Témata: 1
Registrace: 2019
Dobrý den, dostala se nám do rukou Elektrická Absorpční Chladnička Elektrosvit typ 381.
Snažili jsme se všude možně na internetu zjistit, zda se najde někdo, kdo by byl schopný tuto lednici předělat do funkčního stavu.
Tedy zda je možné lednici nějakým způsobem zanechat vzhled ale vyměnit "celý vnitřek".
Prosím pokud byste někdo věděl co s tím, rádi přijmeme jakékoliv rady.
Děkuju
Témata: 16
Registrace: 2016
Nemôžem si pomôcť, proste musím: "vyprdnul bych se na to a postavil LEACH"
Témata: 9
Registrace: 2015
Jméno: Ron
Jednoducha rada.
Tato lednice je elektroabsorbcni.
Otocit vzhuru nohama, pockat hodinku, nebo dve, nebo den, az stece cpavek do expanzni nadrzky, pak postavit normalne nohama dolu, pripojit do site a pockat hodinku, dve, nez zacne fungovat.
Problemy ktere tam mohou byt, je poskozeny termostat, upaleny kontakt, pripadne preruseny elektricky vyhrivaci clen, na absorberu.
Jine zavady sou mechanicke a tykaji se opotrebeni, zejmena tesneni dveri, ktere stvrdlo a netesni, polamane nebo otlucene vnitrni vybaveni. Poskozena dvirka mraziciho vymenniku atd.
Pokud po otoceni vzhuru nohama bubla a steka cpavek pres absorbcni system, je to resitelne.
Problemy ktere sou, pokud je prazdny cpavkovy system elektroabsorbce, tedy poskozeny okruh, je dnes spis neresitelny, neni to jedoduche spravit.
Stavalo se, ze casem, pokud byla ve vlhku, se zadni radiator /stocena trubka/ prorezla a naslene vyprchal cpavek.
To je smrt te soustavy, nema smysl to resit.
Dalsi reseni, je zajit za nekym, kdo dela klimatizace, nebo chladici systemy v prodejnach a zdali by nebyl ochoten do toho napasovat kompresorovy system z nejake mensi kompresorove chadnicky.
Pripadne svepomocne do toho nacpat sadu petierovych clanku, ale to vyzaduje udelat dovnitr velky chladic jako absorber a venku v zadni casti udelat rozvadec distribuovaneho tepla, dale zdroj SS napeti pro ty clanky a nejaky termostat.
Pravda je ale kruta, pokud je jiz poskozene tesneni, oprava, nebo vyroba noveho tesneni, je celkem narocna zaleitost a celkove izolacni vlastnosti te izotermy stoji po mnoha letech za prd.
Tedy pokud je to plneno PU penou, ona starne a pak ma podstatne horsi izolacni vlastnosti.
Pokud je tam polystyren, ten se casem take scvrkava a dilatace mezi vnitrnim a venkovnim plastem se zvetsi a zvysuji se uniky tepla a zhorsuje se ucinnost te soustavy.
Pokud je tam propaleny, nebo urezavely drat od vytapeci spiraly /v zadu kovova skrinka/ je to prace pro vraha, je to namotane na slidove izolacni pasce a cele natvrdo nafutrovane ve sklenene vate. Rozebrat to, treba i v rukavicich, je hnusna a nevdecna prace.
Castokrat je ureznuty vyhrivaci drat par cm v koralkove izolaci.
Pak je to celkem jednoduche opravit, nadpojit pomoci keramicke svorkovnice a ono se to rozjede.
Dnes je to ale opravdicke retro, Bruselsky styl, ktery zere hodne eletricke energie.
Témata: 10
Na izolaci je tam skelná vata
