Témata: 4
Registrace: 2020
Zdravím,
můj zesilovač umí 8 a 4 ohm. Vyhlédla jsem si reprobedny, které mají 6 ohm:
https://pkaudio.webnode.cz/lsm/
Chtěla bych si je postavit. Hledám hotový odladěný kit a cena tohoto kitu se dá. A zároveň nejsou Tesla reproduktory (nic proti nim nemam, ale asi se blbě shání).
Jde o to, zda mohu 6 ohm reprobedny LSM zapojit do zesilovače Yamaha RX-V457? Případně kolik ohmů mam nastavit v zesilovači?
A zde:
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=15677 jsem našla zmínku, že ....Proto musí být impedance reprosoustavy stejná nebo vyšší než je minimální impedance uvedená na přístroji.
Předem díky za odpovědi
Témata: 11
Registrace: 2016
18. 5. 2020, 21:30
(poslední úprava: 18. 5. 2020, 21:40 | kaed)
U yamahy se obvykle přepíná pro 8 ohm vyšší napájecí napětí pro koncový stupně. Poslední věta je správně, raděj nechat na 4 ohmy. Tohle má stejně význam až při hodně vysokých hlasitostech, cca do poloviny výkonu by to měl ten zesilovač zvládnout přepnutej v jakékoliv poloze...
LSM jsem měl možnost porovnat na poslechovce s
http://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=61&t=6513 URS3100 což je drobek jiná koncepce,
a zajímavý je jistě i tohle,
http://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=7438 od tohoto člověka mám odladěný 6.5" SICA+0.7" OX20 ve zvukovodu, a lepší bedny jsem nikdy nevlastnil (statně LSM je tuším taky jeho práce)... Spíš bych se zeptal, jak nahlas a jak velkou místnost to má uhrát, pokud je to obývák v paneláku, tak na stížnosti od sousedů stačí jakýkoliv moderní dvoupásmo s 6.5" basákem. Podstatně míň peněz, práce, místa a podle mě se srovnatelným výsledkem v daným prostoru. Samozřejmě místnost nad 25m2
v "koncertní" hlasitosti ty malý bedýnky nedají...
Témata: 4
Registrace: 2020
Díky za odpověď. A co když bude výkon více než polovina?
kaed napsal:U yamahy se obvykle přepíná pro 8 ohm vyšší napájecí napětí pro koncový stupně. Poslední věta je správně, raděj nechat na 4 ohmy. Tohle má stejně význam až při hodně vysokých hlasitostech, cca do poloviny výkonu by to měl ten zesilovač zvládnout přepnutej v jakékoliv poloze...
Témata: 11
Registrace: 2016
pořád platí ohmův zákon. TJ pokud bude zesilovač přepnutý do 8r, tak při 6r zátěži a plné hlasitosti poteče koncovými tranzistory cca o třetinu vyšší proud než konstruktér zamýšlel, tj dvakrát větší tepelný výkon musí vyzářit chladiče... v poloze pro 4r se nestane nic, jenom nelze dosáhnout jmenovitého výkonu zesilovače, bude tam odhadem o třetinu míň. Ať mě nikdo nechytá za slovo, nepočítám to, odhaduju pro hudební signál.
Témata: 4
Registrace: 2020
ano, v panelákovým obývacím pokoji o ploše 40 m2 (4 x 10m). Jde mi o pouštení filmů a mp3 (symfonický metal) z PC
Témata: 11
Registrace: 2016
tak to chce něco většího, ať z toho taky něco mají sousedi i přes dva vchody
Jinak nechápu, jak se prostor o téhle délce dá smysluplně zařídit, tohle jsem měl doma po hrubé stavbě, bez příček, a nějak to nechápu. Ale jak kdo chce.
Další problém vidím v akustice prostoru, pokud je to takovej ten moderní prázdnej interiér ala vybydlená fabrika, tak tam nezahraje dobře nic, nehledě k tomu, že bedny asi nebudou někde u té kratší stěny...
Témata: 2
Registrace: 2010
neboj, aj 8Ω zesil vydrží běžně 6Ω repráky, 4Ω už raděj ne, zkrátka jak již psáno výše ohmův zákon platí i zde I=U/R, po úpravě P=U*I, dosadím a mám P=U² /R jednoduché počty - jak malá násobilka
