Vlákna: 1
Registrace: 2024
Ahoj elektronkáři. Laboruji se schematem na OTLko 16W single ended s 6c33c + LM1875T + MAA741.
https://www.tubecad.com/2018/04/blog0419.htm
Nejsou mi jasné země. Poradíte mi někdo ???
Díky
6c33c@email.cz
Vlákna: 8
Registrace: 2010
A co ti není jasné? Celé je to koncipované jako plovoucí, tzn. země jsou dané napájecími zdroji +100V, -22V atd., které mají země spojené tak, jak je to naznačené na schéma. K nim je taky připojena země vstupu a výstupu. Osobně bych se jen vyhnul MAA741, dneska jsou už lepší OZ. Nebo potřebuješ přesný popis, jak země propojit? Pak platí stejné zásady jako u jiných zesilovačů, taky samozřejmě dané i konstrukcí.
Vlákna: 11
Registrace: 2016
Když se dívám na to schéma, tak si nejsem jistej, jestli se tohle dá ještě pořád nazvat elektronkovým zesilovačem
Vlákna: 8
Registrace: 2010
kaed, takových hybridů je spousta, přínos je diskutabilní. 6c33c je krásná flaška a dá se z ní dostat hodně, jen má svá specifika. Snaha vyhnout se výstupnímu trafu pak vede k takovým zvěrstvům
Vlákna: 55
Registrace: 2014
22. 10. 2024, 9:10
(poslední úprava: 22. 10. 2024, 21:05 | rvx73)
Podle mě je OTL dobré tak na sluchátkáč. Když z toho chceš tahat výkon, mělo by to mít výstupák.
edit: Možná by se někomu mohlo hodit:
https://turneraudio.com.au/OTL-amps-pros-cons.html
Vlákna: 1
Registrace: 2020
6. 1. 2025, 0:07
(poslední úprava: 6. 1. 2025, 4:03 | jirig)
Tak především ten "operak", který slouží jako násobič impedance, dodává cca 3/4 proudu do zátěže, tudíž nelze použít běžný signálový OZ. Smysl by dávalo zkusit to třeba s něčím jako TDA2050 apod. Ta 741 by se dala použít jen v části s proudovým zdrojem v katodě, u verze, která jej obsahuje.
Jelikož je 6c33c zapojená jako sledovač, je smysluplnost takového stupně diskutabilní, v takovém režimu nepřináší napěťové zesílení a teoreticky by místo ní mohl být zrovna polovodičový sledovač, ale tak proč to nezkusit.
