Cílem je asi zvýšení odstupu.
Kdybych se do podobné věci chtěl pustit, prvním krokem by bylo přesné zjištění současného stavu - instalace měřícího zařízení. To se dá udělat zcela jednoduše: Zapojíš za to zesik, citlivost na maximum (a raději naplno přidané basy a výšky) a měření běžným mV metrem na reprovýstupu zesu. Obvykle na rozsahu mV mají měřidla schopnost měřit i nad 10 kHz.
Tím si přichystáš výchozí bod.
A pak se hledá "zemský škůdce"
. Není těžké vyjmout trafo, seskládat a změřit. A tak pokračovat.
I ten stroboskopický ovladač s LED může pomoci, má i jiný přínos. Jako zdokonalení to může jít nezávisle. Ale opět: Změřit vliv.
Z mých zkušeností z o generaci staršího gramce (NZC431 - viz projekty) jsem jako škůdce identifikoval usměrňovač, umístěný na desce s výkoňáky. Kupodivu trafo nic nekazilo. Podotýkám, že výkonové zesilovače měly citlivost 200 mV a usměrňovač byl od živých věcí asi 2 - 3 cm. Ale byly to velké kovové KY710.
Ani nevím, co má ta 450ka v sobě kromě regulace rychlosti otáčení motorku.
Ale pro začátek bych měřil, experimentoval a měřil.
To vyjde vcelku zdarma a objektivizuje to případné výsledky i při primitivním měření, pokud zachováme stálé podmínky.
Až ve druhém kroku se odstraňují ti škůdci, což stojí kromě času i peníze
