Stojan na měření
Chystám se předělat svůj stojan, zatím bylo obtížné měřit sloupy vertikálně, ale s nohou na kolečku to půjde snadno. Ukažte svoje výtvory, inspirace se vždycky hodí.
Tak jsem překopal svůj starý, kde byly použity trubky z papíru pro plotr a osvědčily se i u těch nejtěžších beden, které jsem byl ještě sám schopen na něj postavit. Ten malý stojan vlevo mám na sloupky. Osu otáčení mám pojištěnu osmičkou vrtákem, bo nic jiného nemám. Je to z 12ky MDF, na spodní straně otočného kola je mulčovací netkaná textilie, klouže to dobře, jen to ještě bude chtít upravit povrch na základně; dřív jsem měl spodek stojanu z laminované DTD, stálo to na spodní textilní straně linolea a klouzalo i s 50kg bednou. Pro vertikální měření se připojí boční stojan, dole jezdí po dvou nábytkových kolečkách, tohle ale musím ještě překopat, chce to větší jezdící plochu.
[Image: DSC02153s.jpg] [Image: DSC02154s.jpg] [Image: DSC02156s.jpg]
Vyzerá to super, páči sa mi ta podperná noha pre vertikálne meranie. Wink
BTW: dobrý nápad vytahať cez otvory na šróbiky káble pre meranie pri uzavretej ozvučnici. Applause
Zdarec, Ja som si na rýchlo zbúchal takýto stojan. Os otáčania je 20mm gulatina zapustena do oboch dosiek.
[Image: binary-comment.jpg]
Dík, otáčení s tou nožkou je už ale nestabilní a vertikály tak měřím po jednom kroku, nejde to přenastavit v mžiku.
Co jsi dal mezi stojan a základnu? Jak lehko se to otáčí?
Jsem zvědav jaký bude výsledek kladného vertikálu, určitě si s tím dej tu práci navíc.
#6
Medzi zakladnou a stojanom neni nic je to mdf na mdf. Tym, ze je ta zakladna velika tak sa na nu viem postavit, aby sa nepohla a otocit stojanom. Ako neotaca sa to uplne ze lahko ako na loziskach ale ide to v poho otocit.
prikladam + vertikaly vysky R2604-832000
[Image: SS-R2604-ver.png]
#7
Však časem tě to začne prudit, fungovat dobře bude i samolepící tapeta na základnu a na stojan látka podle testu. Pak u toho stojanu jsi a během 5 s úhel přenastavíš.
To měření je zvláštní, ale to sem nepatří, založ pro to nové vlákno až uznáš za vhodné.
#8
Vyskusam podlepit. Dakujem za typ Wink
#9
Možná by bylo dobře použít silnější fólii, tapeta se mi zdá příliš tenká, ale možná to funguje.
Co mi ale přijde důležité, aby osa rotace byla v rovině čelní stěny reprobedny.
#10
Tam se nemá co vydřít, se správně zvolenou textilií to klouže jedna báseň, fungují i papírové utěrky.
Určitě, tak to máme oba.
#11
Konečně jsem se dokopal k vyrobení točny. Jak je u mě zvykem, opět z toho co dům dal Grin
[Image: to-na-PAF.jpg]
#12
Klucí, jak máte stojany vysoký? Kolik je potřeba abych se dostal třeba na 200Hz bez odrazu?
Chystám se po letech na měření a nevím do jaký výšky to mám vyvěsit. Budu měřit na zahradě.
A osu otáčení máte kde? Zdá se mi že někdo to má uprostřed desky, jiný v čele. Předpokládám že lepší je v čele, ale pokud to dám doprostřed, dá se to srovnat, ne?
Nenašel jsem nějaký tutorial na měření? Neumím hledat nebo musím vyčíst z jiných vláken?
#13
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.ph...be30ebcd79
#14
Výšku mám 93 cm, pro sloupky pak menší, měřím ale jen doma.
Osu otáčení musíš mít v čele, abys otáčením neměnil vzdálenost od mikrofonu.
Co budeš měřit a proč 200 Hz bez odrazu?
#15
Tak rád bych viděl alespoň kousek pásma basáku. Nástřel dělícího kmitočtu je mezi 200-300. Je to klasika třípásmo s Ne315W.
#16
To uděláš spojením s nf v Mergeru: https://www.youtube.com/watch?v=cUGDhpleWD0
#17
O spojování jsem cosi četl,ale moje schopnosti... :-)
Kouknu na video,snad to poberu.
Díky.
#18
Ja keď meriam vonku na zahráde tak ja nič nespájam. Od 20Hz až 20k Bez problémov. Najbližšiu budovu mám 15m od merania. Výška 180cm. Odraz od trávnika zanedbavam. A pod 200Hz to skoro sedí s nearfield meraním. Ako písal Antonio os otáčania od čela.
V miestnosti z toho budú aj tak Vysoké Tatry a budeš musieť riešiť umiestnenie, bass trapy, rezonatory poprípade drc
#19
Tak já mám budovu blíž,ale pár metrů to bude. S tou výškou jsem přemýšlel že stojan nemůže být větší než já. I tak nebude sranda to tam dostat. Zanedbat odrazy od trávníka? Taky mě to napadlo, mám ho lehce přerostlý, je hezky chlupatý... :-)
Je mi jasné,že v místnosti to bude jinak,ale je potřeba mít nějakou referenci a místnost upravit dle relativně rovných beden.
Díky
#20
Ona pod tím trávníkem je ale hlína. Zanedbat se dá cokoliv, ale pak se podívej na impulsku, co máš na těch 180 cm za hrb.
