21. 4. 2021, 22:12
Chlapi poraďte náhradu za tranzistor Q707 2SA984EK v komplementárnej dvojici s tranzistorom Q706 2SC2284EK. Dík
Sanyo JA220 tranzistory
21. 4. 2021, 22:12
22. 4. 2021, 8:23
Záleží kde to je, asi BC639/BC640.
22. 4. 2021, 8:29
Chcel som poslať obrázok, no neviem kde pridať prílohu.
22. 4. 2021, 12:23
Poraďte ako tu dám obrázok. Dík
22. 4. 2021, 12:26
imgup
22. 4. 2021, 12:32
3. 5. 2021, 19:34
Tak som to spojazdniť, na moje prekvapenie to hralo pekne. Asi po 5 minútach výkonu strelil koncový tranzistor A1262. Mám ešte nejaké náhradné, no prekvapilo ma to. Reproduktory mám 8 ohmove, cca 60 watt. Aké kvalitnejšie náhrady sa dajú u nás zohnať? Je to D526 a A1262...
A na kolik jsi měl nastavený klidový proud?
Zkusil bych BD711/712. Vzhledem k Pc 30W a Ice max 4A by mne odchod těch trandů nepřekvapil .
3. 5. 2021, 21:31
Nebude vhodné rovno posilniť aj budiče na BD139/140?
Na +-30V mi to príde trochu poddimenzované aj ked do 8R.
To schema co jsi poslal, nemá proudovou ochranu konců, výkonové tranzistory jsou v pouzdru To 220, pokud je místo na chladiči , zvolil bych tam něco ve větším pouzdru, něco bych vybral z nabídky AME. Podle ft, Ic, Uce, a h21. Nastavit klidový proud a zkontrolovat kmitání na osciloskopu. Má to korekce ve zpětné vazbě konce.
Otas Bd711 mají ft jen 3MHz, nějak to ale hrát bude. Ty původní mají 15MHz, budice bych dal BD139/140 od slušného výrobce, jsou dostupné a relativně rychle.
Jo, jo, také jsem si to uvědomoval. Snad to nebude zlobit, pokud to neosadí nějakými noname. S KD711/12 bych obavy neměl, bývaly rychlejší (min. 3 MHz, možná vyšly z KD607/17 kde podle katalogu bylo 8, resp. 13 MHz v tom optimálním bodě, kde jsou prezentovány i ty Sanya).
4. 5. 2021, 15:14
(poslední úprava: 5. 5. 2021, 7:34 | majdak.jan)
V jednom kanáli sú budice vymenené za bd139 a 140. Ten ešte žije. Tie koncové skúsim dať iné, podľa vašich rád. Snáď to bude spoľahlivejšie
5. 5. 2021, 14:12
Budice vymenené za bd139 a 140. Po výmene koncového tranzistory, po zapnutí opäť dym. Budice a ostatné tranzistory ok. Akurát ten koncový v pravom kanáli...Asi som sa predčasne tešil ako krásne to hrá
5. 5. 2021, 14:34
Asi na to nemáš nadání
5. 5. 2021, 14:39
Začal bych nastavením SVR703 na nejmenší odpor,( minimální klidový proud), vadný konec bych napájel z laboratorního zdroje s proudovou pojistkou nastavenou na cca 200mA, aby jsi nedělal čmoudíky, nebo vadný konec napájet přes omezovací odpory cca 50 až 100 ohmů. Pak měřit a měřit.
Možná po výměně budičů a konců byl rozsah trimru SVR 703 úplně mimo, (jiné Ube h21). Podívej se na emitorové odpory budičů a konců jestli nejsou po smrti.
5. 5. 2021, 14:53
(poslední úprava: 5. 5. 2021, 15:04 | majdak.jan)
5. 5. 2021, 14:53
Tie trimre sú nastavené rovnako, no vykazujú iné hodnoty, takže je to dosť možné. Ďakujem za nakopnutie... pôjdem podľa tvojich rád a skúsim diagnostikovať poruchu. Menil som aj ten operačným zosilňovač za MA1458, ale to by malo byť v poriadku, pretože po jeho výmene to začalo riadne fungovať... síce len 3 minúty, ale predsa
5. 5. 2021, 14:53
(poslední úprava: 5. 5. 2021, 15:03 | majdak.jan)
5. 5. 2021, 15:01
5. 5. 2021, 15:23
(poslední úprava: 5. 5. 2021, 15:23 | majdak.jan)
danhard napsal:Asi na to nemáš nadání. To asi nie, ale baví ma to
