Témata: 86
Registrace: 2015
Ahoj. Rád bych si postavil příjemně hrající sl. zesík. Co jsem viděl jednoduché konstrukce, je to součástkově podobné, jednoduché. Má to zesilovat,že. Nepochopil jsem ale,proč stavět sl. zesilovač, když totéž dostaneme z repro výstupu int. zesilovače (Marantz), případně sl. výstup s jedním OZ. (Yamaha). Asi mi řeknete, že u sluchátek do 2000 Kč je to úplně jedno.?? Dík.
Témata: 15
Registrace: 2014
1. 2. 2022, 11:12
(poslední úprava: 1. 2. 2022, 11:15 | jardag69)
Bavíme se o sluchátkovém výstupu na zesilovači nebo o dodělaném odporovém děliči na reprosvorkách?
I když by to šlo asi i bez děliče.
Jinak asi třeba
http://pmacura.cz/buffer_en.html
Témata: 8
Registrace: 2010
sporilek, záleží, co od toho čekáš. Jak píše jardag69, řešení je více druhů (u komerčních zařízení). Naopak i levnější sluchátka se slušným sluchátkovým zesilovačem mohou zahrát přijatelně. Nakonec konstrukcí tady na aw byla popsáno víc, stačí se trochu rozhlédnout a porovnat s vlastními možnostmi... (cena, náročnost konstrukce atd.)
Témata: 5
Témata: 20
Registrace: 2009
Jméno: Jan Kovalcik
1. 2. 2022, 11:56
(poslední úprava: 1. 2. 2022, 13:36 | dhaman)
Ako ti uz poslal BV pouzit TPA6120.
Pohladaj na ebay "TPA6120 headamp kit" za 10e kupis osadeny plosak.
Z hotovych vyrobkov odporucam:
SK - BV headamp ( http://www.bvaudio.sk/headamp.htm)
Cina - Topping L30 mozno pouzit aj ako preamp pouziva 2xTPA6120
https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.15226/
Témata: 128
Registrace: 2008
ak by si nahodou chcel mam komplet stavebnicu na toto: https://elektrolab.eu/blog/sluchatkovy-z...-s-tpa6120
tusim ze niekde v pivnici to bude zabalene v krabici a zabudol na to... skusim pohladat
Témata: 58
Témata: 86
Registrace: 2015
No třeba takovej lampičkovej?? TPA čko právě poslouchám. Z Ebay, jistě. Právě zde jsem nepřišel na to, co mi to jako má přinést, hraje to "normálně". Žádné zvukové nadšení se nekoná. A na velké volume do uší teda nejsem.
Hledám si cestu ke sluchátkovému poslechu a moc mi to nevyhovuje. Bedny jsou lepší, no ne?
Témata: 128
Registrace: 2008
Témata: 58
Témata: 20
Registrace: 2009
Jméno: Jan Kovalcik
1. 2. 2022, 14:24
(poslední úprava: 1. 2. 2022, 16:03 | dhaman)
sporilek
Témata: 35
Mno, na tom schématu od BV by mi vadily odpory R6 a R7. Tak to řeší třebas mix Rodec, jenže to není pro hifisty. To už rovnou mohu udělat obyčejný odporový dělič od výstupu kvalitního výkoňáku  .
Naopak na výrobku od BV audio to (vnitřní odpor) parametricky vypadá perfektně  .
Témata: 8
Registrace: 2010
U lampickoveho nepocitej s nizkou cenou, pokud to ma za neco stat...  a jak uz bylo receno, zalezi i na sluchatkach a zdroji signalu.
Témata: 128
Registrace: 2008
1. 2. 2022, 14:39
(poslední úprava: 1. 2. 2022, 14:45 | Wili)
Otas, R6 a R7 tam byt musia, chrania koncovy stupen pred skratom na vystupe a musia byt umiestnene hned pri vystupnych pinoch TPA, pretoze zaroven brania aby sa TPA rozkmital od kapacity kablov. Ten cip ma rychlost prebehu 2000Vus
Skor hodnota 10R mi pride az prilis mala, asi minimum co je mozne pouzit, osobne by som dal 33-47R... co je na scheme vyssie problem je ze ako vstupny odpor ma TPA bezec potenciometra a moze pri regulovani vandrovat DC, pri preruseni alebo vybehani potenciometra a uplnom odpojeni by to mohlo robit velmi zle veci
Témata: 18
spořílek: jestli chceš, mám (basic level) modulek na DPS cca 70x40mm s konektorem na jacka 6,3 v desce s NE5532, nebo M5216L bez zdroje (zbytek ze spotřebky), potřebuje +/-15V, za ekvivalent 5,-€ + pošta/zásilkovna je tvůj...a můžeš srovnávat... :-)
Témata: 15
Registrace: 2014
Pokud poslech nepřináší žádné nadšení, tak jsou bud na prd sluchátka nebo hudba. Nebo přehrávač nebo jenom blbá nálada.
Témata: 9
Registrace: 2010
A mozno len nespravny posluchac
Témata: 27
njn, spořílek je věčný nespokojenec =(
Tome, až pojedeš někdy na Valašsko, zastav se u mě.
Postavím ti pro názorný poslech přesně 10 ks různých sluchátkových zesilovačů. Není možné, aby sis z nich nějaký vhodný, optimální model pro tebe nevybral
Témata: 18
betaron: jj, když někdo nadhodí toto téma, tak si vzpomenu na tu fotku roty tvých sluchátek, cos tady kdysi postoval...pěkné zátiší to bylo :-)
nejlepší bylo info, že je nutno vybírat podle nálady, denní hodiny, počasí, postavení hvězd a možná i druhu muziky, co si v posledku nasadíš na hlavu a do čeho píchneš jacka :-) to se zove "advanced hearing" :-) :-)
Témata: 27
