NAD 310
Ahoj. potřebuji poradit, jedná se o NAD 310, závada je tato: při provozu občas vypadne levý kanál.
provedl jsem měřění (napětí) + nastavení prac bodu dle servisního manuálu, všechny je schodné v toleranci pro oba kanály.
zajímavé je že vypadlý kanál nahodím vždy bez problému tím že zesík vypnu síťovým tlačítkem a po cca 2 sec kanál naskočí a hrají oba.
(310 nemá soft start , klesne nap. napětí a při nižším napětí kanál naběhne). Hraje potom třeba půl dne , anebo vypadne dříve.
To samé se stáva když prsem poklepu na chladič, nebo zem nějakého filtračního kondiku.
Na stud. spoj nebo přerušený tišťák to nevypadá, pečlivě jsem to prohlížel a proletoval kriticé místa.
Udělá to prostě zničeho nic a spolehlivě to vždy najede po vypnutí a znovu zapnutí.
Díky za případnou radu Tomáš
AK to reaguje na poklep, tak to bude nejaký prechodový odpor alebo studený spoj. Ak by tam bolo výstupné relé (ale nie je, pretože to má nesymetrické napájanie a výstupný elyt), tak by som tipoval to relé.. Skús tie dve poistky v zdroji (očistiť, napružiť držiaky poistiek.)
https://www.audioservicemanuals.com/n/na...chematic-2
Ale bude lepšie merať, čo to robí, keď to vypadne (DC pracovný bod..), obvod umlčovača..
Dík, zkusím, jak se k tomu dostanu, mám to v kanclu v práci. Zajímavé je , že to stopro naskočí když to vypnu, klesá nap. napětí ze zdroje, a jakmile začne kanál hrát , znovu zapnu, a potom hraje klidně půl dne. Ještě mně napadlo použít ext. lab zdroj s nižším napětím než nyní, i když podle servisního manuálu jsou hodnoty OK.
