TAD REFERENCE ONE TAD-R1
22. 10. 2023, 17:55
Koukám na výhybku, nějak malý cívečky.
22. 10. 2023, 21:32
Asi stačí, jinak by je tam nedali.
jarda69 - k čomu potrebuješ 100 kHz? Počuješ to?
![]() Ak áno, tak nenájdeš takú nahrávku. Iba, že by si si chcel vychutnať vzorkovaciu frekvenciu Len to by si ešte musel hľadať DAC, ktorý ju neodfiltruje.Dôležitá je práve smerová charakteristika do 15 kHz. O tej však nič nevieme.
Doslovne nie, to máš pravdu
![]() Tak čím Ťa potom ten výškáč zaujal? A k čomu je dobrých tých 100 kHz? V čom spočíva tá krása?
No, cívečky vem čert, ale co ty bipoláry v basech? Ano, hrát to bude stejně, ale to se u lepších beden od určitého levelu výš prostě z principu nedělá.
Mraky honosných keců, hned na úvod REFERENCE UltraHighEnd, a pak hrdě vystaví nápis BIPOLAR na mrňavých kondíkách. Hodně divný.
24. 10. 2023, 8:23
To už si každý kutil po záruce vymění. To je drobnost.
24. 10. 2023, 8:30
Akú asi majú tie bipoláry kapacitu?? A aké asi " vnesú" skreslenie v porovnaní so skreslením reproduktora?
Benazi: Nebo až začnou ztrácet kapacitu, tak to bude vlastně teprv pořádně rozehraný?
BV: Napsal jsem, že to bude hrát stejně. O zkreslení nic. Je to ale známka škudlení a dělá to u tak drahého výrobku velmi špatný dojem. Výhybka má mít podle popisu děličku kolem 200Hz. Kondíky tedy budou ve stovkách uF. Ovšem tlumivka v basech je potom taky nějak podezřele mrňavá... EDIT: Pardon, 250Hz.
Je to hlavne známka použitia "zdravého rozumu" konštruktérom.. Tie bipoláry reproduktory prežijú. Ad cievky: však na basoch je to navinuté na jadrách ,vzduchové cievky s potrebnou indukčnosťou by boli "ako krava", aj odpor by bol výrazne vyšší.. A čo tá obyčajná dvojlinka k basovej výhybke a k reproduktorom?
Nevadí?
Nic z toho nevadí u konstrukcí pro spotřebku. Ve svých bednách, i kdybych stavěl z drahých repráků, si to tak klidně udělám taky. Já netvrdím, že to nebude hrát jak má.
Ale u špičkového a drahého zařízení, které chce aspirovat na highend, jde o otázku stylu - dělat všecko s až paranoidními rezervami. Tohle jediné komentuju, nic víc. Proboha, vždyť ty repráky stojí skoro čtyři miliony! To je jako dát polyuretanový volant do Bentley... Opravdu ti přijde normální - ukazovat při takové ceně takhle amatérsky vyrobené výhybky?
24. 10. 2023, 11:49
možná , že na marketingovém odd. TAD , které jediné produkuje reklamní texty ti mladí zkouření kreativci neví, co je bipolár, ale určitě musí umět číst a na těch kondíkách je přece nápis HIGH QUALITY...to stačí, ne? možná vrchní konstruktér použil poučku zdejšího bývalého(?) člena : čo neslyším, ma nezaujíma a mám to vietě ako kdě :-) :-) :-)
Tak konštruktér nebol " paranoidný", urobil to racionálne...Tá výhybka je urobená profesionálne, nie amatérsky, a s rozumom..To, že cena je aká je, je " paranoia" obchodníkov a distribútorov, ktorí to predávajú.. Tých sa treba spýtať, prečo to stojí 4mil..
24. 10. 2023, 12:17
Nad konstruktérem by měl stát někdo, kdo má cit a rozumí obchodu a marketingu. Šlo to dimenzovat jinak, velikostně/vizuálně lépe, aby to zákazníka víc nadchlo, protože jakmile jinde uvidí obří kondy - což je současný mor a nutný "standard" potřebný pro prodej - může být o zákazníka méně. Podobně málokdo riskuje nemít vzadu rozdělené konektory pro Bi-Amp.
Ransom má recht!
Bože to jsou zas nesmysly, žádný racionální, ale klasicky ojebaný co není vidět, v této cenové a kategorii "vlajkové lodi" nemá ve vyhýbce žádný bipolár co pohledávat,patří tam minimálně na tuto pozici alespoň vysokonapěťový MKT svitek. Důvod proč snad netřeba zde rozvádět= je to mizerná tolerance a omezená životnost se změnou parametrů v čase! Ta vyhýbka jako celek je ryzí odpad, laciné BP a cívky na mini jádrech (opravdu racio jak prase) možná akceptovatelný max v nejnižší komerční kategorii!
Skúste nájsť vysokonapäťový MKT svitok s kapacitou 270uF (alebo 470?), čo je vidieť na tom obrázku...Dalo by sa to poskladať napr. z takýchto MKT na 100V, 100,00μF (34/40x56mm)
Ak "neojebane", mali to urobiť celé aktívne delené.
BV: Nedělal jsi jim náhodou konzultanta?
Tady máš a skládej. https://www.soundimports.eu/en/mundorf-me-100t3350.html A to je pořád jen varianta pro chudé. |
podpoř provoz fóra
