referencia pre CCS
Ahoj, chcem merat rozdiel anodovych napati elektroniek (zdvojenych triod) pri rovnakom prude. Aby som mohol prisposobit meranie pre rozne druhy elektroniek potrebujem aby sa to dalo menit / regulovat, idealne jednym potenciometrom alebo prepinacom.
Pre jednoduchost som myslel ze by som mohol pouzit dve ccs cez spolocnu referenciu s jednou led. Ak by som chcel jemne doladit prud pre obe ccs sucasne, mozem pred LEDku predradit odpor (R9) - potenciometer? aby som posuval celu referenciu... alebo tym uplne znehodnotim cele ccs?
samozrejme ze mi napadlo dat zdvojeny potenciometer na miesto R10 a R4 ale vznikala by velka chyba pri regulacii zdvojenym potenciometrom, staci jeden ohm hore dole a uz to spravi velky rozdiel na anodach. Chcem merat elektronku, nie nedokonalost zdroja prudu...
Pripadne ine napady ako to urobit? (chcel by som to spravit regulovatelne na anodach, v katodach chcem zem a na mriezkach fixny bias z inych meracich dovodov)
Schema:
[Image: CCSreg.png]
takhle určitě ne. Místo led dej třeba TL431 a k ní trimr na nastavení napětí. Začneš na 2.5V a jdeš výš, podle děliče.
[Image: ?u=https%3A%2F%2Fwww.homemade-circuits.c...ipo=images]
Z bezpečnostních důvodů doporučuju dát trimr na spodní konec a naopak pevný odpor mezi Vref a "katodu" protože když trimr ztratí kontakt, napětí klesne na 2.5V a nevyletí na maximum a s ním i anodovej proud. Odpor bez označení samozřejmě dáš k mínusu (u tebe R6+R7), o tom asi není diskuze, stejně jako o výpočtu proudovýho zdroje...
