Mamby 5 - Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D
  • Určení: 3pásmové stojanové reprosoustavy
  • Datum realizace: 2014
  • Finalizace schéma výhybky: 2024
  • Osazení: Vifa/Peerless PL22WR09, PL11WH09, SEAS 25TAC/D (2000 až 2007)
  • Konstrukce: Uzavřená ozvučnice, rozměry 330x560x270 mm (šxvxh)
  • Orientační parametry: Citlivost 83 dB/W/m, Frekvenční rozsah 57 - 16 kHz (-3 dB)
Historie
Je to už strašně dávno. Dnes už neaktuální. Roky jsem odkládal vystavení a měl v konceptech torzo tohoto článku. Budky jsem průběžně upravoval a mezitím dělal jiné věci, takže odložené v koutě se po nich proběhlo hodně pavouků. Až teď nadešla ta správná doba - včera byla poslechovka - takže pro mě impuls článek dosmolit a ani to vlastně nedalo moc práce. Smile
Tehdy, po sérii dvoupásmových beden, jsem chtěl lepší 3pásma a podmínka byla kompaktnost a to znamenalo stojanové provedení. To nešlo dobře udělat v bassreflexu a v roce 2009 jsem objevil na loudspeakershop.eu za dobrou cenu PL22WR09, udělal jsem tedy hromadku. Ten rok jsem ještě od Kocoura koupil PL11WH09 a k nim měl v zásobě 25TAF/D, tehdy (2007) přes bývalý seas.cz (p. Janura), byly akční po 700 Kč/ks. V roce 2016 jsem od Tom_L koupil pár 25TAFC/D s tím, že použiju motor se zadní komorou, vyčistil jsem ff, nasadil svoje čela a vznikly tak 25TAC/D. V roce 2014 jsem bedny postavil a udělal i povrchovku.
Osazení
PL22 je jeden z mála basáků vhodných do uzavřené ozvučnice. Silná papírová membrána má radiální profil pro minimální ohyb a je nesená 50mm 4vrstvou cívkou, takže něco váží a i poddajnost zavěšení je vysoká. Chod je tichý a mechanický limit rozkmitu velký, hodně velký, daleko za Xmax. PL11 slouží jako střed, "W" v názvu označuje středobas, existuje verze "M", která je totožná, až na výšku cívky (10 a 7,5 mm), ten jsem bohužel nesehnal. PL znamená "Premium Line", závěsy jsou optimalizované a v případě PL11 je kónus pro potlačení módů po obvodu stříhaný, viz patent US5937075. SEAS 25Txx/x byly tehdy hodně populární, pavouk před kalotou dobře fungoval jak jako ochrana, tak pro lepší směrovky.
Konstrukce
Objem pro basák je 25 l, pro střed 3 l. Ozvučnice jsou z MDF o síle 18 mm, pouze čelo je silnější - 22 mm a frézoval mi ho reta; tři levopravé vzpěry, lepeno, vrutováno. Všechny stěny jsou polepeny samolepícími bitumenovými pruhy pro odhlučnění karosérie (tzv. "deadening pads"). Tlumení v basové části je pouze za středovou komorou kombinací vatelínu a vlnkového molitanu, za basákem nic není; ve středové komoře je vatelín v celé šířce nad středobasem, tedy za výškáčem, tzn. za středem žádné není. Jako povrchovku jsem použil bílé plastové archy a pro čelo a boky koženku Adam Hall Alligator 0154 z Prodance (další funkce absorbce rezonancí stěn z vnějšku); obojí se už po 10 letech ovšem loupe. Připojovací konektory Monacor BP-420.
[Image: mamby5-vykres.png]
Výhybka
Filtry jsou 12/12/12/18 dB s dělením na cca 350 a 2 800 Hz; minimální impedance je 3,7 Ω, EDPR v basové oblasti až k 1,4 Ω - nešlo jinak. Cívka v basové sekci je feritový Visaton LR 3,3 (naměřeno 3,33 mH a 0,24 Ω). Kondenzátor 136 µF je tvořen kombinací dvou bipolárních Monacor LSC-680NP, 68µF kondenzátor ve středové sekci je SCR PA 68.00 En (MKP, PA serie 250 VDC). Všechny rezistory jsou keramické 10W Bennic, zbylé cívky na vzduchu, vesměs starý Dexon. V první verzi jsem měl jako cívku před basákem tu z 1PF 067 08. Grin
Schéma
//smazáno, aktualizace níž
Měření
Zvuk
Basová linka jde dostatečně hluboko a jinak než bassreflex - spodek nijak nedoznívá a ani "se na něj nečeká", těžko vysvětlit, každopádně je to bas rezervovaný, nic pro basomilce. Xmax basáku je papírově 4 mm (0-peak) a to se může zdát málo, ovšem ale ani při velmi hlasitých úrovních to nebyl limit, tím by bylo až mechanické rozvinutí závěsů a to je mnohem dál. Středy jsou příjemné a výšky též, byť bych ocenil větší detail. Bedny hlavně "neotravují" a co si na nich cením je, že skladby jde poslouchat do konce a relaxovat při tom. Dokonce umí uspávat. Smile
Fotky
[Image: IMG-0993.jpg] [Image: IMG-1089.jpg] [Image: IMG-1098.jpg]
[Image: IMG-1103.jpg] [Image: IMG-1116.jpg] [Image: WP-20150711-001.jpg]
(2014)
[Image: DSC02156s.jpg]
(2021)
Jiné nemám, rozbil se foťák, nově jsou ale černěné šrouby! Smile
Líbí se mi,včetně výběru měničů.Dobrá práce.
Hezké, to už jsem tu někde zahlídl. :-)
Za mě nad 8 kHz trochu méně energie než by mělo - možná to je to, co popisuješ jako méně detailů?
moc příjemně se poslouchaly.
antonio napsal:.... Dokonce umí uspávat. Smile..
jo, nejsi v tom sám :-)
antonio napsal:....nově jsou ale černěné šrouby!..
konečně
Taky jsem měl tu čest poslechnout, v místnosti kterou znám, a nejvíc mě překvapil kultivovaný bas z uzavřenky. To co jsem považoval za vliv místnosti a zkoušel basy ekvalizovat, se ukázalo jako vlasnost mých repro v BR (CA21REX-DD).
Dlouho jsem neslyšel tak pěknou baskytaru. PL22 respekt. Jinak ani z ostatních pásem nic netrčelo, ale ten detail na hoře malinko chybí - líbily by se mi tam víc 22TAF-G :-)
Celkově moc fajn bedny, takže jsem po chvíli přestal řešit co hraje a jenom poslouchal muziku.
#6
Díky, chlapi.
BlackRider, ee, není to už věc SPL, ale materiálů a jiných parametrů. Já ty výšky mám rád, jen to hodnotím proti 27TAC/GB, CM25Nd z Ali, KE25SC...
#7
Včera jsem osadil desky. Rozměr 140 x 210 mm. Schéma je trochu pozměněné. Až dosud to bylo hnízdo na rozdělených odporných pertinaxových deskách.
[Image: schema.png] [Image: 01.jpg] [Image: 02.jpg]
#8
krasne, to kreslenie dpsiek je mania Smile ... ako sa ti to raz zapaci a zistis ze to nie je az taka veda ako sa zda tak to das vsade a kvalita oproti diy neporovnatelna.
#9
Zapomněl jsem k finální výhybce přidat měření:
[Image: frekv0.png] [Image: hor.png]
[Image: filtry.png] [Image: vert-pos.png]
[Image: imp.png] [Image: vert-neg.png]
#10
antonio ako meras vertikaly? polozis reprosustavu bokom a ides podobne ako horizonty?
inak ak by si znizil R1/R2 (pripadne prepojil ich paralelne) nezrovnalo by sa viac pasmo 200-500? ci sa rozbije faza?
#11
Ne, nemusíš to dělat, Vituix si to umí přepočítat tím, že zadáš souřadnice u každého měniče; můžeš ho dokonce i natočit nebo sklopit.
R1 a R2 tam mám proto, aby se mi basák na vyšších kmitočtech nehrbil; tím se sune i fáze.
#12
Spíš si říkám, co mají za význam dva stejný RC členy paralelně. 132uf a 2.35Ohm by udělaly to stejný, nebo je něco jinak, co tam nevidím?
#13
kaed napadá mě, že se ty hodnoty ve schematu lépe shánějí.
#14
Je to běžná praxe skládat to. Na desce bojuješ s prostorem a cesty chceš vést nějak rozumně.
