Témata: 75
22. 5. 2022, 13:22
(poslední úprava: 22. 5. 2022, 14:16 | hranatybraska)
Ahoj,
jakou ozvučnici zvolit pro subwoofer do auta s Carpower SP-252C?
Nejlíp jde s basreflexem, ale 106 litrů je fakt bedna jak hrom.
Bude ten bandpass hrát nějaký basy? Díky
Pak jsem tady vzhledem k citlivosti repráku zkusil udělat ještě něco s útlumem 4,7 - 5,3dB, šířka pásma (-7,7dB) je 27 - 116Hz.
Tu jsem ještě pořídil stvořit cosi 50litrovýho.
Bude to nějak hrát?
Témata: 292
Jméno: Antonín Richter
Žádnou. Je to měnič do plata, kde v kufru bude mít dostatek prostoru. Pokud chceš stavět kompaktní bednu, potřebuješ parametrově úplně jiný - s dvakrát větším Mms a stejným nebo menším Qts.
Témata: 75
Opravdu je to takový průser? Simulace v uzavřence nevypadá doví jak dobře.. Viz obrázky. Kor když ještě zvětšuju objem, tak se to horší.
Témata: 10
23. 5. 2022, 9:45
(poslední úprava: 23. 5. 2022, 10:15 | jik)
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=4156
Já jsem s ním chtěl stavět kdysi něco podobného např. z níže uvedeného příspěvku, ale nedošlo na to a zůstal v krabici
Právě mě se naopak líbilo, že nepotřebuje až tak velkej objem, někde píšpou cca 50l, jinde někdo píše 58l...
viz např. Sinclair 23. 10. 2007 8:29
https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...7#pid34797
https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...5#pid86905
... no je toho víc, chce to pročíst...
//odebrány odkazy na vyhledávání, ty nefungují, admin
Témata: 75
Tady jsem nasimuloval všechny případy ozvučnic:
1. je v objemu kufru mého Berlinga II. Domnívám se, že to není daleko od "freeair"
2. je uzavřenka v optimálním objemu 42 litrů
3. je basreflex 107 litrů, nátrubek 34Hz
4. je 4th bandpass 41+32 litrů, nátrubek 59Hz
Co je na čem špatně/dobře? Můžu u bandpassu snížit citlivost např. o 3 dB a tím to trošku dostat dolů?
Témata: 75
25. 5. 2022, 22:07
(poslední úprava: 25. 5. 2022, 22:08 | hranatybraska)
antonio napsal:Pokud chceš stavět kompaktní bednu, potřebuješ parametrově úplně jiný - s dvakrát větším Mms a stejným nebo menším Qts.
Tak hmotnost můžu přidat lehce - vrchlík není kupolka, ale placka - dá se tam nějaké závaží přilepit
Našel jsem nějaké změřené parametry toho repraku:
http://tksoundworks.com/measurements/car...p252c.html
Cituji: "TS parameters are well balanced, driver is suitable for bass-reflex and bandpass enclosures."
Témata: 292
S přidanou hmotností se ale mění i jiné parametry, třeba roste Qes. Přidej pár gramů do M+ tam níž vlevo.
Píšu o kompaktní bedně, kterou asi v kufru chceš, a na to prostě potřebuješ jiné parametry. S 252C máš větší citlivost, ale spodek získáváš až v neprakticky velkém objemu, ale pokud si chceš zaplácnou kufr, ok.
Témata: 75
27. 5. 2022, 8:32
(poslední úprava: 27. 5. 2022, 8:53 | hranatybraska)
Do kufru Berlinga II se mi vejde nesložený kočár + 4 banánovky :-)
Ok, nasimuloval jsem 3 varianty s přidanou hmotností 0, 10 a 20g, passband ripple = 1,25dB:
![[Image: Monacor-SP-252-C.png]](https://i.ibb.co/GpKgn0J/Monacor-SP-252-C.png)
modrá 0g 36l, zelená 10g 48l, červená 20g 60l
červená se mi líbí nejvíce, bude stačit zelená? Nebo i modrá by stačila?
edit:
oops, tak koukám, že jsem u červené už přes Xmax = 5mm
A kouukám, že přidáním hmotnosti fakt nic moc nezískám..
Témata: 30
Registrace: 2012
27. 5. 2022, 11:47
(poslední úprava: 27. 5. 2022, 11:47 | ondra.klofat)
pardon, že vám do toho skáču... ale Antonio má fakt pravdu, opravdu se chceš zabývat stavbou subwooferu pro reprák, který za to očividně nestojí a nemá na to? Chceš ultralevný a na svou cenu překvapivě hodně schopný a odolný subwoofer? Předpokládám, že když ti nevadí případné větší rozměry, tak by nevadilo ani to, že to nebude 10" ale 12". Dej tam The.Box 12-280/8-W. Pracuje velmi dobře i v malém objemu (40-45L bassreflex jde ladit jde kolem 43Hz, pokud si můžeš dovolit rezervu na výkonu a větší bednu tak i níž).
Mám ho vyzkoušen v PA, je to na PA nezvykle trošku měkkčí basák (pryžový závěs), ale za odměnu jde ochotně a krásně odspodu. Mám ho vyzkoušen i v obývákovém subwooferu (lehce přes 50L ladění cca 38Hz, už si nepamatuju přesně, musel bych hledat) na 100W zesilovači, lowcut na 20Hz, nahoře děleno na 80Hz a nikdy mě ani nenapadlo, že by to hrálo málo, spíš naopak. A momentálně právě kamarád tuner-golfista zvažuje 2 kousky odkoupit (až je budu mít definitivně volné) a že bychom pro to ušili něco právě do kufru kombíka, věřim, že i tam bude fungovat obstojně. Z takhle levných měničů pro malý subwoofer za mě jasná volba.
Témata: 75
27. 5. 2022, 15:48
(poslední úprava: 28. 5. 2022, 14:30 | hranatybraska)
Jasné, díky za tip na reprák, ale tady jsou karty rozdány jasně. Challenge je prostě použít tenhle reprák. Takže rozjizdim projekt "banánovka" :-D
standartní banánovka má rozměry cca 500x400x250, tj. 50L. bandpass se hodí i díky ochraně repra.
Témata: 19
Registrace: 2009
Nenech se odradit, taky mě strašili, že je to zbytečná práce... a teď to hraje jako fík. Postav to, dej k tomu co nejvýkonnější zesilovač, kmitočet, který už nemá smysl do toho cpát odspodu ostře odřízni a hraj. Jsem spokojen, - reproduktory jsem měl dlouho doma, zesilovače taky a bednu jsem slepil z tlustých dřevotřískových desek, co jsem našel u popelnic. Takže náklady jen vlastní práce a o to je ten pocit lepší.
Témata: 292
hranatybraska, nepodceň průměr nátrubku a jeho zaoblení. Sub s HiVi vyšel laděním přesně, ale žádné zaoblení a takto úzká škvíra z toho udělalo nepoužitelný sub. Navíc jsem to stavěl jako zkušební vzorek a spoje desek extra neseděly, takže se projevovaly rezonance a netěsnost a tady na BP zjistíš, kolik zvuku skrz stěny prochází.
Zvaž přidání plexi, aby jsi viděl rozkmit a věděl, co se vlastně děje. Laděním jsi ubral něco na účinnosti a 252C není zrovna pumpa.
Témata: 75
Tak to díky za varování, protože přesně tak jak to máš ty, jsem to chtěl udělat.
Takže spíš zvolit klasický zaoblený nátrubek na obou stranách - raději více.
Počítá se objem nátrubku do objemu komory nebo ten objem nátrubek ubírá?
Témata: 292
Štěrbina není sama o sobě problém, tady šlo o poměr stran, kdy se proudění už stává turbulentní a to může být tento případ (někde se o limitních poměrech stran psalo), plus tomu napomohly nezaoblené hrany. Věřím, že kdyby byla výška o 10 mm větší, bylo by po problému, ovšem to by navýšilo délku. Nově bych to řešil asi dvěma trojúhelníky.
Nepočítá.
Témata: 75
31. 5. 2022, 16:19
(poslední úprava: 31. 5. 2022, 16:19 | hranatybraska)
To je škoda, protože varianta, kdy by komora 15l byla zároveň "nátrubek" tím odpadá. :-(
Ok, budu s tím počítat :-)
Témata: 75
20. 8. 2022, 17:55
(poslední úprava: 20. 8. 2022, 19:35 | hranatybraska)
Ještě se objevila potřeba basového komba a tak přemýšlím, že by se tam ten carpower hodil.
Máte nějaký tip na reprák, co by dobře zahrál v bandpasu v malým objemu?
Edit: Koukám, tady je teda takovaj provoz, že nikdo nestíhá ani odpovídat. Že by se všichni poštvali na diskuzi offtopic?
Témata: 75
Jelikož jsem už zvyklý tady diskutovat jen sám se sebou, dávám sem třetí příspěvek za sebou. Klidně mě dej Antonio banána, členská základna tu stojí za hovno.
Příspěvek. Teď jsem byl na burze v Holicích, carpower jsem střelil. Přidal dva stováky a koupil hotovej bandpass.
Témata: 292
Bohužel jsi dotaz dostatečně neupřesnil. Neuvedl jsi max. cenovku (totiž dobré měniče do malého BP nebudou levné) a ani max. velikost bedny nebo představu průměru basáku. Ale snad máš vystaráno a hraje to ku spokojenosti.
