Pájecí stanice Velleman - porucha
Ahoj, mám už léta tuto pájecí stanici:
https://www.onlineshop.cz/dilna/pistole/...1870P.html
Odešlo pájecí pero, koupil jsem nové, ale stanice začala zlobit.
1. Nefunguje asi regulace teploty - při jakémkoliv nastavení je na stupnici maximum.
2. Pero moc nehřeje, teplotu mám na max, ale cín se sotva roztaví.
Nevíte někdo, jestli je chyba ve stanici či peru?
Díky za rady.
Skontroluj pinout toho nahradniho pera.
Na podobne pajeci stanici Velleman, ke ktere se zakoupilo nahradni pero, se vyskytoval podobny problem, byli tam prohozene vyvody v pajecim peru.
Problem je, ze od toho neni dostupna schema, ale existuji podobne stanice, na ktere schema je dostupna.
Pred lety sem resil alternativu puvodniho pajeciho pera, rozpadla se rucka, na pajeci pero hakko, serie 888, 900.
bylo to velmi levne, jako nahrada, dostupna teliska, take kabel byl daleko ohebnejsi a silikonovy.
Skontroluj tedy, pokud je to mozne, podle puvodniho pera, zdali neni prohozeny vyvod K elementu v tom pajecim peru.
Spirala ma 4 vyvody, dva od topneho telesa a dva od mericiho termoclanku.
Plus je tam jeste propojeni GND na kovovy obal pera.
Pokud sou prohozene vyvody od termoclanku, je mozne, ze prave toto je pricina problemu.
Dobrá, rozeberu a proměřím. Dík za radu.
