeho co není vidět a slyšet"? (kvalitní lug nebo šroubové velké kondenzátory nikdy opravdu nebyla žádná láce a vydrží v plné kondici přes 50 let provozu) d) pokud někomu chybí danhard (mě určitě po tom co tu předvedl ne) může za ním na slovanet. Závěry jak jsem psal si každej může udělat sám,já neříkám tak ani tak jen mám jiné hranice mezi ojebané-poddimenzované-optimální-předimenzované-nesmyslné. Zkušenost nejednu mám se všemi zmíněnými variantami,pokud bych ji neměl nic bych k tomu rozhodně nepsal. Pouze za sebe jen odpovídám na Horysův dotaz že 2x10G na kanál považuju za minimum u jakéhokoli i méně výkonného než 100W stroje. Pokjud cílové použití je zesilování hudebního signálu do komplexní zátěže běžných reprosoustav. S nikým se o ničem zde přít nechci, neb to s tradičními oponenty nemá žádný smysl a nikam by to nevedlo ps: Pro ty co chtějí vědět více tak jen malá nápověda proud pro konc tranzistory při špičkách nedává trafo, ale právě kondenzátory, trafo s usměrňovačem je má za úkol optimálně rychle nabíjet na plné napětí. proto píšu o optimu a ne o maximu.
17. 11. 2024, 21:01
dawsoo
Skús sa zamyslieť na skratkou ZZE ( fyzika) a čo to v tomto prípade reálne znamená.. |
![[Image: FB-IMG-1731869798943.jpg]](https://i.ibb.co/b3Cr5bg/FB-IMG-1731869798943.jpg)
podpoř provoz fóra
