Ak to správne chápem tak to zemnenie ako používa napríklad firma bryston, teda prepojenie signálovej zeme (alebo proste akého kolvek minus polu, kludne na filtračných kondenzátoroch...) so stredovým vodičom v sieti, by malo byť dobré v tom že tako môžem zemniť každý kanál dual mono koncáku zvlášť bez toho aby som prepojil zeme spôsobom ktorý vytvorí zemnú slučku? (V prípade že sú zeme už niekde prepojené, čo je vždy PREAMP a keď nie ten tak aspoň DAC...)
zemnenie cez diodové mostíky, typu bryston
11. 12. 2022, 9:20
Nevypadá to jako špatná myšlenka, dvě (asi výkonové ?) diody a pokud napětí na nulových vodičích (samozřejmě při zemnění nulováním) nepřeleze cca 0,5V, je pohoda. Otázkou může být chování při VF rušení v síti nebo ze špatných spínaných zdrojů, ale to je problém vždy.
11. 12. 2022, 9:45
11. 12. 2022, 11:15
Zemnenie signalovej zeme cez mostik je zname uz dost dlho.
Ked mostik je spravne nadimenzovany,tak to dokonca prejde aj cez CE.
9. 1. 2023, 20:26
To vypadá na ideální řešení zemní smyčky. Můstek musí mít odpor méně než 0,5ohmu, aby tvořil ochrannou smyčku, která musí vybavit B 16A jistič do 0,4s. To je 16x5 = 80A zkratový proud. Tedy maximálně 2,88ohm impedance smyčky včetně můstku. Dimenzování na přepálení pojistky v napájecím konektoru asi oficiálně stačit nebude. Pro vlastní zesík ale lepší než odpojovat ochranný vodič. Můstek musí vydržet opakovaný krátkodobý zkrat i přepětí. Tento by mohl být ok: https://www.tme.eu/en/details/gbi35m-dio...or/gbi35m/
Podpoř provoz fóra
