Meranie reproduktory
Ahojte.
Som tu nováčik a chcel by som si urobiť boombox, kde som si podľa jedného projektu vyhliadol repráky Dayton TCP115-4.
V prvom rade som si ich chcel skúsiť premerať. Urobil som si kábel na meranie impedancie a začal som merať v REW.
Po meraní som zistil dosť veľkú odchylku parametrov TS oproti datasheetu od toho repráka. Napríklad Fs my vychádza o cca 18Hz vyššie ako udáva výrobca. V čom môže byť problém?
[Image: Sn-mka1.png]
Nikde není problém. Poddajnost se mění, guma tuhne/měkne podle prostředí a provozu. Nerozehraný kus běžně mívá vyšší fs, od toho se pak odvíjí další parametry, Q jsou pak vyšší. Pokud by ses dostal s fs na katalogových 53,8 Hz, bude to vypadat nějak takto:
Qms=2,911; Qes=0,449; Qts=0,389; fs=53,8 Hz; Mms=9,7 g; Cms=0,902 mm/N; Rms=1,13 kg/s
Dd=80 mm; Sd=50,27 cm^2; Vas=3,24 l; Re=3,34 Ohm; Bl=4,94 N/A; Rme=7,3 kg/s
SPL=82,39 dB/W/m
No je pravda, že meniče sú nové a rovno som si ich chcel zmerať tak asi preto vyšli takéto hodnoty.
Ahojte. Mám pomerané meniče v REWu a skúšal som nasimulovať výhybku vo VituixCad-e. Chcem sa spýtať, ako zistím že mám dobre sfázované meniče na výhybke? Lebo v tomto sa trochu strácam.
Tady jsi řešil jen parametry. Pokročil jsi dál a měřil akusticky mikrofonem? Jestli ano, pak si nedokážu představit, jak jsi to dokázal, když se takto ptáš.
Ukaž, co jsi naměřil.
