JVC Super-A
Ahoj, prosím vás čo si myslíte a poviete na toto zapojenie JVC Super-A model A-X2. Zaujalo ma nakoľko mi zostalo doma a syn už chce niečo novšie, tak sa v tom môžem začať vŕtať.
[Image: a-x2.png]
[Image: sine.png]
[Image: nonswitch.png]
JVC AX-330
https://1iq.cz/img/fJMn8/3gYC2.PNG
stejná topo,superA obvod v broukovi a vylepšený konec tripple EF. Měl jsem těch JVC s superA různých asi 5 a všechny měly podovbý zvukový charakter,při vyřazení obvodu hrály "hůře-konvenčněji" a bylo třeba nastavit vyšší klidový proudy. Hodnocení klasika diferák-kaskoda VAS. 2EF nic zvlátního to není superA obvod znát je a jde dát do jakékoli topo .něco tu posílal i nalimko.
Poladěno od Dawsa.
Mám AX-550 s třema nastaveními zisku a asi i zpětné vazby. Nastaveno na prostřední hodnotu.
Cením si čistoty zvuku na výškách a dynamiky. Po výměně relé a přemostění přepínačů se mi zvuk velmi líbí.
Mám ještě AX-551 s dálkovým ovládáním a equalizerem.
Zvuk ještě kultivovanější že by snad zkrotil i bedny s monitorovějším laďěním na výškách.
Kvalitní hifi za malou cenu.
Ďakujem pekne za reakcie. 10ohm v kolektore budiča sa opakuje vo všetkých modeloch. Neviete či to je myslené ako ochrana, zníženie rozkmitu do limitácie konca? Vo vyšších a novších modeloch použili asi zbytočne 3x dif. ktorým vyhnali zisk pre získanie nižších skreslení do 1kHz. V tej AX-550 sa vrátili k zapojeniu 2x dif. na vstupe v zhode s A-X2. Posilnili však koniec z 2EF na 3EF a výkonnejšie tranzistory čo je určite lepšie, najmä keď má aj raz taký výkon 100W.
ja to dám aj sem - nech je to pokope (neviem kto ešte vie čítať po rusky)
https://uloz.to/file/bQZdLt7jw8tz/super-...8gEQIwAj==
#6
Přehlídka zbytečností :-)
10R v kolektoru budiče a C do báze pravděpodobně kvůli vf stabilitě 2EF konce.
#7
Chápu technický pohled.
Je to koníček, jako prodavač vína sem neumravňoval zákazníky co odmítali suchou Rulandu či Neuburg. Chtete si osladit život Tramínem a Muškátem? Na to byly ve vinařských potřebách přípravky s odrůdovou charakteristikou co se přidaji do těch nepopulárních odrůd a prodají se. Smile
Z potřeby zvukového naladění velejemnosti a hladkosti mi JVC udělalo největší službu.
Levné Nady byly moc rozměklé,
Kenwoody co jich u mě bylo nepotěšily na středech ač dynamikou oslňovaly, jen jeden nám slouží u TV díky úpravě kliďáku do Áčka, jinak hrál hubeně
Teac ABX10 od Thule netlačil do basů
Dělené Yamahy škrabkaly na středech a tón postrádal sukýnky alikvótních záznějů
Spoustu radosti pro zbývající hifisty za malé peníze skýtá JVC.
Ale s podmínkou servisu, ono taky železo starne.
#8
danhard napsal:Přehlídka zbytečností :-)
Máš na mysli zbytočnosti v tom korekčnom bloku, resp. že by to šlo v tom bloku spraviť jednoduchšie?
Inak ten korekčný blok je zapuzdrený IO s označením VC5022.
#9
v poste 4 je jeho schéma
https://www.diyaudio.com/forums/solid-st...c5022.html
na aliku stojí okolo 4€
#10
Ty dvě verze VC5022 jsou zajímavý měl jsem obojí a chovaly se trochu jinak originál brouk měl označení BAxxx od rohm, někde to mám v archivu z hlavy si číslo už nepamatuju, JVC si nechalo přeznačovat součástky VCxxx. Např VC4580L apod.
Z věcí co jsem měl a pohrál si podobnými fičurami po drobném leštění mi přišly zvukem i měřením fajn za ty prachy:
JVC: AX-Z1010TN,AX-550 a AX-555 (SuperA a Digital SuperA)
Kenwood: KA-880SD,990SD,M1,M1A a M2 (super DLD)
Yamahy MX-630,830,600(50),800(70),1000 (HCA)
Ale třeba Denon,Sony,Technics ani Luxman ani ve vysokých řadách mě vůbec třeba neoslovily.
Různý čáry máry s biasem dělali víceméně pod různými názvy všichni v 80-90 letech. Kenwood měl fázový řízení DLD a SuperDLD,Yamaha HCA,Nakamichi,technics classAA a další...
#11
Díval jsem se na schema v 1. příspěvku.
Můžete mi tedy vysvětlit, co tam ten obvod koriguje, když je napájený jen proudem z VAS ?
A taky kdy tam něco funguje ? na první pohled je vidět, že je to blbost Rolleyes
#12
Tak mě by například zajímalo, k čemu slouží tranzistory, které mají všechny tři vývody zkratované mezi sebou.
Nebyl by kus drátu levnější ?
#13
To je úprava pro 2EF.
#14
Na základnej doske je prepojka a tou sú tie dva tranzistory v IO VC5022 vyradené. Tak ako píše Danhard pre 2EF tam nie je potrebný tranzistor zapojený ako dióda.
#15
Možná by bylo lepší se nedívat na JMD překreslený šéma, ale raději na zapojení do servisky Smile nebo aspoň do nalimkova odkazu na diyaudio. najdu naskenuju a pověsím sem.
[Image: bW6eZ.png]
[Image: 4dZsB.png]
takhle je to u AX-330,440 a dalších JVC ten brouk je ten samý ale zapojený je jinak. Staré jsem měl v rukách A-X7 a A-X9 a ty nehrály vůbec dobře,byla to uvnitř nepěkná drátařina a dost zasviněná signálovka byla znát.
#16
Práveže servisná schéma je slepá čo sa týka IO VC5022, takto to je rozkreslené.
#17
To na tom nic nemění.
Dej si JMD přes ten úžasnej obvod zdroj dc napětí s hodnotou, kolik je tam v klidu a změř si ty průběhy s ním.
#18
jmd napsal:Práveže servisná schéma je slepá čo sa týka IO VC5022, takto to je rozkreslené.
Já vím, myslel jsem to aby byl jasnej kontext proč to je tak namalovaný Smile Je možný že ty starý 2EF maj navíc jen ten bypass těch trandů 3-4 a 7-8,kvůli jinýmu chování předpětí, blíž jsem to nezkoumal ale se signálem se mírně kliďák měnil. odebrat to lze snadno brouka vyndat a spojit piny na pcb 1-2 a 5-9. Udělej to u jednoho kanálu poslechni a změř thd 1k-10k při stejným nastaveným kliďáku. Smile Simulace jsou pěkná věc, ale realita je to co rozhoduje vždy.
já se dobral podobných reálných měření s vs bez jak říkaly dobový prospekty
https://www.petervis.com/gallery/Vintage...per-a.html
Jinak plečky AX-330 superáčko v defaultu i koncáček yamaha MX-460 (používám jen na měření budek) ale již jemně pošolichaná brzy již srovnávní proti slovutnýmu dannwattovi MKI Grin Včíl sa ukáže!!
#19
danhard napsal:Dej si JMD přes ten úžasnej obvod zdroj dc napětí s hodnotou, kolik je tam v klidu a změř si ty průběhy s ním.
V podstate sa nič nezmení keď vložím 2,3V zdroj s nulovým vnútorným odporom.
#20
[Image: JVC-a-X2-With-VC5022-C.png]
[Image: JVC-a-X2-Without-VC5022-C.png]
