2. 6. 2024, 17:36
Nezvažuješ prodej DPS na destičku ochran? Něco bych vzal.
SSR relé do ochran
2. 6. 2024, 17:36
3. 11. 2026, 15:02
Nemáte někdo zkušenost s polovodiči od značky WAYON? Natrefil jsem v TME na mosfet WMK043N10HGS. https://www.tme.eu/cz/details/wmk043n10h...043n10hgs/
V zimě bych chtěl když bude konečně čas, předělat dva zesíky na SSR relé. Zatím jsem používal IRFB4110PBF. Toto má parametry obdobné, je levnější ale hlavně je dle AI použitá novější technologie "Power Trench" oproti starší "planární", tak že je potřeba menší náboj hradla, bude rychlejší.. Výrobce ale neznám, aby to nebylo časem nějaké *urvítko..
3. 11. 2026, 15:48
Já jsem naposledy do SSR použil tyhle:
https://www.tme.eu/cz/details/ipp030n10n...hnologies/
3. 11. 2026, 20:03
Wayon jsem používal na střídače k FV ohřevu, poměr výkon cena fakt dobrý, koupitelný na TME a nepamatuju se, že by se mi nějak moc vracely vypálený kusy. Ale je to úplně jinej level použití, to byly 60A/600V TO247, a ty tvý můžou být z úplně jiné fabriky, s jinou technologií. Co vychází ve výkonové elektronice dobře cenově je "pravá čína" AO semiconductor.
3. 11. 2026, 20:43
| úprava 3. 11. 2026, 23:23
4. 11. 2026, 8:34
| úprava 4. 11. 2026, 9:18
Moc bych nešetřil, je to bezpečnostní prvek, pokud Fety nevypnou při poruše zesilovače, vezme to s sebou minimálně basák v bedně. Ten bude asi dražší, jak ušetřené peníze. Bedna je taky kromě jiného i indukčnost. Kdysi jsem dělal pokusy s DC ochranami pro výkonové zesilovače, Rozepnout DC napětí s indukční zátěži není jednoduché. Tehdy jsem to dělal s relé. Vybrat relé, které by rozeplo DC 80V, při 10A s indukční zátěží nebylo jednoduché, aby nehořel oblouk a relé nebylo velikosti krabice od bot. Asi bych udělal pár pokusů co ty levné Fety dokáží skutečně vypnout.
4. 11. 2026, 18:55
Vypnou to, co mají v datasheetu. A tady začíná problém, obzvlášť pro někoho, kdo nikdy neřešil výkonovou elektroniku. VOM 1271 nebude ty fety rozpínat nijak divoce, aby se dostaly na limit dU/dt, spíš vznikne problém ohledně ztrátovýho výkonu a mullerové kapacity. tj na fetu bude i napětí i proud, a při té indukční zátěži to může být v řádu milisekund, klidně 80V a 20A... V datasheetu VOM mají sice vypnutí za 65ns, ale při zátěži 200pF. Schválně se podívej, jakou kapacitu mají tebou použitý fety. Mám dojem, že to nebude moc daleko od 10nF (pro dva kusy možná i víc). A vybíjecí proud toho VOM jsem v datasheetu nikde nenašel, ale jistě to nebude v řádu ampér, spíš mA. Co vím jistě, tak když v měniči potřebuju sepnout nebo rozepnout 7x IRF135B203 tak 30A budič je tak akorát, aby nezůstávaly zbytečně dlouho v lineárním stavu a hlavně potřebuješ vybít mullerovu kapacitu, která ti ten mosfet při vypínání malým proudem radostně zničí.
4. 11. 2026, 19:14
| úprava 4. 11. 2026, 19:24
Kaed
Vypínanie sa dá "posilniť" prídavným tranzistorom na výstupe VOM1271, viď https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid420961 , ale nie je to potrebné, z datasheetu " Integrated rapid turn-off circuitry", vypínací čas je tam cca20us...
4. 11. 2026, 20:45
| úprava 4. 11. 2026, 20:56
jo, a pro jakou kapacitu? už jsem to psal, v datasheetu vybíjí 200pF, za 65us "normální" mosfet má 10nF a víc. A že ten proud neuvádí datasheet, tak to asi má nějakej důvod... když se podíváš na "normální budič mosfetu za desetikorunu" třeba https://www.infineon.com/assets/row/publ...eet-en.pdf tak hned na začátku máš velkým písmem +- 2A. A vím o spoustě aplikací, kde je to nedostatečný. Ostatně BC548 taky není "parní" tranzistor ale aspoň má zesílení víc než 100 a snad ho ten budič dokáže aspoň trochu otevřít...
něco mi napověděla plechová huba: 200pF z 5 na 1V za 65us (údaj z datasheetu) odpovídá proudu 12,3uA. Při kapacitě 10nF už jsou to 3ms, pro 20nF 6ms, a to ještě nepočítáme vliv mullerovy kapacity. Ostatně 12uA ti pořádně neotevře ani ten BC548. Tady vidím možnou příčinu neúspěchu. Na druhou stranu, podobný výtvory fungují, a nějak reproduktory odpojují, jenom to asi nikdo netestoval v extrému. Tam je velká šance, že to dokáže odepnout jenom jednou, a uvolní se magický dým. A nejen z mosfetů, ale i z toho budiče... ostatně plechová huba na to má podobný názor, a to jsem ji nijak nepřesvědčoval: https://share.gemini.google/GZpEX39y53FF
4. 11. 2026, 21:13
| úprava 4. 11. 2026, 21:17
Na slovanetu DJ RiX měřil fyzicky vypínací charakteristiky SSR ochran, Danhard tam počítal, kolik je naakumulované energie v indukčnosti reproduktorů v okamžiku vypnutí v nejnepriznivejsim stavu, kolik energie musí pohltit tranzil atd. Výživné vlákno. Zítra to zkusím pohledat a dám odkaz.
Kaed co píše pochybný čínský výrobce v datasheetu k Fetu za 20 bych bral z rezervou. Normální výrobce podobnou součástku prodává za 100. Navíc platí Murphyho zákony, když se něco po..re tak všechno, včetně ochran.
4. 11. 2026, 21:18
narážíš na IR2110? to je infineon, sice výroba kdekoliv, ale vývoj EU/USA. A je to 30 let starý, tj doprodej a druhovýroba... Jasně, já na tohle mám náhled od měničů a spínanejch zdrojů, tam by to bylo jasný při prvním zapnutí. Tohle je fakt slaboproud...
4. 11. 2026, 21:30
Z toho tvojho odkazu:
Citace:Výpočet doby zapnutí: Doba potřebná k nabití hradla je $t = Q_g / I$. S proudem v řádu desítek mikroampérů bude trvat několik milisekund (cca 6 až 12 ms), než se hradlo vůbec nabije na potřebnou úroveň. (Poznámka: VOM1271T sice obsahuje rychlý vybíjecí obvod pro vypnutí, takže vypnutí bude rychlé v řádu desítek mikrosekund, ale zapnutí je bolestivě pomalé).Zapína sa obvykle dobrý, funkčný zosilňovač pri budení "normálnym" AC signálom, nikdy pri zapnutí nie je na výstupe DC, plné Ub, pri prípadnej závade ochrana nesmie pripnúť.. Reproduktor je (zjednodušene) sériový RL obvod, takže ak ním tečie prúd, na tom R vždy vznikne úbytok úmerný tomu prúdu, pri vypínaní na spínači s MOS to nikdy nebude súčasne plný prúd aj plné napätie... Ale však rob ako myslíš
4. 11. 2026, 21:32
| úprava 5. 11. 2026, 8:27
Kaed Ne ten výkonový Fet. Taky jsem se motal v továrně kolem DC zdrojů 54V/1000A a vic a UPS 1 až 400kW . Taky jsem viděl spoustu ohníčku, značkových ohníčku.
Tady je slibovaný odkaz: https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.ph...sr&start=0
7. 11. 2026, 12:00
to Denkez: Mosfety WMK028N10HGS co jsi pouzil, TME zrovna naskladnilo, vyhoda nizky odpor v sepnutem stavu 2,8mΩ, proti 4,5mΩ u IRFB4110PBF. Asi je zkusim.. Jinak AI k tomuto tematu, nebudu prepisovat cele, ohledne casu vypnuti s pouzitim VOM1271:
VOM1271 má vnitřní vybíjecí odpor (shorting switch) s typickým proudem kolem 25 mA (při napětí na bráně). Pokud spočítáme čas potřebný k vybití brány z 8 V na prahové 2 V (kdy tranzistor začíná zavírat) vychází to asi na 2,1us. Čas rozepnutí kolem 2 až 3 mikrosekund je naprosto fantastický výsledek! Pro porovnání: klasické mechanické relé potřebuje na rozepnutí 5 až 15 milisekund (tedy 5000× pomaleji). Za 2 mikrosekundy se stejnosměrné napětí ze shořelého zesilovače nestihne přes indukčnost reproduktoru ani začít protlačovat, a reproduktor je v naprostém bezpečí.
7. 11. 2026, 19:57
Udělal jsem měření SSR rele, dva Fety IRB4110 v sérii buzené VOM1271. Odpor SSR v sepnutem stavu 7 mohm. Měřeno při 2A.
Poprvé jsem měřil při 3mA tekoucí přes Led VOM. Reakce na zapnutí zpožděno o 25ms. Z toho lineární stav Fetu 8,6ms. Reakce na vypnutí 24us. Fet vypíná okamžitě. Čas nejde změřit, zakmity na indukčnosti kabelů, musel bych se víc snažit. Podruhé jsem zvýšil proud LED VOM na 20mA. Reakce na zapnutí zpožděno o 3ms. Z toho lineární stav Fetu 1ms. Reakce na vypnutí 17us. Lineární oblast Fetu není jak v předešlém případě. Obrázky mám uložené v osciloskopu, ale balím se do lázní, tak posílám aspoň textově.
7. 11. 2026, 20:52
| úprava 7. 11. 2026, 20:53
alx
Vďaka za merania, potvrdzuje to "teóriu" a očakávanie, vypnutie je rádovo rýchlejšie ako zopnutie. |
