Kondenzátory-procesy při stárnutí
Opět přicházím s dotazem které není přímo k tématu fóra,ale třeba se dočkám odpovědi...
"Přistál" mi v garáži prkač s názvem Motorobot PF61 nebo tak něco. Samozřejmě mimo jiné bez jiskry,takže došlo na rozborku zapalování.Použitý kondenzátor je Kondensium Made in ČSR.Hodnota by měla být 250n,naměřená levným multimetrem je 1.9 Mikro.Zajímá mne jestli je to reálná hodnota,nebo to měří nějakou vadu,případně jaký je vliv na zapalovací soustavu.Teoreticky by to mohlo znamenat že velká kapacita pohltí většinu náboje?
Budu rád když mi to někdy osvětlí,předem díky.
Co je prkač?
Nemá ten kondík svod? Prasklina kterou navlhnul?
Toto zvýšení kapacity s oblibou dělají papíráky, které navlhnou a zvýší se jim svod. Úplně primitivní měření svodu je dát do série s kondenzátorem doutnavku a omezovací odpor a napájet DC podstatně vyšším než je zápalné nap. doutnavky. Blikne jednou při nabití C, pokud bliká C má svod. Rychlost blikání závisí od velikosti svodu C. Jak primitivní ale spolehlivé.
Ano,byl to papírák.Vzhledem ke stáří jsem ho odvrtal a do plechového obalu nacpal krabicák od Iskry. Jen mě zajímalo,k čemu v této situaci dochází.Ale předpokládám že svod je svod,tudíž náboj jde do...
Zvyseni kapacity ukazuji i nektere meraky pri zvysenem ESR...
#6
Když si uvědomím,že ten kond má cca sedmdesát let,nezbývá mi než smeknout...
Respektive minimálně....
#7
kolik má za sebou Iskra? Smile
#8
O něco míň. :-D Ale udávaná kapacita 0,24U a změřená 0,229u. A měl by to být polypropylén.
Jde hlavně o vyzkoušení. Kdoví jak je na tom zbytek...
#9
Anti napsal:Použitý kondenzátor je Kondensium Made in ČSR..
Tak tenhle název vidím poprvé.
#10
Omlouvám se za mystifikaci,poslední dva roky sleduju že to věčné čumění do monitoru si vybírá svou daň....Nebo stárnu....
[Image: IMG-20220308-081750.jpg]
