Izolačka
Před časem jsem dopotřeboval starou zásobu asfaltové izolačky a tak jsem začal používat PVC pásky - ale je to hrozná tragédie. Jak na to chvilku svítí slunce, nebo to zmrzne, tak to zaizolování spoje jde do háje - páska buď zteří, nebo se rozblemcá, lepidlo přestane lepit, ale všechno čeho se dotkne zůstane lepkavé ... v 21. století se mi nechce věřit, že se prodává takovej šunt.
Máte někdo tip na izolačku, ketrá má dobré vlastnosti i po pár letech, a nevadí jí outdoorové použití? Tedy vlhko (kondenzace vody) a teploty -20C až +50C ?
(Předesílám, že smršťovací bužírky mám a používám, vč. těch s lepidlem, ale v některých případech nejdou použít)
Předem díky za tipy a postřehy.
Samovulkanizační páska.
https://www.e1.cz/produkt/1138532-samovu...wE&t=popis
Já používám kaptonovu pásku.
https://www.ges.cz/cz/pajeni-plosne-spoj...a/SLT.html
Elox: od těch samovulkanizačních pásek jsem byl zrazován, že prý stačí aby ležela dva roky na krámě a ztrácí schopnost vulkanizace. Je to tak? Nebo máš jinou zkušenost?
maja666: díky, mrknu na to
Samovulkanizační páska neztrácí schopnost lepit ani po letech. Mám nějaké nasysleny a fungují stále. Ale venku by se měly chránit před UV. Pokud to má vydržet léta, omotávají se černou plastovou páskou s UV filtrem, ale to dělá málokdo. Dobré zkušenosti mám s izolačkami 3M Tempflex 1500.
#6
Kdysi jsem montoval v jedné firmě antény a zesilovací techniku při příjem a vysílání GSM signálu a výrobce těch zařízení Motorola a Huawei :-))
přímo dodával Vulkanky pro zaizolování šroubovacích konektorů proti vodě a vlhkosti a dokonce se přes ně ani nic nedávalo proti UV takže tam to bude asi OK ale bude to chtít sehnat nějakou slušnou a ne tu nejlevnější z krámu.
Kaptonka je blbost ne? :-)
#7
divnypocit: proč je kaptonová páska blbost? Je fakt že k utěsnění vodičů se asi moc nehodí protože není pružná. Ale jinak má výborné vlastnosti. Dokonce se používá i v kosmonautice.
#8
Taky jsem montoval základnové antény a servisoval základnové stanice v pásmu 400Mhz. V projektu montáže byly všechny spoje kde byla použita vulkanizační páska ještě chráněny černou plastovou páskou. Neříkám, že jsme to tak vždycky dělali. Nějaký rok to vydrží. Normální vnitřní UTP tažené po střeše vydrželo taky cca 10let než se rozpadlo, zrovna dnes ověřeno v praxi.
#9
Problem kvalitnich pasek, je problem EU.
Protoze kvalitni pasky, obsahuji plastifikatory a plnice, ktere stejne jako PVC, je v EU pomalu zakazane.
Stare kvalitni izolacni pasky, 3M a ruzne jine, treba NITTO tape, je minulost. A to si nedelam prdel.
To stejne plati pro pasky prokladaci, pro vinuti, lepici laky a impregnacni laky, lepidla atd. Treba zalevaci HTPB a take pasky impregnovane resinem z fluorinem a td. /nitoflon/
Dovezt kvalitni pasku, si firma, distributor oficialni nedovoli do EU, pokud se podle ReACH zameri pri dovozu na slozeni, je po parade.
Jenina moznost, je si dovezt kvalitni pasky individulane, treba z USA, zkusit si nechat poslat kvalitni pasky pres e-bay, nebo prubnout Cinske kvalitnejsi shopy, sledovat recenze.
Co vim, tak ty asfaltove tkane pasky nitto vyrabi snad jeste stale a dlouho asi jese bude.
Jen se jaksi nedovazi.
Problem je, ze kdysi se kvalitni pasky vyskytovali bezne, treba po letech na antenach a na strese upevnene kabely o stozar, drzi pasky dodnes. Ale moderni z hnoje udelane lepici pasky, obsahujici spatne plastifikatory, vysychave gelove lepidla, stoji za starou backoru.
Nektere lepici gely, se naopak rozblemcaji, vytecou, pak poseru vsechno kolem a je to taky na houby.
To se tyce take "balikovych" lepicich pasek, potiskovanych i pruhlednych.
O papirovych paskach je to snad to same, jak krepovanych, tak ruznych lakyrnickych zakryvacich paskach.
Skratka nezbyva nez poradne hledat a zkouset, co se da.
#10
wimshurst napsal:Problem kvalitnich pasek, je problem EU.
No proto jsem tohle vlákno založil.
Víc hlav víc ví
ty Nitto pásky myslels třeba tyhle?
https://www.ebay.com/itm/Nitto-31C-Polye...SwnlFaV7jd
https://www.ebay.com/itm/10-x-NITTO-201X...SwIRxcfU6h
https://www.ebay.com/itm/1-Roll-19mm-x-2...Sw3-9cMnec
#11
Ano asi ano.
Mam jeste zasoby, ruznych sirek a ruzne tluste, meke natahovaci, vulkanizacni, PVC tuhe a take jeden kotouc nitto asphalt tape.
U nas asi jiz nesehnatelne.
Krome nitto, jeste 3M, dela kvalitni pasky, ale vyrobu myslim maji nekde v Asii, velmi ruzna kvalita, velmi ruzne ceny.
Problem tech zmekcovadel PVC, je podobny problem, jako u RoHs bezolovnatych pajek.
Existuji i pajky, ktere sice bez olova, maji primes treba In, ale je to drahe a prakticky nesehnatelne.
To same plati pro bezne kabely, vodice propojovaci a jejich isolaci, ktera je dotovana castokrat nekvalitnim plnicem, mekcidly, ktere se jako spravne kurvitko rozpadava po urcitem case. Isolace ztvrdne, nebo se vysisuji barvy a tp.
#12
jj, pomalu to spěje do bodu, jaký jsem viděl při rekonstrukci elektroinstalace provedené za války. V omítce uložené železné dráty obalené protektorátníma novinama, spojované "na zátorku"
#13
Tak si sypu hlavu popelem, došly mi staré zásoby vulkanizační pásky a načal jsem uloženou starší dosud neotevřenou pásku 3M. Vůbec to nechtělo lepit, tak se omlouvám, co jsem zde minule napsal ohledně trvanlivosti. To byly zkušenosti ještě se starým dobrým zbožím. Hold pokrok nezastavíš ať to stojí co to stojí.
#14
Na tyto pásky by mohlo být větší spolehnutí.Používají se v průmyslu.
https://www.tesa.com/cs-cz/?gclid=EAIaIQ...gJ3W_D_BwE
https://www.google.com/search?q=pasky+te...SC6e6lttM:
#15
díky za tip, vyzkoušíme
#16
https://youtu.be/ROLVrzEhwZs
