laco napsal:PMA, ani A-ckovy zosik nema ultra nizke skreslenie bez silnej SV.
Tady má koncový stupeň ve třídě A velmi nízké zkreslení (pod 0,001%) i bez celkové NFB, díky lokální vazbě v koncovém stupni. Elementární je odstranění spínacího zkreslení a přechodového zkreslení, což se dá docílit jen ve třídě A. Samotný konec ale má výstupní impedanci 0,235 ohm, což je příliš mnoho. Vložením do celkové NFB zkreslení klesne pod 0,0001% a výstupní impedance na zcela zanedbatelnou hodnotu.
S notch filtrem jsem měření dělal už před 6-ti lety a ty to dobře víš. Na slovanetu je těch měření plno. Limit pro změřitelné zkreslení samozřejmě spadne, ale metoda je silně nepraktická, protože měří na jediném kmitočtu. Pro nějakou použitelnost by byl potřeba přeladitelný notch a tím jsme u principu zkresloměru. Mimochodem ani AP2712 nedokázalo u tohoto obvodu změřit zkreslení jinak, než s notch filtrem, bylo to -129dBr čistě H3. U AP aspoň bylo jisté, že to nebyl mix karty a zesilovače. To v našich amatérských měření nikdy moc nevíme, zejména ne někde pod -110dBr.
Ještě přidám měření THD v závislosti na kmitočtu do náhradní umělé zátěže repro
Zátěž simuluje 2-pásmové repro. Používá silně nelineární feritovou cívku 18mH v rezonančním obvodu na 50Hz pro simulaci nelineární impedance každého repro. Důležitá křivka je EPDR, equivalent peak dissipation resistance. Ukazuje ekvivalentní hodnotu odporu pro stejné výkonové zatížení konce na konkrétním kmitočtu. Je to nejdůležitější parametr komplexní zátěže z pohledu zesilovače.
Díky extrémně nízké výstupní impedanci je nárůst zkreslení díky nelinearitě cívky minimální. Všechny ostatní měřené zesilovače byly v řádech horší.
Ten zesilovač je samozřejmě zcela nepraktický díky vyzařovanému teplu. Je to jen ukázka dosžených parametrů ve třídě A.
Výkon se dá snadno zvýšit zvýšením napájecího napětí. Nad 36W/8ohm ev. 18W/4ohm to přejde do třídy AB se všemi důsledky. A začne to samozřejmě ještě více topit.
Už jsem několikrát psal, že zesilovače třídy A, D, AB ... jsou komerčně mrtvé. Myslím si to pořád, ale Déčka mají pořád rezervy v linearitě na vysokých kmitočtech, šířce pásma a čistotě spektra nad 20kHz. Až se dotáhnou na podobné parametry, tak lineární zesilovače zemřou úplně.
