18. 4. 2021, 18:30
Merač elektroniek
18. 4. 2021, 20:35
parada, velmi pekne, paci sa mi ten displej a zdierky pre rozny pinout, to je velmi prakticke mozes si nakablovat co len chces, ja som to tiez planoval ale nebolo uz miesto kam to dat, musi to byt celkom velky kufrik nie?
18. 4. 2021, 20:45
| úprava 18. 4. 2021, 21:06
Samotny panel ma vysku 30cm a sirku 32cm. Na boku chcem urobit 5cm siroky kastlik na kable, pripadne nejake lampy. Panel som nedal kvoli "rychlosti" dodania eloxovat. V zaklade ich lestia a potom je na nom vsetko vidiet. Aj ten najmensi skrabanec. Lepsi by asi bol surovy matny. Zas to urcite nie je na "vystavku", tvoj je lepsie vizualne aj elektricky spracovany. Ale je to funkcne a aj ta stavebnica je celkom blbuvzdorna (zatial.)
2. 3. 2023, 15:49
| úprava 3. 3. 2023, 4:18
Svoj kufrikovy merac (vid vyssie) pouzivam velmi casto a z vysledku som doslova nadseny. Prechadzal som rozne fora o meracoch s cielom zistit ako si vedu tie pulzne v presnosti a celkovej pouzitelnosti. Zopar frantikov testovalo tento pulzny vytvor az s prekvapujucou presnostou voci X nasobne drahsim zariadeniam. Takze po velkom meraci, ktory je potrebne tahat a zapajat do siete prisiel cas na nieco male prenosne. (tj ultraportable) Mam rozpracovany projekt pulzneho Li-on meraca v miniaturnom kufriku 20x20x7cm. Technicky je to kompletne, uz len navrtat, osadit a nakablovat predny panel. Napajanie 6 (alebo 5x) 18650 s bms, (uvidim kolko clankov sa do kufrika zmesti.) Buck boost 1,3-35v konverter na zeravenie, step down na 9v napajanie meraca. Anodove napatie do 450v, Predpatie do -48v a prudy Ia do 300ma. Predpoklad je cca 2 hodiny praktickeho merania na baterii a kedze chyba G2, tak pre pentody na rychle zistenie postaci aj "pseudo triode mode". Tak uvidim co z toho vylezie.
22. 3. 2023, 17:20
| úprava 22. 3. 2023, 17:46
22. 3. 2023, 20:19
| úprava 22. 3. 2023, 20:20
vyzera to super, no ten panel co si mal pred tym sa mi pacil viac
vidim ze na doske ultratracera je dost vela trimrov, co sa tym nastavuje? ako dlho vydrzia tie baterie? resp. postupne vybijanie moze nejako ovplyvnit meranie? alebo tam su vsade stabilizatory?
22. 3. 2023, 21:48
| úprava 23. 3. 2023, 12:04
Tento panel je hlinnikove homo-domo (spojeny z dvoch casti.). Nechcelo sa mi cakat na quickpanel a preplacat postovne. Kamos mi to zastrihol, navrtal aj vyrobil uchyty. Kedze sa tam nezmestia viac otackove trimre, tak na heater aj na Vg1 sa prepinacom pripoji rezistor, ktory "zjemni" pozadovany rozsah, Dalej je tam prep. Anoda 1/2 a este zeravenie/vnutorna bateria na lcd voltmetra. Bola celkom pakaren aby sa do montaznej vysky 4cm vsetko zmestilo tak, aby nic s nicim nekolidovalo Su tam 5x18650 samsungy 2100ma, cca 7w na clanok tj 35w spolu. Pri odbere 5w meracej dosky a zeravenia napr el34 10w, by to malo ist kludne cez 2 hodiny. U malych triod este viac. Zatial to nemam otestovane, poobede som to konecne poskladal. Skusal som aj ten Pseudo triode mod na el34 a celkom to funguje. Vyhodou je ze netreba tahat velky kufor ani hladat siet a viem ceknut "krasne nove" elky okamzite na mieste. A samozrejme je to pohodlne aj na doma.
23. 3. 2023, 19:44
Pekne, obcas by sa mi to tiez pridalo. Co je vlastne zakladom toho meraca? Lebo vidim nejake "fabricku" DPS, ale neviem co to je.
23. 3. 2023, 20:32
| úprava 27. 3. 2023, 20:08
Je to tento kompletny kit:
https://www.radioelec.com/en/lampemetre-...7-820.html Puzlny tester, skalibrovany (bez tej dosky s paticami), napajanie testera max 9v usmernenych, doprava nejakych 17e, plus som zobral aj kompletny set nakablovanych bananikov a zdierok 2mm za 18e. Na lionkach je 5s BMS-ka, nabijanie cez konektor vzadu na kufriku, vaha komplet 1350gr. Doplnenie: Na prve nabitie to vydrzalo cez 2,5 hod. co na portable tester plne vyhovuje. (boli merane aj EL34 a 6550.) Pseudo pentode mode je tiez celkom pouzitelne. Aj ked to vyzera ako hracka raz za cas to urcite najde svoje vyuzitie.
27. 10. 2026, 20:04
| úprava 28. 10. 2026, 1:26
Na Valvewizard som uz dlhsie pozoroval pracu na traceri pre elektronky a nedavno autor uverejnil aj tracer riadeny arduinom. Zvazoval som jeho stavbu uz asi pol roka a nejak som sa do toho nevedel dokopat pretoze meranie stale bolo cez prikazovy riadok a trasovanie cez externy tabulkovy program bez GUI...
ale v Auguste jeden z jeho fanusikov naprogramoval aj aplikaciu! a vyzera to ako perfektne user-friendly riesenie na pulzny merac, ktory rovno vykresli vsetky krivky a jednoducho exportne obrazok. Je mozne merat aj staticke hodnoty dvojitych triod pre jednoduche parovanie atd. Cele prevedenie a logika procesu sa mi velmi paci a tak som sa konecne dokopal postavit si pulzny merac pretoze moj povodny ma svoje vykonove limity. Valvewizard uverejnil vsetky podklady k stavbe a programu, a kedze ja rad riesenia na mieru tak som si nakreslil vlastnu DPS kde je pekne vsetko v jednom - trafko, patice, indikacia prepinace proste all-in-one. Upravy co som robil su hlavne v zdrojovej casti, je daleko vykonnejsi a ovela rychlejsie nabija. Pre riadenie biasu som pouzil OPA445 a pre meranie prudu MCP6022. ![]() Vyrazne som vylepsil izolacne vzdialenosti na doske a tiez zdrojovu cast aby pasovala pre moj ucel - na policke v pivnici mi uz asi 10 rokov zabera miesto male zaliate 60W trafko z nejakeho nepostaveneho sluchatkaca, myslel som ze z neho spravim nejaky zdroj ale nikdy k tomu nedoslo a tak konecne naslo svoje uplatnenie Vdaka tomu mam aspon silnejsi zdroj a rychlejsie nabijanie odpalovacich kondenzatorov a celkove trasovanie a test trva asi 10 sekund!Rad 3D modelujem a tak som si vytlacil aj krabicku na mieru, sice je celkom velka (25x15x7), ale je v nej uplne vsetko - ultra jednoducha konstrukcia a pri pouzivani staci napojit len napajaci C7 kabel a USBcko do pocitaca ![]() Sice je moj dizajn velmi specificky kvoli pouzitemu trafku (je mozne si ho asi objednat podla cisla z TBP blatna), ale ak by nahodou niekto chcel cosi podobne darujem DPSku za cenu postovneho... pripadne sa da prerobit zdroj zase inak a nakablovat ine trafko atd. Ako som pisal na zaciatku, autor uverejnil aj zdrojovy kod apky v pythone - je to velmi komplikovane a velmi tomu nerozumiem ale s pomocou ai sa mi podarilo do programu este pridat okno navyse pre zadanie maximalnej vykonovej straty a skompilovat cez win powershell novu modifikovanu apku. Takze mi to vykresli aj peknu max power dissipation krivku spolocne s nameranymi charakteristikami Priklad co z toho vylezie nizsie... 6P3S pri Ug2=280V (daju sa aj g2 krivky, alebo parovanie triod atd... paradna vecicka) ![]() edit: este som zvazoval privedenie zaporneho napatia do zemniaceho vstupu oz a posunut celu kalibraciu nastavenia biasu v programe, dal by sa potom nastavit aj pozitivny bias aspon +4V asi by som to vyuzil malo kedy a bolo by s tym vela prace ale uvidim casom
27. 10. 2026, 22:49
pěkný, škoda že lampy mám jenom na ukázku a nehodlám s nima nic stavět...
28. 10. 2026, 9:21
Máš to pěkné, před lety jsem se vydal cestou stavebnice
https://www.dos4ever.com/uTracer3/uTracer3_pag0.html Už toho hodně změřila.
29. 10. 2026, 11:52
Vili, mas viac tych dosiek?
Mna este stale laka ten bateriovy merac, obcas by sa pridal...
29. 10. 2026, 12:05
Ano Zdeno, odlozim ti jednu bokom a prinesiem az pojdem okolo...
5. 11. 2026, 10:23
Ahoj Wili, máš ešte jednu PCB na ten tracer voľnú? Vzal by som.
![[Image: IMG-5819.jpg]](https://i.postimg.cc/K34ccs4s/IMG-5819.jpg)
![[Image: IMG-5820.jpg]](https://i.postimg.cc/n9MVVwM5/IMG-5820.jpg)
![[Image: IMG-5759.jpg]](https://i.postimg.cc/RN6fXgG1/IMG-5759.jpg)
![[Image: IMG-5821.jpg]](https://i.postimg.cc/0Kr55HrX/IMG-5821.jpg)
![[Image: IMG-5825.jpg]](https://i.postimg.cc/vxD88SDX/IMG-5825.jpg)
![[Image: 6P3S-G2-280.png]](https://i.postimg.cc/Wd12GwrG/6P3S-G2-280.png)
Podpoř provoz fóra
