Vlákna: 8
Registrace: 2019
7. 3. 2023, 17:03
(poslední úprava: 7. 3. 2023, 17:56 | messyl)
Zdravím všechny
sháním 12" satelity na djing k 18" bi-amp subu 500W.
ideálně výkon 250 - 350 W RMS.
Prioritně je chci použít jako horny, ale byl bych rád kdyby šly použít i jako fullrange samostatně pro pár lidí.
Už mě nebaví tahat těžký 15" na stojany.
cenově se mi líbí.
dB Technologies LVX P12
https://www.thomann.de/cz/db_technologies_lvx_p12.htm
EV ELX112
https://www.thomann.de/cz/ev_elx_112.htm
Byl bych vděčný za radu, nebo pokud někdo prodává v této cenové kategorii.
Věděl by někdo o nějakých?
předem díky
Vlákna: 35
7. 3. 2023, 19:07
(poslední úprava: 10. 3. 2023, 8:42 | Otas)
Jo, kdyby to bylo tak snadné, lehký 12", který na klacku nazvučí basy na malý sál. Ve hře jsou dva protichůdné parametry basáku: Je potřeba velké Xmax (tak 7 - 10 mm) a na druhou stranu vysoké SPL (dB/W/m) - tedy lehkou cívku a tím i potřebná schopnost zahrát střední kmitočty (i když na disko nejsou až tak nutné).
Příkladem je např. klasický basák Eminence Kappalite 3012LF, který je lehký, zahraje slušný výkon na basech (Xmax 9 mm), zato SPL je jen cca 93 dB (dle měření) a nad 1 kHz to není žádná hitparáda, je potřeba 1,4" driver, aby se to dalo nízko dělit (vím o čem hovořím, mám je doma).
Naopak středobas BC 12PE32 má 100dB/W/m, ale Xmax jen 2,8 mm. Od toho se hlasitých basů nedočkáš.
K těm dvěma odkazům:
dB EVX112 vypadá, že píší parametry blízko pravdě, v bedně mají středobas, který nepochybně splní požadavek na satelit nad subem, ale ne samostatný provoz.
EV ELX má dosti prolhané parametry (SPL max, dolní kmitočet), možná doma v pokoji basy zahraje, ale už ve velkém obýváku bude mít problém, natož v sálu.
Sice se dnes procesorem ve slušných bednách snižuje výkon do basů, aby nebyla překročena Xmax (a nezkreslovaly střední kmitočty z basu), jenže to samozřejmě sníží dosažitelnou hlasitost basů.
Kamarádovi jsem přeosazoval první generaci 15" Thumpa reprákama BC 15CL76 (je to 15" bedna, velmi lehká) a teď když je poslouchám, málem lituji, že jsem to neudělal i pro sebe  . Mají sice ve středech charakteristiky zeslabení, zato basy hrají parádně a výšky slušně. A basy neodcházejí (mají 3" cívku, předchozí jen 2"). 15" je 15"  a Xmax je 7 mm.
Pro zmíněný účel tedy jakš-takš v uvedené kategorii zahrají bedny s 15", např.:
https://www.thomann.de/cz/jbl_eon715_b_stock.htm
EDIT: opraveno označení repra od BC
Vlákna: 8
Registrace: 2019
7. 3. 2023, 21:19
(poslední úprava: 8. 3. 2023, 6:29 | messyl)
díky za tak rychlou odpověď
pro mě je opravdu hlavně priorita jako horna k tomu subu(ten má 500+2x250W 8 Ohm) na ty tyče jako 2.1, případně k dvěma subům 500W na tyčích z nich.
zesilovačů mám víc a mám tam i 2x250W 8Ohm tak bych ho chtěl aspoň občas využít na tyhle bedny na nějaký prťavý akce(byt, dům uvnitř atd.).
Měl sem na zkoušku RH SOUND HD-10, který by měly hrát od 65Hz (nezjišťoval jsem) a to by mi stačilo co se basů týče. Když sem jim trochu přidal na basech.
Hledal jsem proto pasivní bedny.
Navíc by bylo fajn kdyby se daly dát do jednoho kufru s tím subem abych pak mohl jet menším autem(C-max) a jednu bednu pak nemuset hodit na sedačky či je sklápět jen kvůli jedné bedně.
Vlákna: 35
8. 3. 2023, 16:07
(poslední úprava: 8. 3. 2023, 16:08 | Otas)
Aha, ani jsem si nevšiml že je pasivní.
Je zajímavé šátrat v oblíbených, nebo lépe nejlepších recenzí. Vhodné je porovnávat hmotnost soustavy (po odhadu vlivu materiálu bedny) a max SPL (kupodivu menší SPL dává šanci na basy) a rovněž cenu (ta nebývá povětšinou náhodná). Max příkon je potřebné srovnávat podle dovětku: RMS * 2 = program výkon Program výkon * 2 = peak.
U Behringeru je uváděn výkon bez dovětku, jedná se o peak!!! Čili jejich 800W je ve skutečnosti 200 W RMS ! Program výkon by měl být vyšší, než maximum výkonu zesilovače, aby měla bedna šanci nějakou dobu přežít - při slušné obsluze.
RH sound pro mne byly zatím vždy zklamáním (resp. radostí, že jsem si je nikdy nekoupil  ).
Nejlépe hodnocené z další prodejny:
https://www.muziker.cz/pasivni-reproboxy...ore%20desc
A znovu Thomann:
https://www.thomann.de/cz/pasivni_reprob...ilter=true
A nevybírej níže, než 12". Desetipalec při stejné výchylce (přibližně, velice zjednodušeno, závislosti jsou daleko složitější!) vyzáří o 3 dB méně basů. Patnáctipalec o 4 dB více, než 12". Já bych mířil rozpočtem výše.
Vlákna: 8
Registrace: 2019
zaujalo mě tohle
HK Audio Premium PR  12
https://www.thomann.de/cz/hk_audio_premium_pro_12.htm
EV ZLX 12
https://www.thomann.de/cz/ev_zlx_12.htm
DAS Audio Altea-412
https://www.thomann.de/cz/das_audio_alte...#bewertung
DAS teda neznám spíš mě fakt jen zaujal
To ZLX by mělo být slušný podle toho co sem koukal na netu ale nejvíc se mi asi líbí ty HK už pro to dřevo a i ta ochrana repra vypadá hezky, ale je teda max co bych za to dal.
poradil by jsi mi jaké by byly nejlepší?
Vlákna: 3
Já se budu zbavovat 12NDL76 + DE 400 ve 4 Ohmech. 400W ve 100dB.
Vlákna: 35
9. 3. 2023, 19:15
(poslední úprava: 9. 3. 2023, 19:35 | Otas)
george napsal:Já se budu zbavovat 12NDL76 + DE 400 ve 4 Ohmech. 400W ve 100dB.
Jo, to by mohlo hrát hodně dobře, pokud je výhybka slušná (předpokládám Hubertova s hornou HF101, popřípadě lehká úprava - Hubert často nepředpokládal rozehrání driverů). Navíc to bude velmi lehké, obě repra v neodymu. Xmax NDL je 6,5 mm, což ujde, basy zahraje, jen jim bude třeba naložit na korekcích, od 300 Hz SPL padá, jak to u neodymů bývá. SPL by dle grafu u bedny mělo být cca 95 - 98 dB/W, což je pěkné.
https://mereni.prodance.cz/files/storage...+hf101.pdf
Při dobré ceně bych je na tenhle účel vzal, pokud zes zvládne 4 ohmy (raději i dva ohmy) a máš slušný, nejlépe 31 pásmový ekvalizér. Taková kvalitní repra najdeš až v nabídce obchodů u beden za cca 25 - 30 litrů. Ale tohle nebude mít štítek se značkou  .
Podotýkám, že nejsem s Georgem smluvený
Vlákna: 8
Registrace: 2019
10. 3. 2023, 12:34
(poslední úprava: 10. 3. 2023, 17:20 | messyl)
Bohužel problém je v těch 4 ohmech. Kdyby byly v 8 ohmech tak je beru. Nemůžu je pak použít na 2.1 systém. Tam jde jen 8 ohm.
Taky záleží na ceně.
Navíc nemám 31 pásmový ekvalizér.
Vlákna: 35
OK, zkus si na Thomannovi přečíst recenze k jednotlivým bednám s 12" basem.
Bedny s 12" na klacku pasivně bez procesoru musí mít hodně dobrý basák, aby byly basy slyšet.
Aktivky s procesorem dovedou různá kouzla (pouští basy jen tak, aby membrána nepřebíhala přes Xmax), ale i ty mají své limity.
A hlavně: Za kvalitu se platí, což platí pro aktiv a pasiv  .
Vlákna: 8
Registrace: 2019
Tak nakonec zkusím
snad budou v pohodě
Vlákna: 35
11. 3. 2023, 11:52
(poslední úprava: 11. 3. 2023, 12:02 | Otas)
Jako satelity ve velkém sále (viz vyzařovací úhel pouze 60 na 40°) svou práci odvedou, 12" je - jak tam píší - středobas a SPL na 1W (104dB) je dost prolhané. Asi použili fintu: vzali účinnost driveru  .
Vybírat v téhle cenové kategorii je fakt těžké. Těžké je i radit, když je všechny člověk neslyšel. Mohl bych poradit hovadinu.
Mým favoritem by byl asi JBL PRX412, který je dražší, jenže těch basů bych se od něj také nějakou přehršel nedočkal.
Vlákna: 8
Registrace: 2019
Tak sem vyzkoušel ty HK Audio Premium PR  12 a musel jsem je vrátit.
Tohle bylo úplně mimo to co jsem chtěl.
Vyzkoušeno na jedné akci a bohužel na tak malé prostory tohle není. Navíc se mi zdálo, že tam až docházelo ke zvukovým zkratům.
Zkoušel jsem to ještě přes frekvenční generátor postupně a nikde jsem zkrat neslyšel ale pod 100Hz už to šlo do háje.
Napadlo mě jestli by šlo udělat bednu z coaxu něco jako tohle:
https://www.eprodance.cz/b-c-speakers-12fcx76-8-ohm/
je to vůbec možné jako horna?
Vlákna: 3
Pořiď si ekvalizér, to bude pro tebe ta nejlevnější cesta.
Vlákna: 5
Registrace: 2009
Ako znie "zvukový skrat"?
Vlákna: 35
29. 3. 2023, 10:49
(poslední úprava: 29. 3. 2023, 15:47 | Otas)
Zvukový - tedy předpokládám tzv. akustický zkrat vzniká zatěžováním repra v BR ozvučnici pod naladěním BR. Kromě toho, že to ten basový tón nezahraje, přetěžuje repro výchylkou membrány a dostává (středo) basový reprák pod mimo zónu, kde hraje s přijatelným zkreslením. Což sice na basech člověk moc neslyší, zato na souběžně hraných středech velmi, velmi silně.
Čili zvukovým projevem je hnusné zkreslení až zánik vyzařování středů (zahuhlávání). Alespoň dle mých zkušeností. Ale podobně se chová i reproň s nízkým Xmax. Problém pasivek je, že tam můžeš nacpat snadno kmitočet pod naladěním BR, které často nebývá ani uvedeno a může být klidně dost vysoké (např. 60 Hz i více).
V další fázi pak vyběhne kmitka z mezery (překročení Xdamage) a je nutná oprava repra..
Sorry Penjo za to vysvětlení (napsal jsi to z jiných důvodů  ), to je spíše všeobecné doplnění.
EDIT: Koaxiál má své výhody (při dobré výhybce bodový zdroj zvuku), ale je potřebná ta dobrá výhybka  . Hledal jsem jí i v nabídce Prodanců i BC a nedařilo se mi jí nalézt. Jinak reprák je to slušný a Xmax 6,5 mm dává šanci na basy.
Já pro tento účel (zahrát basy i na klacku) používám kombinaci EMI KPL3012(Xmax9mm)+BMS4555+HF99 (raději bych tam ale vrazil již nesehnatelné HF96). Zní vcelku slušně (výhybka ale v mezích mých starých uší), basy zahraje velmi dobře, ale SPL kolem 93dB/W/m je daní za ty basy. Dovede být i satelitem a chce zes kolem 700W/8ohmů.
Vlákna: 8
Registrace: 2019
9. 4. 2023, 10:25
(poslední úprava: 9. 4. 2023, 11:43 | messyl)
To mě naštvalo. Nevím proč dělají výhybky jen pro některý koaxy.
Pořád koukám po všem možným. Už jsem byl rozhodnutý pro JBL PRX412M navíc když je mají teď ve slevě
https://www.profi-dj.cz/zvukova-technika...l-prx412m/
ale mají tam i aktivní italský RCF ART 712-A MKIV což jak jsem slyšel by měla být jedna z nejlepších značek a vyšly by levněji
https://www.profi-dj.cz/zvukova-technika...obaly-rcf/
nějak se mi nechce věřit těch 700W RMS
co by bylo lepší?
PS: Díky za vysvětlení myslel jsem akustický pardon
Vlákna: 35
9. 4. 2023, 16:13
(poslední úprava: 9. 4. 2023, 16:52 | Otas)
Akorát jsem dnes otevřel eProdance a říkám si, že nemít už beden dost, toto bych určitě koupil. Podle všeho je uvnitř koaxiál RCF za MC 17 litrů a bedna je za 22 s výhybkou a vším ostatním. A mají to určitě (jak je u dražších Megatonů obvyklé) vymazleno, zvuk z jednoho bodu, obvykle jejich bedny bývají i bez zvukového procesoru bomba. Ještě ale pozor, tady uvádějí doporučenou kombinaci s procesorem, takže zvukový procesor bude asi povinný... (vše má vždy háček, asi by to bylo na dotaz prodejci). Dělící kmitočet 1 kHz je na pasiv skoro neuvěřitelný, má předpoklad hrát čisté středovýšky jak věci za dvoj až tronásobek ceny.
https://www.eprodance.cz/megaton-ndm12cx/
Pořád mi přitom vychází, že vevnitř je tento nádherný TOP značkový neodymový koaxiál s Xmax 5,5 mm (což už něco basů zahraje, i když to asi nebude zázrak):
https://www.eprodance.cz/rcf-cx12n351-8-ohm/
To má předpoklad válcovat uvedené nabídky o ligu.
Ještě k těm odkazům:
Řada RCF ART 700 je zvukově dost nepovedená (ostré výšky), až v řadě 900 to prý má být lepší, kultivovanější. To už se mi více líbí ten JBL, tam to působí docela pravdivě a menší SPL dává tušit šanci na nějaké basy.
Vlákna: 8
Registrace: 2019
10. 4. 2023, 8:12
(poslední úprava: 10. 4. 2023, 9:09 | messyl)
Tak jsem koukal na ty RCF ART 912-A a vyšly by jen o tisíc dráž než JBL PRX412M
https://www.profi-dj.cz/zvukova-technika...art-912-a/
Tady nějaký srovnání
https://www.youtube.com/watch?v=KbQqDoRH8qk
https://www.youtube.com/watch?v=TathaBrE0-A
potom tu jsou JBL EON712 ve stejné cenové relaci
https://www.thomann.de/cz/jbl_eon712.htm
vybrat něco fakt není sranda
Vlákna: 35
10. 4. 2023, 11:10
(poslední úprava: 10. 4. 2023, 11:21 | Otas)
Mno zkoušení aktivek na prodejně je jen takové, že se snad člověk naučí je ovládat. Až když se osolí na sále, tak budou teprve vidět rozdíly  .
Samozřejmě, kdyby byla jedna značka, tak záleží jen na penězích a s balíkem bych šel do ART932  nebo JBL řady SRX812, která mne zvukově nadchla.
Ty EONy nejsou špatné, pro účel, který uvažuješ, ho jeden z mých kámošů DJů používá, jenže s 15", tuším EON615. Ale jsou velmi lehké, tak to nikterak nevadí.
A JBL má tuším už i na těchto modelech (nyní 715) kontrolu basů procesorem - proti přeběhu přes Xmax. Ale RCF zřejmě už také, tuším, že se toto skrývá pod označením BMC, nechce se mi to hledat  .
Podotýkám, že dosažitelná hlasitost na basech (v BR ozvučnici) je dána kromě Xmax (na druhou) ještě plochou membrány (na druhou), čili na 15" dosáhneš při stejném Xmax o více, než 3 dB navíc oproti 12". Cenou za to je horší přednes na středech.
Proto je dobrá kombinace 15" s 1,4" (s větší cívkou) a nízkým dělícím kmitočtem (800-1000 Hz). Středy vezme nezkresleně driver a na nižších kmitočtech, kde není ucho tak citlivé na zkreslení, zajistí procesor, aby basák přebíhal přes Xmax jen minimálně. Odsud mé míření i ve 12" na řadu RCF ART932 nebo JBL SRX812, které jsou takto konstruovány.
Jo, vybrat pořádnou bednu sranda není  , plný souhlas. A navíc potvory výrobci dobře vědí, co je lepší a chtějí za to více peněz..
Vlákna: 8
Registrace: 2019
10. 4. 2023, 11:53
(poslední úprava: 10. 4. 2023, 11:55 | messyl)
jo ART932 to by bylo hezký ale manželka by mě zabila :-) ta cena je úplně někde jinde a na profi SRX812 si myslím jsem až moc amatér a zase cena.
Můžu max do 30 tis za pár už to je na ni dost. ještě že si ty prachy vydělám bokem. Navíc k aktivkám ještě musím koupit kabely. Ikdyž je to sice už pakatel.
Koukal sem že ty ART 912 mají už i 3 presety Linear/ Boost/ Stage a 1" driver a dělení myslím že bylo 1800 Hz. Nevím jak by hrály basy při tom boostu. Navíc pochybuju že 1050W RMS je reálny i při DPS spíš tak 500W obzvlášť při tom boost modu.
ART 932 už má 1.4" a dělení bylo nějak 800Hz u ART 935 už 650Hz ale ta cena.
co by sis vybral ty do 30tis za pár? jedno jestli pasiv nebo aktiv.
