Témata: 40
Registrace: 2011
Jméno: David Sobotka
Ahoj, koupil jsem si dva tyhle širokopásmový měniče abych si udělal bedničky k lampovýmu zesilovači do práce. Věděl jsem, že frekvenční rozsah nebude nic moc, ale zbytek jsem doufal že bude v pohodě. Osadil jsem je do zkušebních asi 30L beden a velmi rychle jsem zjistil, že to hraje skoro na zblití, vyšší středy jsou velmi nepříjemné a výšky znějí jako z levné čínské hifivěže. Pomocí kompenzace parametrickým ekvalizérem se dá odstranit hrbol na 170Hz a zlepšit basy, ale ne vejšky, ty pak zněj při každý písničce jinak a neni to vubec dobrý. S tim býdnym frekvenčnim rozsahem bych se smířil, ale s tim hnusnym zvukem na vyšších středech ne.
Moje otázka teda zní, nedal by se ten reprák nějk vylepšit ? Třeba natřít membránu něčim nebo vystužit koš, nebo něco jinýho ?
Dík.
Témata: 9
Registrace: 2015
Jméno: Ron
V prvni rade, to musis nechat rozehrat, nepretezovat vyssim vykonem, proste pripojit na zesilovac, lepsi je nejaky mene horlavy, idelane D, strcit do skrine a vycpat paplonem a nechat rozehrat, nekolik dnu, nebo i tyden.
Pokud tomu chces urychlit podvoleni se zavesu, tak velice opatrne, rositkem navlhci zavesy membrany, ony se podvoli a maji rychleji tendenci zmeknout.
Jinak se divim, ze ku elkovemu zesilovaci, si si neporidil radeji SP200X, do tech samych bednicek.
Kdyz uz tedy chces kvalitu.
Jinak kdyz se rozehraji, tak poslouchatelne byli v bednach RJ enclosure dokonce i SP-205/8.
Pokud mas prostor, stary nabytek, (cas ) ze ktereho muzes udelat bednu RJ enclosure, tak velmi hezky, hraji HWC8-12MA300, hure se shaneji 4R HWC4-12MA300.
Pro vsechna sirokopasma, casem prijdes na to, ze bez male kompenzace to neni uplne idelani a ze ne kazdy elektronkac, je uplne linearni a zejmena jeho vystupni trafo, je vlastne to, co kresli a keca do zvuku.
Kuprikladu SP200X a take HWC8-12MA300, potrebuji do serie tlumivku, pokud se provozuji v uzavrenych systemech.
Témata: 40
Registrace: 2011
blbý je, že ten zesilovač má výstupák na 4Ohmy, takže dávat k němu 8Ohm repráky nejde, zbytečně se připravim o výkon kterýho neni moc. Jiný bedny na tom zesilovači hrály uplně suprově, takže problém je v tom měniči. Zkusim ho teda dát na síťový trafo přes variak třeba na 3V 50Hz a nechám to tak pár dní...
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
Ten reprák neznám, ale počítej s tím, že v 30l uzavřené bedně to bude dole vždycky hrozné. Potřebuješ tu RJ a/nebo modifikaci jako měly 2AN 632 00. Pak potřebuješ sériový RLC člen pro rovnější charakteristiku a na kvalitní/detailní výšky zapomeň, navíc je stejně neumí.
Rozehrávání nízkým sinem - kdy jen pumpuješ membránou - povolí zavěšení, ovšem jiný spodek z toho nedostaneš a navíc, pokud to přeženeš, potrháš vnější papírový závěs, pak to začne zkreslovat. Aby se projevila změna v celém pásmu, použij přechodové signály obsažené v hudbě nebo šum.
Témata: 40
Registrace: 2011
9. 10. 2022, 22:21
(poslední úprava: 9. 10. 2022, 22:52 | DaVidsob)
no zajmavý je, že to teď zkoušim na bednách tesla 1PF 067 14 kde je vlastně jeden malej papírovej ovál s bassreflexem a hraje to naprosto suprově, čistej zvuk, o hodně víc vejšek, normálně jak kdyby tam byl vejškáč, a i víc basů... Dyk ten monacor by měl bejt po všech stránkách lepší ne ? je větší takže víc basů a má kornout takže i víc vejšek... místo toho je horší po všech stránkách a navíc má nepříjemnej řvavej a syčivej zvuk, to se může časem spravit tim rozehráním ?
Ad1:
ještě jsem zkusil reprák, kterej sem měl v autě originálně ve dveřích než sem je předělal na 8" a udělal tam 4-pásmo s DSPčkem, je to 165cm s asi PU závěsem viz... a taky kornoutem uprostřed a hraje uplně stejně hnusně jak ten monacor, jen má víc basů, mam takovej pocit, že všecky kornoutový repráky se chovaj stejně...
Témata: 292
Eliptické větší ARE 567 a 667 a jejich AlNi verze x89, pokud byly správně složené, hrály i měřily dobře - nahoře byly rovné bez větších rezonancí.
Pokud bych chtěl kvalitní širokáč, tak bych nešel přes rozměr 6", např. Markaudio CHN-110 by mohly být dobré.
