28. 7. 2023, 18:38
Hodí se průmyslový zdroj k D zesilovači s TPA 3116 ?
28. 7. 2023, 18:52
Pavle jak moc nemaj rády spínáky dodatečnou vyhlazovací kapacitu na výstupu? Tipuju že asi moc ne (jedná se o náhradu např trafa spínákem v hotovce). Zatím jsem to nezkoušel u žádného více power zapojení,malým to nijak zvláště nevadí.
Obecně zřejmě moc rády nemají.
Pro zajímavost - kdysi jsem se dohadoval s Číňany na téma kolik snese kapacity jejich stavebnicový spínaný zdroj (potřeboval jsem 2*90V, 3600W max), tak nakonec se pokasali, že maximálně 2* 5 mF. Zajímavé rovněž bylo, že i Tengler (RTG) dával do svých zesiků (M800/600) stejných 5 mF.
Otas: Díky za odpověď, je mi jasné že asi je to minimálně o dvou faktorech,jedním je nabíjecí proud přidaný kapacity na výstupu,což může dělat problémy ochranám zdroje a druhej asi celková stabilta regulace obvodu (je tam většinou nějaká záporná zpětná vazba z výstupu kde se to pak může prát). Můj plán byl alespoň minimum 1G-2G2 na pokrytí dyn špiček, chci v blízké budoucnosti konečně zkusit spínáka ze šuplíku s TPA3255 se nějakým zdrojem od číňana cca 36V/8A, ale nemam s tím zkušenost praktickou žádnou, takže jsem usoudil že určotě nic nepokazím zeptat se zkušenějších co už něco takového dělali a ta informace by se mohla hodit více lidem co o něčem podobném třeba přemýšlí.
29. 7. 2023, 11:02
dawsoo napsal:Pavle jak moc nemaj rády spínáky dodatečnou vyhlazovací kapacitu na výstupu? Tipuju že asi moc ne (jedná se o náhradu např trafa spínákem v hotovce). Zatím jsem to nezkoušel u žádného více power zapojení,malým to nijak zvláště nevadí. Nemají rády to, na co nejsou navržené. Bez problému je dodatečný blokovací kondenzátor. Stejně tak nevadí třeba 200 uF na desce zesilovače. Jinak SMPS bez problému, limit je špičkový proud. Co se rozměru a absence násobků 100Hz týče, jednoznačně krok dopředu. Zbytky spínacího kmitočtu slušně navrženému zesilovači nevadí. Úspora kg a rozměru stojí za to.
PMA:
Jj díky za odpověď,je mi to jasné,šlo mi spíše o servis typu prostá výměna Lineáru za SMPS (třeba za vadné trafo či us 110V verzi). Jinak samozřejmě koukal jsem i dříve na tvý měření na ASR a ta padina a násobky jakýhokoliv výkonovýho zesilovače jsou opravdu velkej přínos oproti lineární klasice s trafem přes který se stejně dostane ve většině případů bez speciální péče všechen ten spínací bordel dál do zesáku. Už jsem o tom přemýšlel dříve,ale nabídka nebyla tak zajímavá a široká jako dnes. Co se mi ale naopak uplně nelíbí vůbec, je značně horší spolehlivost, stabilita a životnost takových řešení v čase při dlouhodobějším provozu a to bez rozdílu značky a ceny zařízení,neb 95% (nejčastěji aktivní repro,ale i různá jiná další zařízení) věcí co za poslední roky opravuju v práci je hlavní závadou právě limitovaná a oproti klasice i mnohem kratší životnost spínanýho zdroje (selže vesměs primární strana a nebo oscilační či obvod startu) občas i bohužel s následky na obvody které to napájí. Co nějak funguje a hodně pomůže je prevence a časná výměna kondenzátorů za značkové specializované dlouhoživotnostní robustní typy pro spínané zdroje.
29. 7. 2023, 13:54
TPA 3116 má 2x50W, tam ta úspora ještě nebude tak znát. Pro PA určitě
Dobrá zpráva, díky. Já jen, že nemám k dispozici 24 V ss, tak proč někde složitě shánět trafo. O tu účinnost snad ani nešlo.
(pozn: Digitální fotografie ovládla svět, nastupují spínané zdroje, D zesilovače atd. Zajímavé.) No a kdyby byla potřeba z toho odbočit 7815 k předzesilovači?
Malá korekce - class D nejsou digitální zesilovače. Jsou to analogové zesilovače, vstup i výstup je analogový signál. To, že je uvnitř PWM modulace na věci nic nemění. Šířka impulsů se mění spojitě, nejsou tam kvantizační hladiny.
Když se ohlédnu kousek zpátky, tak class D jsem dělal před 40-ti lety ![]() https://pmacura.cz/img456_ST_6_1984.pdf
29. 7. 2023, 16:06
PMA to byly časy, když byla MAA741 výkřikem socialistické elektrotechniky
29. 7. 2023, 17:27
A ta cena, někde mám snad ještě schovaný katalog Tesly kde jsem si poznamenal cenu cca 1000 korun.
30. 7. 2023, 14:56
K TPA3116 používám čínský spínaný zdroje 24V 9A něco jako tohle, asi jsem je kupoval levněj: https://www.aliexpress.com/item/40001380...GKS72VMtQB a +5G na výstupu jim je jedno. Potom je na takovým zesilovačí krásná jak klidová spotřeba pod 5W, tak to, že víc než 80% energie, co přide po napájení, odejde do repráků, proto není třeba velké bedny s velkými chladiči.
30. 7. 2023, 15:25
Kaed: Díky moc přesně tuhle informaci jsem hledal. Podobnej 36V/8A na podobnou srágoru jen s TPA3255 chci právě použít a zkusit co to umí.
podpoř provoz fóra
