Vlákna: 22
Registrace: 2010
Ahoj,
potřeboval bych pomoci s tímto zesilovačem, rád bych vyměnil elyty v signálové cestě za svitky, vypínatelné korekce a nakonec vyměnil pot 250K/B, plus samozřejmě kontrola všech elytů na RLC můstku a jejich případná výměna.
Zatím jsem vyčistil pot. hlasitosti, jezdci byly úplně zoxidovaní, zkontroloval DC na výstupu, po zapnutí kleslo z 150mV na 1-5mV shodně na obou kanálech asi během 10 vteřin, ale ruku do ohně za to nedám protože relé po těch 43 letech taky asi nebude úplně zdravé a multimer (š)Metex taky asi nebude vhodný kandidát na měření mV.
Bohužel netuším které kondenzátory mohu vyměnit za svitek nebo bipolár, dovolil jsem si vyměnit jen C201/202 za svitky.
Stejný problém mám s korekcemi, mohli by být vypínatelné a dal by se na to využít přepínač subsonic, ale možná by to chtělo zkratovací přepínač aby to nedávalo ránu do beden. Jestli se vyřadí úplně tak to taky nebude vůbec vadit.
A s výměnou potenciometru počítám i s vyřazením loudness a balance, vzhledem k tomu že je tam lineár tak loudness s citlivějšími repro nemá vůbec smysl a nechce se mi shánět potenciometr s odbočkou která je navíc ve čtvrtině dráhy.
https://webshare.cz/#/file/5e16ngL219
Díky za rady.
Vlákna: 128
Registrace: 2008
30. 9. 2019, 21:13
(poslední úprava: 30. 9. 2019, 21:15 | Wili)
su-7700K je krasny zosilnovac, neviem ci ma vyznam cistit potenciometre kym to niesu nejake nezohnatelne speciality, stalo by za to upravit ho do povodneho stavu... inak ALPS s loudnesom kupis za par stovek z ebayu... elyty by som v tak statrom stroji menil vsetky uz len z principu
v podstate vsetko okolo vstupnych OZ co je v ceste signalu vymen za wima cervene kocky, maju tusim v gme... ak by ti boli prilis drahe mozes kupit audio nichicon elyty z tme. C101,C102, C125,C126 neviem co je v korekciach tj C121,123,119 ci su to svitky alebo co je to zac, pripadne ak su to male hodnoty najlepsie by boli sludove silver mica, maju v ges.cz Zvysne keramicke kompenzacie v okoli OZ nema vyznam menit... Do loudnesu tiez folie alebo sludy.
Hlavne filtracne napajacie elyty by som asi menil hned, tie ani nebude treba merat urcite budu velmi stare. Podla velkosti co tam vojde by som tam dopasoval nejake 105st. low ESR nichicony, alebo ak by mali taku hodnotu dostupnu tak kemet ale su drahe.
Urcite bude treba pomenit aj male poschnute elyty C213 mozno by som tam dal tiez audio nichicony na miestta C211 a C265
Tiez by bolo dobre pozriet ako je na tom foliak v boucherote C221
Vlákna: 22
Registrace: 2010
On je v původním stavu a změny nebudou nevratné. Ten 250K pot je na nic už tím že je lineární, navíc když se otočí trochu víc ve směru hodinových ručiček šumí i s vyzkratovaným vstupem a u tišších nahrávek je to celkem rušivé, vzhledem k tomu že chci snížit citlivost na 1V by to bylo úplně k ničemu. A ano, je nesehnatelný díky pozici odbočky pro loudnes která není ve středu dráhy.
Ty OZ jsou jenom pro gramo, do toho šahat nechci, maximálně jim odpojím napájení ať zbytečně nejedou. AUX, Tuner a tape jde přes odpory rovnou na pot. hlasitosti.
Až na C261/262 jsou v korekcích svitky.
Já bych do toho nehrabal víc než je nutné, čekal jsem podobný zvuk jako umí sansui, nebo pioneer z těch let ale ono to hraje celkem dobře, zvlášť po výměně c201/202 za svitek kdy zmizel měkký "elektronkový" zvuk a zajímá mě kam až se to může dostat.
Vlákna: 16
Registrace: 2016
Ako píše wili povymieňať všetky kondíky v signálovej ceste plus všetky elyty.
Asi by som vymieňal postupne jeden kanál, možno priebežne kontroloval a porovnal rozdiel s druhým kanálom.
Určite, ale porovnať rozdiel v starom pôvodnom osadení v jednom kanály a s druhým kompletne preosadeným.
Aspoň si budeš vedieť presne zadefinovať o koľko sa to zlepšilo - zhoršilo
Ak to vymeníš celé a nebudeš porovnávať, placebo efekt urobí svoje
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Ahoj, hodím to sem veřejně, kdyby to někdo další třeba řešil.
Korekce jsou zpětnovazební, tedy se podílí na celkovém zesílení v koncovém stupni. Rezistory R211 + R213 a C211 zajištují DC zpětnou vazbu zesilovače, pro střídavý signál je tato větev neprůchozí (C211 signál "zkratuje")
Z toho plyne, že celý střídavý signál vede přes korekce. Pokud odpojíš mínus pól kondenzátoru C261 a připojíš jej do spoje R251 a R253 (390/10K) mělo by to fungovat. Zesílení konce bude cca 28dB.
Co se týká nějakých svitků výměnou za elyty, nedělal bych to, pouze bych vyměnil C201 a C202 za nový slušný elyt a nehrotil to. Samozřejmě zkontrolovat i ostatní elyty v koncácích, obzvlášť ty v ZV - C211,C265,C261 a C213 v bootstrapu.
Vlákna: 5
Fox_25 napsal:.... Ten 250K pot je na nic už tím že je lineární, navíc když se otočí trochu víc ve směru hodinových ručiček šumí i s vyzkratovaným vstupem a u tišších nahrávek je to celkem rušivé, vzhledem k tomu že chci snížit citlivost na 1V by to bylo úplně k ničemu. A ano, je nesehnatelný díky pozici odbočky pro loudnes která není ve středu dráhy.
Ten potenciometr na 99% lineární nebude, majitel by mohl zkusit ho proměřit - nejlépe střídavým signálem po jednotlivých stupních. Mohu-li usuzovat podle jiného potu, označeného u Technicsu B120K, z podobné generace zesilovačů, tak to tipiju na tzv. log60+log30dB průběh se zlomem v místě odbočky. Kdyby měl někdo kompletní servisku s PN tohoto dílu, dalo by se to možná i zjistit, nějaké informační kanály existují  .
Vlákna: 54
Registrace: 2009
http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
Pánové, objednal jsem ho, reference na něj jsou dobrý.
Máte někdo?
Vlákna: 11
Registrace: 2016
Vím o lidech co to mají a nedají na tu zkoušečku dopustit.
Vlákna: 22
Registrace: 2010
15. 10. 2019, 1:10
(poslední úprava: 15. 10. 2019, 1:42 | Fox_25)
Sendy
Budeš mít pravdu, neuvědomil jsem si že se vstupní citlivostí 150mV a DACem s výs. 2V prd poznám jestli je lin. nebo log. Nicméně po vyčištění je pot. v pořádku, jezdci byli úplně černí.
PN: EWF0MA024BF5 250kΩ (B)
Jinak kondíky byly špatné 2(C265/266) a další 4(C225/226, C261/262 ) měli horší DF. Velké elyty ve zdroji jsem alespoň opticky zkontroloval(velké kapacity escort ELC-3133A měří blbě) a vypadali v pořádku, nicméně jeden z nich si za provozu zabublal, naštěstí mi ten den dorazili náhradní long life EPCOS.
Musím říci že nyní zesilovač hraje poměrně slušně, dokonce se dá bezpečně poznat jestli hraje Luta DAC a nebo HS DAC, což jsem nečekal.
Vlákna: 5
Tak k tomuto PN je bohužel jenom informace, že je to obsolete a no substitute, bez bližšího popisu, a to jsem se díval do archivního soupisu 2000/2001. Moc starý díl a používaný jenom v málo modelech...
BTW, bylo by vodné zkusit jen tak pro legraci změřit jeho průběh, aspoň pro radost budoucím sběratelům.
Vlákna: 3
Registrace: 2012
To Stiglitz, Zajícoměr mám doma asi 10 let, spokojenost. Na rychlé nalezení vadného C dobré. Do práce jsem koupil Peak esr70 ten je podstatně lepší, zase dražší. Relátkem zkratuje nabitý kondenzátor( v mezích možnosti kontaktů relé), ukáže svod, kapacitu a esr.
Vlákna: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
Používám na orientační měření ESR něco takové a naprostá spokojenost.
Vlákna: 22
Registrace: 2010
Sendy
Taky jsem hledal bez úspěchu, jinak v prvním příspěvku je odkaz na datašit toho technicsu. Jestli chceš, až seženu nějaký 10K alps tak Ti z toho pošlu desku s potem(je tam i pot pro balanc) a můžeš to změřit.
A co říkáte na ESR Micro v5.0S?
http://hwworld.cz/index.php/merici-pristroje
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Franto, ty nemáš toho rusa ? Já ho používám stále a funguje dobře.
Vlákna: 0
Taky mám "Zajícometr" a bez problémů. Na orientaci- dobrý/vadný stačí, ale stejně ho pak ještě měřím vypájený na BM 559. Jednou mi taky vypekl kontakt na banánku měřicí "šňůry". Petře, jakýho "rusa" myslíš"?
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Vlákna: 3
Registrace: 2009
16. 10. 2019, 23:54
(poslední úprava: 17. 10. 2019, 0:09 | Hippo007)
Mám, ale nevidím mezi výsledky měření těmito dvěma přístroji žádný podstatný rozdíl a s univerzálním měřákem se mi měří líp.
No vlastně se mi zdá, že ten univerzální dává přesnější výsledky. Je to měřák zkopírovaný z jednoho německého webu. Kdysi tu staffi prodával sady na verzi s 2x16 znakovým displejem, je o tom zmínka na konci vlákna o Rusovi.
Vlákna: 11
Registrace: 2016
jo, a dnes je toho plnej aliexpres pod označením 328tester. Úspěšně používám už pár let na kde co... Zajícometr má tu výhodu, že kondík změříš i v desce, tímhle ne.
Vlákna: 3
Registrace: 2012
To Dj Rix, toho rusáka mám z hromádky od Tebe, mění se tam naměřené hodnoty na můj vkus. Nějak to měří, ale zvykl jsem si na Atlas Peak ESR75. Kdesi ho mám v koutě a neměřím s ním.
Vlákna: 16
Registrace: 2016
17. 10. 2019, 18:29
(poslední úprava: 17. 10. 2019, 18:30 | Tomanes)
Hippo007 napsal:Používám na orientační měření ESR něco takové a naprostá spokojenost.
Také mám něco podobné a spokojenost. toto Dá se upravit aby se s ním měřilo i přímo v desce.
