11. 8. 2024, 19:51
Vzájemný vliv součástek
12. 8. 2024, 7:33
Potencialne topici rezistor prilepeny na kondu?
12. 8. 2024, 8:00
Místo 10W je tam 20W, navíc je konkretně pro vejškáč a basák tam udělá průvan.
12. 8. 2024, 8:08
odpory kundorf super,otázka je zda to není trochu mrhání a overkill k základním seasům dávat skoro stejně drahý odpory jako reproně
bastl: Spolehat na pruvan je jak spolehat na chlazeni motoru ciste naporove - vede to k nemilym prekvapenim. Dalsim faktorem je samotny kond u civky reprezentovane onim odporem:
https://www.youtube.com/watch?v=BnR_DLd1PDI
12. 8. 2024, 11:01
Jaký proud to nachytané rušení umí do 4-8ohmů?
dawsoo napsal:odpory kundorf super,otázka je zda to není trochu mrhání a overkill k základním seasům dávat skoro stejně drahý odpory jako reproněDezinformace Všechny čtvery i s poštou za cenu vejškáčeTýpek na videu umí a evokuje ve mě původní Ghostbusters
Tak to de.... čekal jsem ty ceny horší
![]() U vejškáče ten 20W bude bezpečně studenej. A u střeďáku pokud bude hudba a ne nějaká testovací sinus či jiná tortura tak taky. Parazitní přenosy ve vyhýbce (L-L/L-C/L-R/R-C) jsem řešil,ale spíše až u lépe osazených beden,tady (seas prestige a troels projekt) myslim že je to asi celkem zbytečný bazírování na něčem, co nebude mít žádný rozhodující vliv na výsledek ty kundorfy jsou předpokládám bifilární..
13. 8. 2024, 8:36
Therion ten link na identifikaciu vonkajsej folie kondenzatora je zaujimavy
Diky! Chapem ze to asi najviac pomoze u RF zapojeni ale aktualne robim phono a je to sakra citlive na vsetko kvoli vysokemu zosilneniu a vysokym impedanciam, skusim “spravnu” orientaciu ci to nieco urobi a posunie parametre niekam dalej, som zvedavy… ked nie tak aspon dobry pocit
13. 8. 2024, 9:19
V dnesni dobe elektrosmogu bych "polarizaci" svitku nebral jako nepodstatnou vec. : )
13. 8. 2024, 12:14
therion, zajímavé video.
dawsoo napsal:Parazitní přenosy ve vyhýbce (L-L/L-C/L-R/R-C) jsem řešil,ale spíše až u lépe osazených beden...Cívka-cívka je jasná, ale ten zbytek? Jak a kde se to projevuje?
Bolo by zaujímavé tie parazitné prenosy objektívne kvantifikovať, ako sa prejavia na prenose výhybky. Stotiny dB? A to je pri rozptyloch parametrov reproduktorov počuť
13. 8. 2024, 13:23
Therion tohle video jsem sem postnul během pár měsíců 3x až sem dostal pojeb, že plevelím :o)
Stačí aby byl obsažen jakýkoli kov magnetický,paramagnetický diamagnetický a cívka má rázem pokud je v blízkosti cokoli kde je kov jinou hodnotu. Odpory v blízkosti mohou způsobit nelineární zkreslení přesycením kovů v nich pokud je v nich cokoli i Cu anebo Al nebo dochází k indukci cívkou hned nalepenou vedle do kondenzátorů viz therion ... bedna nikdy není samostatná věc a je třeba se na to dívat v době EMI všude komplexně.
Apropo proč se zrovna ty mě na tohle vůbec ptáš Anonio? Na bv a jeho stotiny ani reagovat nebudu to by beztak nikam nevedlo,protože o ty tu nejde. Předpokládám že snad i blbej RLC měřák což je základ, když se staví bedny tak každej má, tak i zároveň předpokládám že přeměřujete jak ladícího brabčáka tak finál hotovou vexli s uspořádanými součástkami (hodnoty a ladění aspoň já to tedy dělal už min před 10-12 lety) ,protože to pak může vypadat a hlavně znít někdy i celkem jinak, naladěno musí pokud to má za něco stát vždy přesně.... je dobré i dočíst do konce ,že s těmahle reprákama a projektem asi netřeba až takové přísnosti.
Napísal som " prenosy kvantifikovať..", aby bol jasný reálny vplyv.. Je jedno či ide o dB prenosu alebo % vneseného skreslenia nejakým odporom umiestneným paralelne tesne vedľa cievky (ergo blbo..). A porovnať to s "príspevkom" reproduktorov v rovnakom parametre pri normálnych posluchových úrovniach . Rozhodujúci je zmeraný vplyv na akustickej strane, o to tu ide, to platí aj pre exkluzívne a nezmyselne drahé pasívne súčiastky výhybky, bez ohľadu na to, že to niekto " počuje"..Inak je to rovnako samoúčelné ako riešiť odstup 130dB preampu pre prenosku... To, že takéto "javy" hypoteticky nastávajú, nie je nič nové.
13. 8. 2024, 17:13
dawsoo napsal:Apropo proč se zrovna ty mě na tohle vůbec ptáš Anonio? Protože mi to nedává smysl a je v rozporu s mou zkušeností, tak se ptám. Krom toho jsem nic takového nikde nečetl a nejspíš o tom nenajdeš ani řádku (alespoň ne v takovém měřítku, o kterém mluvíš). Je to prostě novota. Nechápu, že na jednu stranu se vysmíváš voodoo, na druhou zastáváš tohle, dokonce v kombinaci R-C! Vliv na změnu parametrů jsem si dělal mnohem přesnější metodou než RLC a není pravda, že: Citace:Stačí aby byl obsažen jakýkoli kov magnetický,paramagnetický diamagnetický a cívka má rázem pokud je v blízkosti cokoli kde je kov jinou hodnotu. Aby se cívce znatelněji změnila indukčnost, nestačí, aby byl kovový předmět v její blízkosti, dokonce ani kus kovu dotýkající se cívky indukčnost významně nezmění (reálný příklad třeba upadlý M8 šroub) - materiál musí být v ose cívky a ideálně jí procházet. Kondenzátor nebo odpor procházející osou cívky běžně sice neuvidíš, ale vliv je malý. Takže jakkoli rozmístěné součástky kolem cívky jsou úplně ok.
Lépe bych to (o těch indukčnostech) nenapsal. Antonio, dík. :-)
Jojo,takový vzduchovky v kompenzacích s vyšším Q apod jsem si vyzkoušel už v roce 2005 v projektu s BG RD50 jak to je jedno a ničemu to nevadí ,nebo třeba při opravě fatálních chyb vyhýbek z B&W Matrix 800 .
Vadí toho víc než si chlapci myslíte, ale za předpokladu že se bavíme samozřejmě na trošku jiný úrovni než tesla,visaton,monacor či základní seas a pod kde to samozřejmě jedno. Změřitelné to určitě je poměrně snadno i s vybavením z před 20 lety když se ví co hledat a člověk chce dosáhnout přesného naladění,kde záleží na desetinách db při finálce.. Ujelo to někam kam nemělo,podstatou byla interakce therion-bastl ohledně troelsovo 3p,kdy jsem byl na straně že to problém není. A jen nahodil že pokud jsou odpory bezindukční bifiláry,tak u kondíku ničemu nevadí už vůbec.. cívky mají osu (mám vzdělání v oboru a 30 let v něm pracuju) ale vyzařují a uzavírají se vždy vzduchem nějakými siločárami a to i ty jádrové pokud nejsou uzavřený v hrnci uvnitř (např. intertechnik) ,takže všechny L poblíž musí být otočeny 90 či 270 st a je jedno ve které rovině. Pokud tam poblíž je železo či jinej kov (vídáme pravidelně u zesilovačů jako blbá volba výst cívky a odporu moc u sebe) je to uplně to samé stejné jen v menší míře. Právě ta otázka míry je asi ten problém,každý považuje za zanedbatelné či dostatečné evidentně něco jiného,takže se v tom určitě neshodneme . Nikomu vůbec nic nenutim,je to jen informace někomu třeba užitečná a jinému třeba ne nic víc v tom není . Bedny už dávno nestavim, takže je to ve výsledku stejně uplně šumák a klidně za toho blba budu před lidma co moc nerozumí o čem píšu
Citace:za předpokladu že se bavíme samozřejmě na trošku jiný úrovniSkús fakty namiesto tej arogancie a " hochend blábolov".. Citace:Změřitelné to určitě je poměrně snadno i s vybavením z před 20 lety když se ví co hledatTak to vyskúšaj, možno sa ti to podarí.
![[Image: 20240811-173618.png]](https://i.postimg.cc/fJLgDy4T/20240811-173618.png)
![[Image: 39r5uh.png]](https://i.postimg.cc/G8WNF853/39r5uh.png)
podpoř provoz fóra
