Univerzální číňan LCR-T7
Poridil jsem si na hrani LCR-T7, abych dokazal aspon nejak orientacne a rychle premerovat polovodice a indukcnosti.
Mate s tim nekdo praktickou zkusenost? - jak moc je to presny? Zajima me hlavne mereni vzduchovych spuli v rozsahu cca 0,1 - 1 mH. Matlam tu nejaky vyhybky do repraku a chci si jich nekolik pokusne vyrobit sam.
Zkousel jsem premerit spule co mam z reproobchodu - u civek 1mH vinutych 1mm^2 dratem to namerilo 1,03 mH. U 0,4 mH jsem nameril 0,38 mH.
Pak jsem otestoval i 3,1 mH vinutou na EI plechu a namerilo to 2,8 mH - to uz je skoro 10% chyba.
Predpokladam, ze Lukas Kosina bude mit na mereri civek neco dostatecne presnyho, takze ten cinan asi trochu keca.
Je to tak tejden, co jsem na nej koukal na netu Smile
Na přesné měření RLC to není. Měří obdélníkovým signálem, třeba u tlumivek na železe nebo u větších kondenzátorů je chyba i 30%. Ale je to skvělá pomůcka pro přebírání šuplíkových součástí. Třeba rychlá identifikace druhu tranzistoru a zobrazené rozložení vývodů je k nezaplacení.
Tak přesně tuhle hračku jsem nedávno vracel. Bohužel mi to při měření vzduchových cívek ukazovalo nesmyslně vysoký odpor.
Z Hadexu mi psali, že zkoušeli několik kusů a se stejným výsledkem Sad Škoda...
To je pravda, u civky 1mH motany 1ckou dratem to ukazuje odpor v radu desitek ohm. Tam je neco hodne spatne. Ale vracet to nebudu, na rychly otestovani polovodicu je to pekny a ukazuje to i betu - presnost sice bude taky kdovijaka, ale minimalne na roztrideni tranzistoru z hromadky a rozdeleni na podhromadky s podobnyma hodnotama to je fajn.
A i mereni L u vzduchovych civek neni takova tragedie - chyba od deklarovany hodnoty kolem 5% je porad fajn. Multimetr nebo LRC mustek za 2 litry bude mit cca 2%.
Mozna ty pitomy indukcnosti budu muset merit postaru jak na laborkach na FELu - postavim si merici mustek. Grin
#6
Nezkoušel jsi měřit zvukovkou? Na součásti do výhybek naprosto vyhovující.
#7
Odpor tlumivek?
#8
Indukčnost změří zvukovka s vyhovující přesností. Navíc na libovolné frekvenci v akustickém pásmu. Tlumivku na železe můžeš měřit i za zesilovačem a s použitím menšího normálového rezistoru.
Na malý DC odpory stačí obyčejný multimetr s rozsahem 200mV nebo i starý Avomet a primitivní zdroj proudu. Třeba jenom baterka a odpor. Snad jsme bastlíři, ne?
Určit odpor vinutí se dá s dostatečnou přesností i z průměru drátu a jeho váhy. V basech jde jenom o to, aby nebyl moc velkej a na nějaké extra přesnosti nesejde. U ostatních tlumivek bývá zpravidla DC odpor mnohem menší než s jakým se počítá v simulaci. Takže se dorovná mnohem větším odporem rezistoru, čili na přesné velikosti DC odporu zase nesejde.
Na to stačí elementární znalosti a troška vynalézavosti.
#9
ne přesně tohle, ale jakejsi klon "328 tester"-u používám celkem s úspěchem, i na měření vzduchových cívek. V místě, kde motám cívky, nemám PC a nechce se mi roztahovat NB s měřením, tak to měřím tímhle a přes LIMP jenom kontroluju po namotání, a málokdy je to jinak než o pár procent. ne všechny 328testery měří takhle blbě.
Mám tenhle https://www.aliexpress.com/item/10050025...mainSearch a tenhle https://www.aliexpress.com/item/40013082...mainSearch oba měří poměrně dobře.
#10
Právě proto abych nemusel chodit z dílny domů k pc (limpu) jsem chtěl tu hračku koupit.
Je ale fakt, že krom toho odporu u cívek mi to vyhovovalo.
#11
Jsem se domníval, že starej notebook je dnes ve vybavení každý dílny. Já tam mám 10" Asus Eee s WinXP. Nový to stálo 5000, dnes se to dá dostat za PETku Braníka. K tomu letitá USB zvukovka, USB osciloskop, měřit se s tím dá, dokumentaci a internet po ruce, muziku to přehraje...
#12
Tome máš pravdu, bohužel jsem se ještě k tomuto kroku nedokopal.
Mám v dílně ledacos, asi bych tě překvapil Smile ale PC zatím ne.
