Témata: 13
Ahoj, chci stavět Leach amp 200W, dívám se na různé návody včetně originálního postupu. Mám však 8Ohm reprobedny tak bych z něj nějraději dostal "všechen" výkon. Poslední věc co řeším je zdroj.
Měl bych na Vás všechny dotaz na kondíky po usměrnění:
1. Jak výkonný máze zesilovač?
2. Jaké kondíky tam máte (na jeden kanál) ?
3. měřili jste (nejlépe na osciloskopu) zvlnění při maximálním výkonu?
4. Případně jaký soft start pro tak vysokou kapacitu používáte?
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Na 200 do osmi je potřeba cca 70V na šínách v zátěži.
Naprázdno tedy cca 52V na sekundáru, na elytech asi 73V.
Filtrace stačí 2x10mF na kanál.
Softstart s velikostí filtrace na sekundáru nemá moc co dělat, jde o inrush current samotného trafa.
Témata: 13
čím větší kapacita, tím větší náběhový proud
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
12. 5. 2019, 8:19
(poslední úprava: 12. 5. 2019, 8:20 | DJ_Rix)
OK,vidím že ten leach stavíš už přes 10 let,ale ty nepotřebuješ poradit, v tom případě mnoho zdaru.
Témata: 13
DJ_Rix napsal:OK,vidím že ten leach stavíš už přes 10 let,ale ty nepotřebuješ poradit, v tom případě mnoho zdaru.
 joo, to jsem byl ještě mladej a blbej, to se mi už podařil postavit, bohužel jsem použil součástky z GME a vydržel rok, od té doby mám postavej LM3886. tak jsem si řekl, že bych si konečně mohl postavit něco pořádnyho.
A abych nic nenechal náhodě, tak jsem se chtěl zeptat, kdo jaky ma zesilovač, jak velkou tam má filtraci a jestli na osciloskopu měřil zvlnění na kondenzátorech při maximálním výkonu.
Témata: 55
Registrace: 2014
joe: jedna z věcí na kterou jsi se ptal, byla softstart.
DJ_Rix ti správně napsal, že tam jde v podstatě výlučně o vlastnost trafa - protože to je otázka v podstatě několika prvních period po zapnutí, kdy se nestačí nabít ani malej filtrační kondenzátor.
Čili tvoje replika joe911 napsal:čím větší kapacita, tím větší náběhový proud svědčí o tom, že jsi toho o této problematice mnoho nenastudoval
Témata: 13
12. 5. 2019, 13:53
(poslední úprava: 12. 5. 2019, 14:06 | joe911)
já se ptal jaký máte výkon zesilovače, jakou u toho máte kapacitu a zda jste na kapacitě měřili zvlnění při největším zatížení?
poučte mne o vlastnostech trafa. Budu rád když vyberu lepší.
Témata: 55
Registrace: 2014
joe: nevím jestli je ta tvoj otázka správně položená - filtrační kapacitu si můžeš nadimenzovat různě. Záleží jakou muziku a jakým způsobem budeš poslouchat. Sám Leach nemám, ale co jsem tak viděl po lidech, obvykle měli na 200W okolo 20 000 uF v každé větvi, složeno z několika kondíků (např. 4x4700 uF, 3x6800 uF apod.)
Témata: 58
12. 5. 2019, 15:46
(poslední úprava: 12. 5. 2019, 19:02 | reeb)
Dimenzovani elytu je otazka penez, kvalitni nejsou levne a nesmyslne predimenzovani nic neprinasi...ve spotrebce neni problem najit 2x4m7 na stereo zesilovac 2x100W. V DIY neni problem najit 40mF/kanal. (DPA222, 380,330,Leach..). Zvlneni si zmerit muzes ale je to vcelku nicnerikajici parametr.
Je dobre volit kvalitni kondenzatory, radej vic paralelne nez jeden obri (mensi ESR), soft-recovery diody a spravne provedenou kabelaz a zemneni.
V DPA330 mám 4x10mF/63V na kanál spolu s 330W toroidním trafem
Témata: 13
rvx73: doufám, že je položená správně, když se ptám: Jaký výkon a kapacitu máte VY? Ale zkusím se zeptat jinak: Měřili jste pokles napětí na filtračních kondenzátorech při plném výkonu?
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
12. 5. 2019, 18:03
(poslední úprava: 12. 5. 2019, 18:03 | DJ_Rix)
K čemu ten údaj o poklesu napětí bude ?
Témata: 55
Registrace: 2014
joe: a co ti to řekne? Když vybudíš zesilovač na delší dobu naplno, tak ti napětí klesne na hodnotu, kterou bude stíhat dodávat trafo. A na trafo ses neptal  Velikost kapacity kondenzátorů se projeví max. na vykrývání krátkých špiček. Energie v nich obsažená není neomezená  A to ještě záleží na ESR, jak psal výše reeb.
Témata: 58
joe911 napsal:Měřili jste pokles napětí na filtračních kondenzátorech při plném výkonu?
Ano, je to několik voltů, podle tvrdosti trafa a druhu použitých diod..
Témata: 10
12. 5. 2019, 19:55
(poslední úprava: 12. 5. 2019, 19:58 | danhard)
Při plném výkonu pokles až 20% pro zdroj, který je dimenzován tak, že to snáší delší dobu (30 minut).
Témata: 13
reeb, danhard: děkuji, na jak velkých kapacitách to bylo měřeno? a při jakém odběru?
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Pochop, že to záleží na trafu, diodách, kabelech, elytech, pak to může být několik voltů až 20% podle toho všeho, já stále nerozumím tomu, čeho se chceš dobrat ?
Témata: 13
Ale já to moc dobře chápu a proto se ptám jak to máte u VÁS.
Nemusíš tomu rozumět, stačí když mi řekneš jak výkonný máš zesilovač, jaké kondenzátory tam máš a jak Ti spadlo napětí při největším výkonu.
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
12. 5. 2019, 21:09
(poslední úprava: 12. 5. 2019, 21:10 | DJ_Rix)
Fajn, 400W do 4R, naprázno 2x75V, v max zátěži 400W napětí spadne na 2x66V, filtrace 4x10mF. A teď mi řekni, k čemu ti tyhle údaje pomůžou.
Témata: 13
heureka, děkuji.
případně mě opravte, když na výstupnich tranzistorech budeš mít při největším výkonu Uce plácnu 5V,
tak na výstupu máš 66-5=61Vpp = 61*0,707 = 43 V rms
a výstupní výkon je 43*43/4Ohm=462W
což má super, ale já mám 8 Ohm reprobedny, takze bych z takového napětí dostal poloviční výkon.
bohužel, v originálním zapojení zesilovače jsou součátky (kondenzátory 100uF a vstupní tranzistory) na napětí max 63 V !
Témata: 58
Toroid máš Petře tuším 800W? Diody předpokladam nějaký standartní grec
